Отделка края ванной
Условия задачи :rolleyes: Есть ванна из литого камня. Для установки ее прикрепил по периметру алюминиевый уголок и снизу подпер ванну подставкой, которая шла в комплекте с ней. Край по периметру промазал герметиком. Ванна стоит крепко, надежно. Осталось теперь только скрыть некрасиво выступающий уголок. Для этого хочу использовать бордюр который шел с плиткой ванной. Внимание вопрос - на какой клей мне его лучше приклеить? На обычный "Керамогранит", которым клеил плитку, или может быть на "жидкие гвозди"? Есть сомнения - не "съест" "Керамогранит" алюминий (как я понимаю, у него щелочная среда)? А если клеить на гвозди, то как добиться чтобы под плиткой не осталось воздуха и она плотно прилегала? Если не понятно объяснил - спросите, готов нарисовать рисунок для пояснения.
Хотелось бы фото всего этого, чтобы имелось представление.
Если стоит задача приклеить плитку к алюминию, то цементным клеем на алюминий клеить точно не нужно, а жидкие гвозди не все бывают водостойкими. Можно приклеить на силиконовый герметик или, что еще лучше, на полиуретановый клей-герметик (чем лучше - не знаю, но считается, что лучше). Ну и читать инструкции к материалам, т.к. всякое может быть.
Косяк, об этом надо было подумать до того как.Отпишитесь плиз (лучше фото) как выкрутились.
С торцов выглядывает правило? На второй фотке только пластмассовый уголок - это ясно.Если ничего не переделывать, а задача состоит в том, чтобы фриз поставить под углом и скрыть все это безобразие, то посоветую следующее. Весь силикон, который размазан по ванне, плитке и правилу, убрать механическим способом (я не знаю, как полиуретан будет держаться за силикон), приложить фриз пока без клея, обозначить границы и заклеить плитку и ванну малярной лентой. Намазать на фриз полиуретановый клей-герметик и положить. Избыток клея будет вылазить через швы - его пока не трогать, а обрезать посте застывания. Вылезший герметик вдоль малярной ленты после застывания обрезать и снять малярную ленту. Жидкий полиуретан удаляется спиртом, если что. Стараться намазывать так, чтобы было не много и не мало.Если белое на фото - не силикон, а затирка, либо удастся поверхности очистить от силикона хорошо, то положить фриз можно на хороший плиточный клей, пригодный для укладки плитка на плитку - цепляться будет за ванну, плитку и немного за правило. Держаться, думаю, будет.
С торца ванны не правило, а более широкий алюминиевый уголок (вдоль длинной стороны ванны уголок не такой широкий). Сейчас ванна по краю заделана вот таким клеем-герметиком http://bison.su/?razdel...gory=1&pos=2 (просьба не считать это рекламой). Может на него и клеить фриз как вы советуете?
А если клеить на плиточный клей (который плитка на плитку) - не разъест он алюминий?
Изменено пользователем AndrewTrader
Сейчас ванна по краю заделана вот таким клеем-герметиком ... Может на него и клеить фриз как вы советуете?
Этот клей-герметик годится. Про МС-полимер слышал на форуме, но еще не встречался вживую. До сих пор лучшими в моем понимании для сложных случаев считались полиуретановые клеи
Не знаю. Вообще металл - проблемное основание, на него можно клеить полиуретановыми клеями (и МС-полимерными клеями). На практике не всегда все применяется по назначению, и оно держится :rolleyes: Могу сказать, что, если ванна стоит жестко, то фриз, приклеенный на плиточный клей, разведенный на латексе или плиточный клей типа СМ17 может успешно держаться, но это не 100% :(
