Горизонтальная штроба в несущей стене
andrey_nado
Здравствуйте!
Так получилось - прорезал болгаркой горизонтальную штробу в несущей стене, и лишь после этого узнал, что делать это категорически запрещено.
Параметры штробы: длина - 80 см, глубина - 3 см, ширина - 2 см. Во время резки перерезал одну арматурину.
Живу на 4-м этаже 5-ти этажного блочного дома, высота стена от штробы до крыши - примерно 5 м.
Понятно, что сделанного не исправишь, на будущее мне урок. Но пара вопросов:
1) Насколько серьёзно я повредил стену? Ожидать ли повреждения дома?
2) Штроба ещё не заделана. Можно ли как-нибудь "восстановить" стену? Готов даже отказать от прокладки провода в этом месте.
3) Если исправить ничего нельзя, не опасно ли помещать кабель в такую штробу?
Спасибо
врядли что случится, не такое и большое повреждение
2) Штроба ещё не заделана. Можно ли как-нибудь "восстановить" стену? Готов даже отказать от прокладки провода в этом месте.3) Если исправить ничего нельзя, не опасно ли помещать кабель в такую штробу?
укладывайте провод и замазывайте, чего уж теперь, в дальнейшем просто сначало задумывайтесь а после делайте
Повезло, что не во всю стену сделали.80 см не так уж и много.
Ну проковырял - чего уж теперь делать :)Повредил вряд ли смертельно, а полностью прочность уже не восстановишь, так что не делай лишний штроб, прячь провод туда и замазывай. И делай вот такое лицо - :rolleyes: и давай зарок себе больше никогда так не делать :)
Аникей Сковородкин
Стесняюсь спросить, зачем такая глубокая штроба?
ради того чтоб посмотреть выдержить ли несущая стена или нет, эксперимент мать его
На столько прорезает моя болгарка. А разве глубокая? Какую обычно делают?Я вот верчу в руках установочный "стакан" (по бетону, синенький такой). Там отверстие для кабеля на глубине 4 см.
Короче. Купи на рынке заячью лапку, и повесь на эту стенку. Штраба со временем заживет.
И что? Это же не значит, что во всей стене кабель должен быть на глубине 4 см. Прокладываете его в штрабе, а когда подводите к подрозетнику, "углубляете".
Ну ок. Стандартная глубина залегания провода - 25. Согласен.А как быть с фаниной в стене?
Ну а что,кроме религии, мещает провертеть дырку в подрозетнике на нужном уровне или непосредственно перед подрозетником углубить штробу? :)
Дело не в религии. Он все правильно спросил. Должно быть этому обоснование. Сопромат называется.
Я конечно может и глупость скажу, но по мне это штроба для несущей стены как слону дробинка, с арматурами конечно нужно быть аккуратней, да и лишнее в ширину и в глубину не выбирать, но не более, не такие штробы видывал, сантехникам привет :rolleyes:
Все верно. Треть стены - легко ))). Мне лень справочник открывать, но все это давно посчитано, замерено и изучено. Разрушений на треть жби запросто держит.
Только в идеале лучше, конечно делать так, как написано в ГОСТ Р 50571.15-97 про электропроводки:
527.1.2 Монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций...
Чтобы так не понижать, надо дома иметь расчетно-теоретический справочник Уманского Академии строительства и архитектуры СССР 1960 года выпуска - тогда не стеснялись писать формулы в разделах про максимально нормальные напряжения.Словосочетание-то какое а! Максимально нормальное...
Только в справочниках и формулах вряд ли учитывается "закон подлости". Когда один чел сделает штрабу в треть стены чтобы розетки опустить до "евро"-высоты и сосед через стену сделает то же самое.И получится из несущей стены перегородка в одну треть. :ph34r: Поэтому народу лучше запрещать такие вещи,все равно нарушать будут запрет,но не так нагло и массово. :)
Господа!
Раз тема так популярна, пара вопросов:
1) Какая должна быть глубина штробы (за вычетом толщины кабеля)? Заделываю я "Ротбандом", то есть по сути - алебастром. Или спрошу по другому: вы как штробите?
2) А можно ли штробить ненесущие стены? И если да, с какой степенью наглости?
