"Умная" ванная
Задача: управление благами цивилизации из ванны.Дано: ванная комната, панель управления от душевой кабины (сенсорная) без блока управления но с динамиками.Хочу: врезать эту панель управления над ванной и дерижировать музыкой (хотя бы радио), светом, вентиляцией, знать время, владеть громкой связью.Вопрос: без блока управления это реально, и как?
Теоретически возможно, практически - сложно. Нужно будет штробить стены, это раз (ремонт еще в ванной не сделан?). Нужно будет разработать блок управления (да, он будет нужен), способный работать с данной сенсорной панелью. Нужно будет провести слаботочку к тем местам, с которыми вы ходите связываться громкой связью. Вентиляцией "дирижировать" не нужно, грамотный вентилятор оснащен датчиком влажности и работает полностью автоматически. Зачем управлять светом? Вам нравится мыться в темноте? Управление радио и показ времени и громкая связь - это реализовать в принципе стоит. Что касается громкой связи, есть смысл в таком случае сделать трансляционную сеть по всему жилищу.Панель должна быть со степенью защиты не меньше IP55.
Вот это вы кулибин!Такая задача конечно решаема, но, я думаю, немалыми средствами)
Я что, заказал лобстеров с незапекшейся голубой кровью? Все намного проще: штрабовка - не вопрос (по стенам, смежным с ванной), разводка слаботочки аналогично, вентиляция - спорно, по свету - у меня в ванной несколько светильников: верхний свет (основной), на зеркале брашка (для изучения прыщей), аромасвечка на полочке (для приятных моментов). Если свет будет управляться с пульта, его станет еще больше. Вопрос только (по-моему) в блоке управления.
Дружище, для достижения полной гармонии в освещении рекомендую ещё следующие опции:
- аварийное освещение(12В-светодиодная(-ые) лампа(-ы)), запитанное от блока резервного питания(БРП);
- декоративная подсветка (12В-светодиодные шнуры под ванной и для всяческих полочек).
Это - не стёб, у себя сделаю обязательно.
ЗЫ Сдаётся мне, что не легко тебе будет найти водонепроницаемый\герметичный пульт для управления всей всей этой фигнёй. :) Обычный пульт не прокатит, сдохнет на-раз.
По настоящему сенсорное управление я встречал только на специальных мониторах (например терминалы для оплаты различных услуг) и на экранах некоторых мобильных телефонов. Те панели, что мне доводилось из любопытства раскурочить, там происходит просто механическое замыкание контактов (только реализовано несколько иначе, чем на обычных кнопках). Т.е. нажал - вкл, отпустил - выкл. А дальнейшими действиями управляет контроллер. Думаю, без блока управления тебе не обойтись. Насколько сложная схема получается, пусть наши электронщики подскажут.
Реализовать, в принципе, не очень сложно. Можно на основе имеющихся в продаже контроллеров+пультов. Однако, есть существенные ограничения, обусловленные местом применения - ванная комната. Т.е., контроллер должен быть, обязательно, размещён вне ванной - первое. Второе - каково будет управление: ИК или радиоканал? Если ИК - проблемы с размещением приёмного датчика... Если радиоканал - фиг найдёшь герметичный пульт с антенной...ИМХО - оно того не стОит. Очень дорого и много геморра.
Беглый осмотр яндекса дал Clarion M301RCE http://www.clarion.com/...5848953.html . :) Только проблемно его будет и монтировать,и с левым контроллером дружить.
Через Bluetooth только. Но можно, спору нет.
А,вот еще что есть из готовых решений :
Пульт ДУ Dolphin Remote
Скрытое содержимое:
Новинка сезона 2007 от американской компании Balboa Instruments. Универсальный влагозащищенный пульт Dolphin Remote.
Этот пульт можно запрограммировать для управления практически любым устройством. Коды, необходимые для этого, находятся в инструкции по применению, если же Вы не нашли нужное устройство в перечне прилагаемых кодов, пульт можно просто «обучить» нужным вам настройкам.
На панель ПДУ вынесены отдельные кнопки для управления функциями SPA. В комплект так же входит подставка-карман, которая крепится на стене или в любом другом удобном месте.
Пульт может работать как по ИК, так и по РЧ. Для передачи сигналов от управляемых устройств к пульту используется дополнительное устройство – Блок управления.
Пульт идеально подходит для применения в комплекте с влагозащищенным телевизором TileVision если Вы хотите смотреть на ТВ информацию с DVD-проигрывателя или спутникового приемника, установленного в соседней комнате.
Кроме того, пульт удобно использовать в бассейне, чтобы управлять аудио-видео устройствами, установленными «на суше», не вылезая из воды. В отличии от других подобных устройств пульт Dolphin Remote выгодно отличается ценой, простотой программирования и простотой инсталляции.
Или универсальный RTI U1,пульт ДУ водонепроницаемый, плавающий на поверхности. РЧ канал. 12 программируемых кнопок. Дальность действия: РЧ - 30м.
Так что при желании можно замутить из уже готовых решений. :)
