Стена из гвл для кухни
Нужна перегородка для кухни с частично открытым низом (доступ для счетчиков и т.д) . Думаяю сделать каркас из металлического профиля , в несущие профиля вставить брусок и в местах крепления кухонных шкафов дополнительно завязать стену и профиль мебельными уголками, обшить планирую в два слоя ГВЛ 9ммвыдержит ли стена нагрузку шкафов? и что можно убрать или добавить
В районе подвеса шкафов просто пристрели доску к стене.Потом насквозь ГВЛ саморезы в неё вгонишь и шкафы на них повесишь.И 2 слоя ГВЛ - ИМХО - лишнее.В остальном ход мысли верный.Какой профиль планируешь?
профиль пока не планировал , но хотелось бы сэкономить места, какой посоветуете? и не поведет ли деревянныйе бруски вложенные в профиль
Стандартно - 50 ммНо можно и из ПП-2 (60/27) и ПН-2-1(27/28)Для фальшстены сойдёт. Учитывая жёсткость ГВЛ.ЗЫ. Читай мою подпись. Общение на ты приветствуется.:)
Прошу прощения ! В тему, хочу узнать.Обдумываю, в ванной стены сделать также,но из влагостойкого гипрока.Вопрос:в один слой или в два делать внутрение стены ?
Вот для ванных - ГВЛ - самое то.Но и ГКЛВ тоже вариант.Насчёт слоёв.2 слоя - это минус 1 см от объема по стенам.Дальше плитка ещё заберёт с клеем.Целесобразней сделать прочный каркас и 1 слой.Клей добавляет жёсткости.
Дымка, чтоб брусок не повело в профиле, надо его разрезать на несколько частей(50-70см) и прикрутить к профилю саморезами, тогда если брусок начнет"крутить", то это будет небольшими участками и не так повлияет на всю плоскость.
В профиль 60/27 входит штакет.Самый дешёвый брусок.Нужно к стене в нескольких местах пристрелить и ещё пеной зазор пройти.
Да из деревяшки легче крепёж вырвать чем из ГВЛ, при одинаковой толщине. Например на двухслойном ГВЛ (12мм) без всяких закладушек будут висеть кухонные шкафы.
Вот собственно стена к которой нужно сделать фальш стену с доступом к сантехнике будут еще фильтры и тд , растояние от стены до фальш стены около 200мм .какой брусок нужен для кухонных шкафов (размер)
Изменено пользователем dymka
Вах! 20 см - низя терять.Делай фальшстену с нишами.И шкафы туда засунешь - оригинально.И полочек немеряно можно соорудить.Просто потерять 20 см - преступление.
Нет. Это листовой, стандартного размера 120/250 см материал.Вес разный.ГВЛ в 2 раза тяжелей. Режется лобзиком.Однородная структура.Идеален для приклеивания плитки.
От лобзика отходов меньше. С 3 листов изрядная экономия выходит.
Не будем считать. Новый лобзик окупается на одной комнате.Всё дальнейшее использование - бонус и чистая прибыль.:)
  • 2 месяца спустя...
У себя на кухне зделал из профиля 60/27, оставил большую нишу внизу где стоят счетчики воды и краны. В месте где будет крепиться шина для навески кухонных шкафов прикрепил горизонтально профиль 60/27 с вложенным брусом 50х40 и обшил одним слоем гклв
А если считать загубленные пилки и амортизацию инструмента (лобзика)?
Ронин , нифига ты не прав. Это ты денег на одной комнате можешь заработать, которых хватит на покупку нового лобзика. Но не окупается лобзик на одной комнате. Процесс этот растянут во времени.
Амортизация - (от ср.-век. лат. amortisatio - погашение) - 1) процесс постепенного перенесения стоимости средств труда (по мере их физического и морального износа) на производимый с их помощью продукт; использование специальных денежных средств - амортизационных отчислении, включаемых в издержки производства и обращения, для простого и расширенного воспроизводства основных фондов.
Экономика, блин. :)
