шпаклюю стены
irik1234
купила шпаклевку ветонит кр,стены не надо ровнять,зашпаклевала тонким слоем на один раз,хочу еще на один,надо ли прошкурить и прогрунтовать,или можно на эту шпаклевку еще сделать тонкий слой а потом зашкурить и прогрунтовать?еще вопрос,какая лучше грунтовка?у меня осталась после того как я стены готовила для плитки.
Алгоритм:-зачистка (зашкуривание)- грунт- сушка 6 - 8 часов- следущий слой- сушкаИ так до бесконечности... ;-)
Не до бесконечности, а до приемлемого результата. Прошлифовать после каждого слоя шпаклёвки не лишним будет. Где-то бугорок был - шпатель его плавно обошёл. Где-то шпатель прыгнул на соринке - вот тебе и гребешок. Опять же шпаклёвка , особенно на первом слое, нехило усаживается и втягивается поры и неровности стены. Шлифовкой мы избавляемся от большинства этих дефектов. И последующий слой ложится на более ровную поверхность, следовательно легче его ровно и гладко нанести. Можно, конечно, намазать некий слой, который заведомо перекроет все дефекты. А потом долго и упорно елозить его наждачкой. Но не эффективно это. Сложней качественного резльтата добиться.
Меня терзает вопрос, вот зашкурила я слой, а хватит ли просто прогрунтовать поверхность перед нанесением следующего, ибо процесс зашкуривания производит много "пыли" от шпаклевки. Может, надо еще предварительно стену водой помыть?
(Я понимаю, что вода не помешает, но хотелось бы уточнить, достаточно ли просто прогрунтовать один раз, т.к. процесс мытья стены водой трудоемкий и лишнего делать не хочется.)
Или, может, просто нужно грунтовку наливать небольшими порциями и чаще менять? (а то она почти сразу совсем грязная становится, когда кисточку со стены туда макаешь).
Достаточно будет просто прогрунтовать. Я грунтую только валиком. Кистью только в труднодоступных местах.
После шкурки надо промести стены мягкой шваброй,или пылесос,потом уже грунтовать.Мочить не надо.И грунтуйте валиком что бы не размокала шпаклевка и разводов от кисточки не было.
А мне как-то кисточкой удобнее... :unsure: А насчет промести - это хорошая мысль. :)
Как же все таки правильно шпаклевать?!На сдир все просто, нанес и содрал, а вот если нужен слой или малярную сетку втапливаешь в шпаклевку?Вчера наносил, много горбов, под правилом до 5 мм :blink: даже то что штукатурил по маякам пошло на смарку, было все по уровню, шпаклевка все портит :ph34r:
От ситуации зависит. Если поверхность качественно подготовлена (читай "оштукатурена"), то лично я шпатлюю на сдир. В каких ситуациях наслаивать сложно объяснить. Их много. Малярная сеткакак раз, ИМХО, тот самый случай. Гладилкой пользуетесь или шпателем?
гладилкой(50см) гладилкой (27см) и и шпатель(32 см)сама поверхность ровнее всего 27 см гладилкой выходит50см пользоватся вообще не получается, какой то громоздкийсейчас как раз будут две стены которые не были перештукатурены, нужно с сеткой прошпаклевать обязательно
Чтобы нанести ровный слой шпатлёвки, по ровной поверхности штукатурки или гипсокартона, я пользуюсь вот такой приспособой, только проволоку нужно намотать с двух сторон.
Какой диаметр проволки?
У меня нет правИла, есть уровень полтораметровый им ведь тоже можно вытянуть?
У кого еще какие есть приспособления для шпаклевки стен?
вспомнил что видео бывает не только с русской или английской озвучкой, поискал на ютубе итальянские ролики(с итальянским у меня лучше чем с английским), много очень полезного видео
http://www.youtube.com/...ture=related
У меня следующий вопрос: зашпаклевал стены базовой шпаклевкой Волма, двое суток прошло, а она все еще неравномерного цвета, т.е., как я понимаю, не просохла полностью. Слой где-то пару мм. Сколько вообще сохнет шпаклевка?
Встречный вопрос: стены штукатурили? Если да, то сколько времени прошло между штукатуркой и шпатлевкой?
Не может шпаклевка столько сохнуть. Просохла наверняка, просто, может, цвет такой. Я однажды наносила Фуген (белый) разными слоями - тоже думала, что более темные пятна - это не просохло. На самом деле всё просохло, просто из-за разных слоев был разный цвет.
Стены отштукатурены слегка только по примыканиям.Кстати, потолок тоже пятнами (шпаклевка такая-же), но пятнистость значительно меньше.Просвечивать не будет? Потолок планируется просто под покраску. На стены - обои под покраску на флизелиновой основе с последующей покраской.Блин, некрасиво так пятнами.
