Схема подключения люстры
Sat
Господа специалисты!Вешаю новую люстру в старом доме, 2 группы ламп, т.е. 3 провода. Пробником фазу нашел только лишь на одном проводе на потолке. Подскажите плз схему подключения при таких данных.Заранее брагодарю всех откликнувшихся!
Одна фаза - это нормально. А вы сколько фаз хотели? :)
Бывает, либо провод где то переломан , либо в щитке или коробки перепутаны фаза и ноль и общий у Вас идет фаза, а через включатель нейтраль.
Ммм, вообще-то при выключенном переключателе вообще ни одной хотел найти :)А подскажите как тогда найти "общий" в выключателе? Измерил напряжение: 1+2 = 220В, 1+3 = 180В, 2+3 = 20В
Ну посмотрите в включателе, есть ли фаза и нигде провод не надломлен, в коробке затем посмотрите
В выключателе фазы нет, с проводами все в порядке, до щитка, к сожалению, пока не могу добраться :(
Это как? на люстру же приходит
это значит она там естьостановитесь успокойтесь и подумайтенарисуйте все провода на листочке сколько что куда лучше фото выключателя (кишки с проводами в студию)
Соберу всю известную мне инфу в одном сообщении.Отключаю люстру и выключатель (голые белые провода) и ищу фазы (пробником):1) на потолке- одна фаза- фаза + провод 1 = 48В- фаза + провод 2 = 48В2) в выключателе- нет фаз- провод 1 + провод 2 = 110В- провод 1 + провод 3 = 120В- провод 2 + провод 3 = 0В
Обычная ситуация в старых домах - на люстру идет фаза,а через выключатель ноль.Схема подключения люстры при таких техданных будет такая:
Спасибо, но на потолке я-то уже понял что фаза у меня теперь "нулем" будет :) Мне вот непонятно как определить что с чем соединять у выключателя. Не методом же научного тыка ...
Так Вы проверьте эт одна комната такая, если везде то лучше поменять провода
Плавно с люстры перешли к выключателю ;) ? Теперь надо разобраться как выключатель подсоединить... Сложные математические расчеты здесь не дадут должного результата,поэтому остаются методы научного тыка :) .Метод 1. С помощью мультиметра и куска длинного провода прозваниваем поочередно два провода на потолке (на которых нет фазы!) с проводами в выключателе и выясняем ху из ху,а ху из ноль приходящий на выключатель,который будет общим.Этот метод предпочтительнее,т.к все манипуляции делаются при отключенном напряжении.Метод 2. Подсоединить люстру или просто два патрона под лампочки как на рисунке,вкрутить одну лампу и найти на каком из проводов в выключателе появилась фаза,потом вкрутить вторую лампу и определить второй провод,оставшийся третий провод будет общим на выключателе.Этот метод является опасным,т.к работы производятся под напряжением и надо быть осторожным.Есть еще методы,но это уже вариации второго.
вот так то и начинаются ремонты :D - замена проводов, стеночку подровнять и пошло поехало
Бинго! Так и было - сначал скрипела одна половица, а сейчас от той квартиры прежним остался только номер возле звонка. Сам звонок кстати тоже уже другой :lol:
