Можно сначала обои, а потом межкомнатные двери?
ZIDAN
доброго времени суток! Как считаете или знаете!? в квартиру в новостройке скоро надо заселяться, денег на межкомнатные двери нет (пока), хотим уже клеить обои! знаю, что все наоборот делаю, но ситуация непростая! подскажите, мож кто сталкивался, как грамотно поклеить обои, чтоб потом двери поставить с наименьшими потерями для обоев! или можно клеить и не опасаться, что обои после установки двери будут мягко говоря не презентабельны!? Я думаю может отступить от дверного проема расстояние равному ширине обоев, потом когда дверь поставят эту полоску аккуратно доклеить! как думаете получится? Да, и самое главное! пол уже настелен (ламинат). Проблемы будут (с ламинатом) в процессе установки двери (не испортят)? просто ни разу не сталкивался с установкой двери, поэтому и вопросы возникают.
Стены проверь.Уже есть тема - Помогите с дверями!8 см стена завалена.Фоты желательно.Разберись с наличниками и доборами.На основе этой инфы и будут рекомендации.
Что первично - двери или обои. :) Если поискать на форуме, с десяток тем можно найти о проблемах с монтажом двери после отделки стен.В подготовленный проём (ширина, высота, толщина, вертикаль) можно и после финишной отделки поставить дверь. Не пострадают обои. Судя по всему, в твоём случае с подготовкой проёма никто не заморачивался. Так, что проблемы будут. Или по толщине коробка не впишется, или стена завалена или в размер не попадёт.Ламинат уже постелен. Поздно расчинаться со штукатуркой. Дело это грязное и мокрое. Как быть? Пока не поздно, проверь ширину и высоту проёма. Чтобы вписалась дверь. Купи по запасному рулону обоев с каждой стороны. Не жить же с недоклеенными стенами. Как поставишь двери, сдирай обои примерно на метр в стороны . По дверной коробке гипсовой штукатуркой подровняешь стены и поклеишь свежие обои.А на ламинат даже проще дверь ставить.
А может рядом с дверьми листы обоев не клеить? Приклеить потом. Лично я на этих дверях "собаку съел". Обои везде поклеили, двери купили, мастер поставил и оказалось, что сверху между дверной коробкой (вернее сказать верхним краем горизонтального обналичника) и пеноблоками запененная щель в 6 см. Пришлось сдирать обои в этом месте, выравнивать смесью и клеить заново.
О чём и речь.По лазеру проём делаешь - они ставят - зазоры всё ровно.
Можно и вообще не клеить. Некоторые годами живут с голыми ошпаклёванными стенами.
Спасибо всем! стены из гипсовых плит "волма" отделочник говорит, что ровно стоят и вообще удивляется по всем стеноам, что даже по уровню проверял все ровно! ширина плит этих 8 см, коробка встанет, вылазить небудет?
Я бы на твоём месте сразу присмотрел двери и в этой фирме сделал вызов мастера.Он тебе все требования на месте скажет, заодно с открыванием дверей, наличниками и доборами определишься.Всё запиши - потом очень пригодится.
