Горизонтальная штроба в несущей стене
andrey_nado
я пересмотрел много форумов на счет этик штрубление стен и ни кака немогу понять можно штрубить стены горезонтально во всю длину стены на глубину 1-1.5 см или нет потомучто идут везде споры насчет этих штрубовок стен ктото выдвигает какиета правила которые написаны или в ПУЭ или в СНИПЕ и конкретных цыфор нет, ктото говарит что он приглошал из упровляющей конторы инженера и он говарил что 2 см в глубину можно вопрос один можно на такую глубину штрубить стены или нет имею в виду на 1-1.5см в глубину и во всю длинустеныв одной даже книге написано "Если ситуация такова, что на голые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишкомтонок, то стены придется штробитьГлубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылсяв ней с запасом"вобще не чиго не пишут на какую глубину можно резать армотуру или нет так написано не я конешо понимаю что армотуру резать не льзя
Угу. Типичная ситуация - лучше перебдеть, чем недобдеть :( Легче сказать "низззя", чем рассматривать каждый конкретный случай.
да нет - всё с Нерезиновска пошло, там начали дома складываться (народ очень яро начал ремонты делать :) ) ну и запретили сначало приказом по столице, ну а потом и дальше
Это как с ядовитыми грибами.Кто то сказал, что есть их нельзя, ну а если кому то очень нужно отравиться.Так что штробить можно, если всё по фигу или есть суицидальные наклонности.
Почему же нет - штукатурке можно, если она достаточной толщины. Другое дело, что об этом никому нельзя говорить, потому что человек запомнит, что при каких-то условиях можно, а вот при каких - не запомнит. И будет резать их везде.
  • 5 лет спустя...
Вопрос такой - двухэтажный дом (таунхаус), в несущей стене нужно сделать горизонтальную штрабу 10х10 см длиной 1,5 метра (края плиты, которая на ней лежит не затрагиваются). Это возможно как то сделать? Стены - керамический кирпич. Возможно есть способы как то усилить данную штрабу?
