Шпаклевка лопается и отходит
mihhha
Друзья, подскажите в чем косяк?Поставил пластиковые окна. Отштукатурил гипсовой штукатуркой KNAUF. Через сутки нанес масляно-клеевую шпаклевку. На следующий день шпаклевка в некоторых местах полопалась и отошла. Думаю, наверно непросохла штукатурка. Содрал шпаклевку. Ждал три дня. Для уверенности нанес пропитку (кажется акрилатовая называется) на штукатурку, просушил и опять зашпаклевал. На следующий день шпаклевка в некоторых местах полопалась и отошла. :((В голову приходит два вывода, либо шпаклюю слишком толстым слоем (до 3 мм, а на банке написано рекомендуется 1мм), либо шпаклевка фиговая (дата 03.2010).
Во- первых, шпатлевка твоя не держит такой слой (3 мм), это много. Во-вторых штукатурка , конечно, не просохла. Через сутки ошпаклевал, содрал, через трое нанес пропитку и опять зашпатлевал. Ее теперь хоть выжимай. На штукатурке же написано сколько дней надо на высыхание. Все зависит от слоя, влажности в помещении, температуры и т.д. У "Теплона", например, НА КАЖДЫЙ СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ - 5-7 СУТОК. НА КАЖДЫЙ СМ. Какой у Вас слой (толщина)? Почему именно масляно-клеевая шпатлевка?
Толщина штукатурки примерно до 20-25мм. Дык купил такую :huh: А что взять лучше?
Вы начали тему с пластиковых окон. Штукатурили откосы или стены в комнате?
сорри... Откосы, откосы канешна. (... ну вроде бы по логике выходят откосы раз окна вставил)
Изменено пользователем mihhha
шпаклевки толстый слой.Плюс не просушенная штукатурка
Понял. Обдеру шпаклевку и недельку подожду еще, пусть посохнет.А вот насчет шпаклевки. Может лучше взять черновую, ну чтоб сразу слой потолще? Или этой же в несколько слоев, а...?
Зачем на откос такой слой штукатурки, если можно из ГКЛ сделать. В сто раз проще. Тем более горизонтальный верхний откос толстым слоем делать, адский гемор..
Зачем там большой слой шпаклевки?Штукатурку неаккуратно нанес?Та что в ведре готовая в основном на сдир идет.Т.е. шпаклевание минимальным слоем.Если хочешь слоями ворочать.То бери сухую в мешках.Она до 5 мм держит.
Ээээ... нащальника, я толко тренируюсамана. Конечно, в первый раз заштукатурил "неочень" аккуратно. Но тремя миллиметрами шпаклевки все исправится. А до ГКЛ я еще не дошел, это еще впереди :)Спасибо большое за советы!
Ой, блин, чуть не забыл спросить еще одно. Нужно выровнять и покрасить водоэмульсионной краской поверхность (откосы двери) которая уже покрашена масляной краской. Подскажите пожалуйста как проще и быстрее это сделать?
1. Слабо держащуюся краску удалить, остальную зашлифовать, чтобы стала матовая, обеспылить (водой, грунтовкой глубокого проникновения), загрунтовать "Бетон-контактом". Через 24 часа оштукатурить по маякам.2. Слабо держащуюся краску удалить, остальную зашлифовать, чтобы стала матовая, выставить саморезы (ограничители, задающие необходимый уровень), обеспылить (водой, грунтовкой глубокого проникновения), загрунтовать "Бетон-контактом", через 24 часа приклеить гипсокартон (предварительно тоже загрунтованный с приклееваемой стороны) на "Перлфикс", придавливая его до упора в саморезы.
Изменено пользователем Phoenix
Зря ты масляно-клеевую взял. Это привет из 20-го столетия. Гипсом штукатурил - гипсовой шпаклёвкой и доводить надо было. Да и не годится она под покраску. Очень мягкая и совершенно не влагостойкая. Пусть не будет для тебя неожиданностью, если краска с откоса лохмотьями сходить в один прекрасный момент начнёт.Только теперь не вздумай поверх гипсом мазать. Или полностью и особо тщательно удали все следы М-К шпаклёвки с поверхности.
МКшпаклевка гадость редкостная
Гадость, конечно, редкостная. Но она тоже имеет право быть. При очень дешёвых ремонтах. По стенам, ошпаклёванных в прошлом столетии такой же дрянью. Когда бюджет не позволяет, а требования к качеству не обязывают проводить зачистку поверхностей перед шпаклёвкой. Т.к. другие современные смеси на неё весьма неохотно ложатся и очень плохо держатся.
