Подгтовка стен под обои под покраску
magad21
Помогите пожалуйста систематизировать знания, а то от обилися советов идет кругом голова. Надо было поклеить обои под покраску, стали снимать обои, а там частично бетон, частично какой то прибитый картон. Счистить обои все слои не получается, какие-то кусочки остается и картон тоже не снять, получается такая пестра стена. Это между комнатами так делали в 50-е. Мне советуют прогрунтовать клеем ПВА, потом все махры зашкурить, а дыры заделать ротмандом, потом загрунтовать Ветонитом, а куски с обоями и картоном не трогать, а потом прогрунтовать клеем каким буду клеить обои. Планируется поклеить обои под покраску, самые толстые. Ни о каком особом выравнивании уже и речи быть не может. Помогите ремонт делаем первый раз.
Советы по поводу клея мне напоминают советы советских "отделочников" 50-ых годов :) Как вы собираетесь клеить обои на то что у вас там на стенах творится... Ветонитом не грунтуют а шпаклюют. Разговоры о том что вы не можете снять обои полностью отставить, не можете снять наймите профессионалов, не можете нанять сами счищайте всё до бетона(весь этот картон и остатки обоев), если не счистите потратите деньги силы и время зря.А теперь поэтапно:1- Удалить картон, остатки обоев, старую плохо держащуюся шпатлёвку(желательно всю)2- Загрунтовать основание3- Зашпаклевать (я шпаклюю базовой шпатлёвкой "Старатели" можно и ветонитом)4- Зашпаклевать финишной шпатлёвкой5- Зашлифовать6- Загрунтовать7- Если поверхность удовлетворительная для поклейки обоев клеить если нет повторить процидуру №4,5,6
Это обои к древнему гипсокартону намертво приклеились. Только с лохмотьями картона сдираются. Дайте хорошенько просохнуть. Прошлифуйте средней наждачкой. Грунтуйте акриловой грунтовкой. Шпаклюйте. ПВА для грунтовки не стоит применять. Он просто берётся плёнкой на поверхности, которая при намокании легко слазит.
