10 золотых правил утепления.
LeVitas
Как не ошибиться, утепляя стены - 10 правил. Нашел на сайте утеплителя очень полезную подборку правил, которые помогут правильно теплоизолировать помещение. Правило № 1 Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита. Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции. Правило № 2 При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность. Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту. Правило № 3 Высокий уровень теплозащиты обеспечивается: 1. качественным теплоизоляционным материалом; 2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич); 3. соблюдением технологии монтажа. Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление. Правило № 4 Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи. При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность. Правило № 5 Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой. Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло. Правило № 6 Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала. Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты. Правило № 7 Фронтоны мансарды должны быть утеплены. Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла. Правило № 8 При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией. Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств. Правило № 9 Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно. Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор. Правило № 10 При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять. Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.
