Проблемы при укладке керамогранита
NikNV
Добрый День. Помогите советом. Купили плитку Kerama Marazzi , серия берег, плитка неровная, рельефная, как буд-то рассыпаны камушки. Мастер, которого мы наняли начал резать, срезы получаются ужасно неровные, даже не по линии, ссылается на качество плитки и ее рельефность. Как быть?
каким инструментом режет плитку?вот плиткарежется электрическим плиткорезом или кто поопытнее то болгаркой с алмазным кругом, качество реза во многом зависит от самого алмазного круга и станочкаа так как она с резаного торца всеравно по рельефу поверхности будет неровная, то только умелая раскладка плитки, когда кол-во резов сведено к мин. или резы выложены так что мало бросаются в глаза (в дальних углах и т.д.) , может не испортить общей картиныи тогда уж фото что там нарезано и как, чтоб оценить проблему
Плитку режет ручным плиткорезом, ломает как-то странно об колено.
и видео как мастак
плитку режет ручным плиткорезом, ломает как-то странно об колено.
:lol:
Для оценки качества прилагаю фото срезанной плитки, почти все, что он нарезал выглядит так, а еще нужно нарезать мелкие фрагменты, качество следующего отреза не гарантирует, на удачу. Думаю, стоит остановиться. Может действительно такую плитку проблематично нарезать ровно из-за ее рельефности?
Изменено пользователем NikNV
хы...это типо плазменной резки кривая?Зигзак какой красивый.Я не плиточник.Но ...Проблема думаю в том что ручной плиткорез и "колено"не расчитаны на резку керамогранита.Только на обычную тонкую плитку для облицовки стен и т.д.В вашем случае нужен инструмент под названием плиткорезный станок или на худой конец болгарка.Соболезную плиточнику.Но это залет.Ищите другого специалиста.
а чего ему соболезновать?, ну если только тому что он мудак, электроплиткорез стоит 2-3т.р. , для плиточника это копейки
конечно остановится, а его до дверей проводить, без выходного пособия
станочком или болгаркой ноу проблем, вот только мелкие примелкие сколы возможны по линии реза, а может и не возможны, от станочка зависят
Да по ходу этому плиточнику соболезнуют из-за его отбитого колена:). Это какое надо колено чтоб керамогранит об него ломать. Чудак на букву М.
Неровный керамогранит почти всегда приемлемо режется и нормально ломается и плиткорезом. Другое дело, что камушки могут давать неровную линию реза, тогда лучше прибегнуть к циркулярному станку. Только один раз за все время был керамогранит, который вот так не поддался ломке вообще (но и от плиткореза тоже зависит) - итальянский толщиной 10 или 12 мм - все резал станком.
Спасибо за советы, ему не помог и электрический плиткорез, повозился с ним, отрезал одну плитку, залил пол водой и сказал, что керамогранит так не режут. Мы подумали, поблагодарили за выполненную работу и распрощались. Хотел узнать, какой есть тест, чтобы определить, какой перед тобой плиточник, очень устали от мнимых специалистов.
тогда ему ничего не поможет
нету таких тестов, только если увидеть его в работе, вживую так сказать
залил пол водой
Маленькими циркулярными станками в том виде, в котором они продаются, по-любому зальешь пол, поэтому я делал корыто: Изображение
А до этого он показывал, как режут??? :blink:
Есть специалисты, которые сразу дают заказчику список того, что из инструментов ему нужно купить, чтобы он работал. Я раньше удивлялся и негодовал, потом увидел, что таких кадров немало. Таких специалистов точно не надо.
Козырек на дуге сколхозил? А стандартный чем не понравился?У меня такой-же плиткорез (ПРОРАБ), вроде с козырьком стандартным присобачился :)
Это сделал временно, но получилось надолго. Когда диск новый, плиткой можно немного управлять, а когда диск становится тоньше, то кронштейн мешает корректировать направление реза. Поэтому я его убрал.И еще, кто не видел эти фотки: аквариумный насос качает воду в ванночку, поэтому подливать воду не нужно. В ванночке прорезь, ограничивающая уровень воды, поэтому сильной брызганины тоже нет. Китайцы могли до этого додуматься, но это увеличивает габариты станка,его цену, а это им не нужно.А вообще после покупки большего станка этим почти не пользуюсь.
Спасибо за мысль с кожухом. Тут дело в том, что штатные диски для таких плиткорезов толще, чем диски для больших плиткорезов (у которых есть протяжка диска сверху). Поэтому поставив тонкий диск на такого "Прораба" там, или "Фиду" рез будет упираться в держатель кожуха (флажок такой). Так что решение гениально простое и правильное (особенно когда за новый диск уплачено 30 баков). Но решив такую проблему появится новая - вибрация тонкого диска при свободном резе (без направляющей). Происходит это по-видимому из-за бокового усилия плитки, диск уводит в сторону меньшего сопротивления. Лечение, думаю, одно - (надо представить геометрический круг с хордой, где круг = диск, хорда = проекция плитки, сегмент = часть круга над плиткой), так вот надо уменьшить сегмент, т.е. под резуемую (во как) плитку что-то подложить, или движок опустить.
Я брал диски недорогие, т.к. между ценой в полтора-два раза адекватного улучшения качества не видел, толщина у них обычная.Когда-то давненько купил и поставил тонюсенький диск с очень мелким алмазом (основа похоже на медный сплав, алмаз как на пилочках для ногтей) - резал медленно, но изумительно чисто, но, гад, уводил очень сильно сам по себе.
Я клеила такую плитку,муж мне резал болгаркой с алмазным диском,очень ровно получилось
