Подсветка клавиатуры.
может проще тогда светодиодный "фонарик шахтера"?
После получаса работы с таким фонариком очень сильно начинает болеть шарабан... :) По работе такой юзаю.
Диспозиция такая. В этом бардаке ещё и всякие торчащие фиговины будут только мешаться. пару тройку светодиодиков приклеить к столу - вполне достаточно света будет.
в кабеле юсб питание ко краям - прозвонка помогает, а вот включённый в комп я бы не стал искать питание - порт вылетает
....а вот включённый в комп я бы не стал искать питание - порт вылетает
Этого мне не надо. :) Комп новый. Я его даже ещё до конца не настроил.
dimp , я правильно понял? в штекере USB внутри 4 контакта. Крайние - это питание.
И ещё. Как сопротивление правильно подобрать? Плюс-минус имеют значение при подключении?
понял правильно :) не сильно имеет - ярче или тусклее светик будет светить
И ещё обязательно делать через выключатель. А то даже при выключенном компе подсветка будет гореть.
З.Ы. dimp, у светика же есть + и - и если полярность перепутать то он просто гореть не будет. Или через разъем УСБ по другому получается?
Есть клавы со встроеным ЮСБ хабом.
Для такой нормально встанет любой ноутбучий ЮСБ фонарик.
Имхо клавы с подсветкиой сами по себе редкость.
Есть еще наголовные фонарики типа как вот тут:
как то это мимо меня прошло :) есть конешно, перепутаешь не будет, но провода поменять я думаю проблемма не великая
вовсе и не редкость, на многих кнопки подсвечиваютсясам купил с подсветкой, а и не пользуюсь, от монитора светло, красные буквы на белом фоне, раньше черный фон был вот такая клава напрягает
Вот и у меня так. На белой клаве света от монитора достаточно. А на чёрной плохо видно. Сейчас два компа стоит. Когда на основном видяха сгорела, настроил запасной для интернета.
Ну ты даёшь, Фюген! :D Купи себе белую клаву за 300р, а также селёдку... зачем, ты знаешь. :P
Да есть у меня ещё одна белая. Только она под PS/2 , а нужна под USB . Пошёл в магазин, выбрал самую простенькую. На цвет внимания не обращал. Ещё одну брать? Что ж мне их, солить? К тому же чёрная клава на моём чёрном столе лучше смотрится.
Так у тебя их всё равно там две и одна уже белая. (Левый глаз у меня гораздо красивее чем правый (С) :) )Или работай чёрной клавой днём, а белой - ночью. Всё по фен-шую будет! [fly] Ох, щас тебя вариантами завалю... :D
Снежная
Большое спасибо за ценный совет!
Уважаемый Фюген!Как правило, кроме подсветки клавы в темноте, для комфортного просмотра нужен ещё и рассеянный свет возле монитора. Для этих целей юзаю вот такой канделябр с диммером.post-11036-1286541783_thumb.jpg
Раз уж начали фотки своих мониторов выкладывать то может покажем кто за каким столом сидит с рабочим бардаком :) вон как у Andy816a
что думаете ?
отвечая сразу на фразу -на фига надо-
-да так просто, не надо искать в простых вещах сокрального смысла, его там нет, на то они и простые препростые вещи :)
Саня, у меня, по-твоему, на рабочем столе - бардак..? Да, возможно,бардак - для изысканного вкуса... :) Ваще-то - обычный рабочий стол. Покажи идеальный(свой, например) рабочий стол, будь добр... :)
Раз с бардаком, то пожалуйста :)
Не идеализируй... Через некоторое время этот стол станет таким же загромождённым, как положено... ;)
