Освещение с датчиком движения и выключателем
Здравствуйте.Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее:- Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.- Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.- Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик движения срабатывать не будет, если освещение включено.- Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.Такое возможно? Если да, то как?Заранее, спасибо...
Все просто. Сначала на каждую линию освещения монтируется по датчику. Потом в параллель контактам каждого датчика ставятся обычные выключатели. И потом в параллель этим же контактам подключаются контакты контактора, управляемого импульсным реле, на которое можно повесить хоть три управляющие кнопки, хоть десять :) Схема во вложении. Она без номеров и обозначений выводов, потому как это зависит от конкретных марок датчиков движения, контактора и импульсного реле. Также у некоторых импульсных реле кнопка вешается не на ноль, а на фазу.Эта схема отвечает вашему техзаданию, но в ней есть недостатки, например, если свет включен кнопкой, завязанной на импульсное реле, то манипуляции освещением с помощью раздельных выключателей станут возможны только после отключения импульсного реле. То есть если включить свет общей кнопкой, то выключить его можно будет тоже только общей кнопкой, а до того - щелкай - не щелкай раздельными выключателями, толку не будет. Чтобы реализовать совсем хороший алгоритм, понадобятся выключатели, управляемые многофункциональным реле, либо по радиоканалу, либо по слаботочке, либо с помощью PLC, по линии 220 Вольт, но это уже будет стоить на порядок дороже.
Именно что запросил можно и без реле.Надо чётче прописать условия, в каких комбинациях выключателей как себя должен вести свет (все варианты прописать), тогда и будет окончательный ответ.
Это было бы здорово, но у меня просто ничего в голову не приходит. Может намекнете? Главная проблема - развязка отдельных и общих выключателей, никак не могу сообразить, что с этим сделать.
Вместо лампочки обмотка контактора.
Да, как вариант возможно. Скажу больше - на этом варианте выйдет экономия провода.
А если вместо трех выключателей и реле вот эту схемку "прилепить"? -  https://homemasters.ru/...z-treh-mest/
Буду вам очень благодарен, если вы поясните эту схему для человека, не сведущего в электрике.
То есть по схеме начерченной Chabrez-ом вопросов нет? :)
Там над схемкой (по ссылке) все написано. Используется два переключателя (по краям) и один перекрестный переключатель (в центре). И как раз можно включить-выключить свет из трех мест, как Вам и надо. Всё это дело я и предложил использовать вместо трех выключателей и реле на схеме Chabrez-а.
Схема понятна. Как я понимаю, это схема для выключения освещения из трех мест. Мне не понятно, как в эту схему "приладить" выключатели (переключатели) для каждой группы освещения отдельно и датчики движения. Изменено пользователем bobroff
Нет, это как раз эту схему я предлагаю приладить к схеме Chabrez-а с датчиками и выключателями. Рисую плохо, но надеюсь смысл поймете -
Огромное спасибо, буду изучать, разбираться.
У меня там на схеме фаза с нулем перепутаны, если что :) Остальное все правильно, не беспокойтесь ;)
bobroff, Вы спасибо-то Chabrez-у нажмите. Ведь это он всю схему придумал и нарисовал.
У меня там на схеме фаза с нулем перепутаны...
Я заметил, но решил что тут это не принципиально. Подумал что так ты решил чуток провода сэкономить :) Или считаешь что лучше поменять?
Как раз хотел про это написать. Сначала подумал, что я совсем ничего не смыслю в электрике, когда увидел что на СВ с двух сторон фаза подходит.
:P О, точно, еще один косяк. Прямо даже неудобно. Прилагаю исправленную схему.
Ну да, ноль на выключателе это не по фэншую.
bobroff, чётко сформулируй, чего ты хочешь. Типа, дай подробный алгоритм твоих переключений. Только исходя из этого, возможно нарисовать тебе правильную схему желаемого.
Вроде нарисовали уже, но напишу еще раз.
Есть 3 лампочки, 3 выключателя, 3 переключателя, 3 датчика движения.
1. 3 датчика движения включают и выключают 3 лампочки, каждые группы работаю раздельно, например датчик 1 включает лампочку 1 и т.д.
2. 3 выключателя включают и выключают 3 лампочки, каждые группы работаю раздельно, например выключатель 1 включает лампочку 1 и т.д. Когда выключатель в положении ВКЛ - датчик движения это лампочки не срабатывает, т.к. свет этой лампочки уже горит.
3. 3 переключателя их разных мест включают и выключают все 3 лампочки вместе. Например, переключателем 1 включаются все лампочки, а переключателем 2 или 3 - выключаются. Когда свет на всех лампочка горит, их датчики движения не срабатываю, т.к. они уже включены, а их выключателе их не включают, т.к. они и так уже включены.
Вроде понятно все описал...
Chabrez Bagis вы уверены что всё будет работать??? у меня получается либо коротышь либо фаза с двух сторон :)
поясните, где именно?
Да, вначале косяк был, но на последнем варианте Chabrez вроде все поправил. Или ещё где ошибка есть?
      • 231 ответ
