Водяной пол
Добрый день.Моя квартира на первом этаже,2-хкомнатная хрущевка.Планирую ставить котел,но это еще не скоро.Вопрос в следующем.Подскажите советом,хочу сделать водяной теплый пол по всей квартире, подсоеденить к центральному отоплению.Труды будут проходить а пазах лаг 40х50.А сверху закроется OSB плитой 22мм.Будет ли эфект теплого пола??????????? ПОДСКАЖИТЕ,КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ.СПАСИБО.
Я в шоке. Физику учили когда нибудь?ЗЫ. Предупреждение. За запавшую кнопку с вопросительным знаком.Пишем нормально. Ибо это отношение к окружающим.
Во- первых.22мм ОСБ - это полная отсечка тепла. + далее ещё финиш(линолиум? Ламинат?)Во-вторых - ВО ВСЕЙ квартире никто пол не делает. Тёплый пол планируется в зонах, где нет батарей и обычно плитка.(Ванная, корридоры)В-третьих - водяные тёплые полы запрещены в многоэтажках.И неважно, что первый этаж.Сделать можно.Но это будет незаконно.Ещё вопросы?
я знаю что незаконно,но меня интиресуеть теплопроводность,или лучше сделать в стяжку,?
Ну так Ронин же написал - 22мм ОСБ - это полная отсечка тепла. Значит если Вас не смущает что это незаконно, остается как раз стяжка. Но как бы потом пол вскрывать не пришлось...
я думаю что в этом не будет необходимости вскрывать полы.Т.к все будеш со стороны стен зашито гипсокартонов,все замуровано
Виталий, у меня начинает складываться мнение, что вы над нами глумитесь. Или не понимаете, о чём пишите.Куча ошибок. Причём грубых.Текст практически нечитаем.Стены зашитые ГКЛ какое отношение к стяжке имеют?
Посоветуйте,что лучше сделать теплые водяные полы от центр. отопления чтобы никто не знал или полы на лагах?брус 40х50,утеплитель между ними и накрывается ОСБ 22мм.
Лучше в каком плане?Цена?Практичность?Время?Трудозатраты?Чем вызвана необходимость?Сырость?Плесень?Холод от пола?
Рубероид на пол.Лаги.Минвата.ОСБ.Финиш.
Виталий, а Вы не пробовали поставить радиаторы отопления, а потом зашить их древесиной или ГКЛ, чтобы теплее было. При водяном отоплении под деревянным полом единственное для кого будет теплее, так это для самого водяного отопления. :huh:
Ну и чтоб закончить спор о водяном полу от ЦО, Виталий, сколько метров трубы ты хочешь укатать в пол? Прикинул? А теперь прикинь хватит ли давления в стояках. Ты можешь остановить циркуляцию воды, это раз. Второе, если врежешься в подачу воды по стояку, то остудишь стояк и тебя вычеслят и отимеют местные слесаря и соседи с верхних этажей. Если врежешься в обратку, то она уже подостывшая и чем длиней труба тем она холодней, что ты там нагреешь. Короче тебя все равно вычислят и заставят вернуть все на свои места. Такая система делается с дополнительными насосами и отдельно от ЦО. Делай как выше написали, ОСП можно заменить на фанеру, и под линоль или ламинат пленочный теплый пол.
огребешь по полной за свои полы от ЦОесли будешь ставить котел в будущем , то раскатай трубы, опрессую и забудь про них пока котла не будет
Sano, ты недавно рассказывал про теплообменник и ЦО. Может тут такой вариант прокатит? Или я не правильно помню.
может и прокатит, но тут хотят халявы, да и на соседей по стояку пофиг, а оборудование так просто не валяется за него также надо деньги отдавать, да еще неизвестно насколько эффективно будет на большую площадьтут только свой котел смогет
Прокатит если теплоноситель сильно горячий ,да и всё равно затратно очень и температура носителя падать будет ,тут разве что давление в системе сохраняется.
Делал я такой пол (с теплообменником). Температуры теплоносителя в отоплении, в принципе, хвататет, даже много будет - пол все равно не стоит нагревать до температуры батарей:-)Что могу сказать - рабоатет и работает хорошо, но дело это затратное, если делать по уму и не нагадить соседям - комплект оборудования примерно следующий:- теплообменник- насос (контуры-то у нас теперь раздельные, кто-то должен теплоноситель по вторичному контуру гонять. Не заывайте что он тоже потребляет некую энергию, причем постоянно!)- рассширительный мембранный бак (а куде без него? :-))- некий кран, который будет поддерживать постоянную температуру на подаче (подмешивая воду из обратки мимо теплообменника)- регулируемые коллекторы, если будет несколько контуров. Кроме этого, контуры придется балансировать.- ну и всякие трубы...Так что сделать нормально такой пол это не просто кинуть пару метров металлопластика и подключить их в стояк...Все остальные реализации водяного теплого пола (в данных условиях) считаю вредительством.
Изменено пользователем bit
bit, а есть пошаговая мурзилка или хотя бы ссылка на устройство такой приблуды? А то я про нее только наслышан, вживую реализованной видеть не приходилось
