УЗО вопросы
andydandy
Всем привет,Тут както обсуждали узо во всех деталях но поиск не работает по форуму...Вопрос такой - узо используют для отстрела пожарных проблем и поражения живой силы,для каких токов утечки надо брать узо если надо и то и другое?Вот тут есть 30ма и 10. Но чтоб тормознуть сердце помоему надо 25 всего. т.е. 30 ма не подходят для спасения живой силы?И еще вопрос у меня 4 отдельных ветки на комнаты и кухню + еще одна отдельная для стиралки.Стиралка занулена. Все линии на 16А автоматах. Для полного счастья я должен ставить каждой линии свое узо?Или одно на всех? И если одно УЗО то защитит ли сразу и от поражения током и от пожара?Заранее спасибо за совет.
:lol: Хорошая формулировка.
10 или 30 мА
Кому-то, может быть, но для большинства - 100 мА.
Да, если на 10 или 30 мА. Проблема в другом, такое УЗО будет настолько чувствительным, что если на него повесить все сразу, оно может срабатывать даже на "естественную", безопасную утечку. Поэтому лучше все линии разбросать на два-три УЗО. Если же вы хотите оставить какую-либо линию без УЗО (свет, например), то для защиты от пожара нужно будет поставить общее УЗО на 100 или 300 мА.
Что надо повесить в качестве потребителей чтоб собрать ток утечки 30 мА?Я планировал в кухню сунуть 10 мА а три остальные комнаты посадить на 30 (все три на одно узо). Насколько рискованно в плане ложных сработок? При условии что вся электрика свеже проложенная...
Изменено пользователем andydandy
Нужна всего лишь проводка с не совсем целой изоляцией. Вы ее мегометром не испытывали, наверное?
На 90% все будет нормально.
Я имел ввиду - чем можно создать эту "естественную", безопасную утечку на 30 мАТут както с год назад Olejonok презентовал развернутую электрическую схему с кучей УЗО. Есть у кого линк на ту ветку? Изменено пользователем andydandy
Спасибо, но нето )Там была принципиальная схема распределения нагрузок по потребителям с узами итп и просьба ее похерить. Помоему не касалось проблем щитка.Можт и не год назад а больше ... ))
- для защиты человека от напряжения прикосновения применяются УЗО на номинал утечки 30мА и менее.- для повышения защиты от возгорания при замыкании на заземлённые части рекомендуется на вводе в дом, квартиру установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Опасным считается ток более 50мA.
Стиралка занулена.
Это зря. Зануление нужно убрать. В некоторых случаях его применение смертельно опасно.
Для "полного счастья" - да.Если вам по барабану что при возникшей утечке обесточится вся квартира - ставте только одно общее на всю квартиру. Возможны компромисные варианты.
это наверное в курилку потом перенести надо - но пожарные проблемы это сами пожарники и их отстреливать с помощью узо это крутовот поражать живую силу это элементарно - вытащил всё из узо и предлагаешь всем проверить его работу :D
То есть, если у меня розетка на автомате 10А, то пальцы в нее можно совать смело?
:D 10 А - это 10 000 мА. 10 000 мА > 50 мА, значит ток опасный.
Длительность воздействия тоже наверное важна?
А как же! 50 и 100 мА - это про длительно протекающий ток.
Про это место подробнее. Я купил стиралку недавно вызваный электрик сделал мне на щитке отдельную розетку с занулением. Иначе отказывался просто так втыкать печать в гарантию на стиралку. Я недавно закончил переразводку квартирной электрики и вывел эту разетку просто поближе к стиралке она на отдельном автомате и занулена непосредственно в щитке... В чем тут опасность зануление отвалится?Я на нее по этому и не ставил узо опасаясь проблем с гарантиями.
andydandy, если произойдет пресловутое "отгорание нуля", то при отсутствии зануления сгорит машинка, а при занулении - зануленный корпус стиралки шибанет всеми вольтами (от 220 до 380- как повезет).
Ок с прогорание нуля я понял.Как тогда решать проблему стиралки во внезаземленых квартирах?И еще, почему они ее так упорно зануляют в чем кроется опасность работы для стиралки без третьего провода вообще?
Спервоначалу прочел "во внеземных картирах" :blink: Ставить УЗО, тоже защита ведь, хоть и дороже, чем третий провод кинуть.Опасность без третьего провода в том, что при возможном пробое на металлический корпус на нем, на корпусе, появится некий потенциал. При наличии заземления он уйдет в эту самую землю. Без заземления он так и будет висеть, пока ты не дотронешься до него. Тебя начнет трясти. И тут в дело вступить УЗО, которое узреет утечку через твое тело и обесточит линию. Почему упорно зануляют - не знаю. Может стараются создать видимость соблюдения правил (третий провод есть, заземляющая жила вроде пристроена, потенциал с корпуса куда-то отводится - внешне все пристойно). А может и не знают разницы между заземлением и занулением :)PS Машинка кстати будет работать и с 2, и с 3 проводами, ей без разницы. Третий провод - это забота о безопасности пользователя
Я по началу думал примерно тоже самое.Третий провод - защита человека при пробое на корпус и только... Но сиральномашиночный мастер приходивший ко мне уверял что без третьего провода навернется сама машинкаи очень быстро.Поскольку в машинках я не спец хотелось бы узнать что там может навернуться быстро без третьего провода.Или это миф и байки этих мастеров...
Ну тады не знаю... Может он опасается микроутечек на корпус, наводок и ЭМ полей, которые влияют на утонченные электронные мозги стиралки...Ты, мил человек, подожди, пока доктора придут и грамотно все растолкуют, я-то тут мою, убираю, пылесошу ©(Блин, а самому интересно стало, с чего это она вдруг без третьего провода наипнется, да еще и очень быстро. У меня вон уже лет 12 работает, 2 раза наворачивалась - ремень рвался, но и только)
