Прикручивать ли стойки к направляющей клопами?
Lorigin
Просто не думал, что это так важно
важно не важно, просто большое дело состоит из мелочей :) так что будешь крутить перегородку будешь бодаться, или не будешь, особо если профиль будет тоньше пивной банки и на второй слой не бери 35саморезы как идут рекомендации , 41 будут лучше и приятнее в работе
Ну да, и крутить надо не посередине профиля, а ближе к спинке, и загонять нужно саморез не нажимая на него а за счёт оборотов шуруповёрта (из опыта)
Это логично - по возможности отступить от края листа и не раскрошить его
В том и прелесть - в неожиданности процесса. Такие неожиданные мелочи всплывают :)Компромиссный вариант (для приверженцев отсутствия лишних клопов под ГКЛ) - выставить ПС, прикрутить его к ПН с одной стороны, а ГКЛ нашивать с другой. После зашивки одной стороны клопы выкрутить и зашить с другой стороны. Это убережет от смещения профиля, но не спасет от загиба ПС
Зачем? И 35-е нормально идут. Первым слоем прижал профиль к листу. Под вторым отгибаться не должен.
хотел приберечь для тебя как последний аргумент если вдруг чё еще придумал, но вот сам додумал :)
не всегда, отгибает всеравно немного и шляпка упирается в лист, не хватает совсем чутка чтоб поднажать и саморез влетел
И профили нужно правильно ориентировать. Если монтаж ГКЛ будет производиться слева-направо, то спинки ПС-профилей должны быть направлены влево и наоборот. Так край листа будет удобнее крепить.
Не согласен. Попробуй без нажима на саморез крутить шуруповерт. Холостое сверление да и только. Только конец самореза разбиваешь.
Вот уж лет пятнадцать так делаю :)
Fomins, а какой у тебя шуруповерт, если не секрет?
С гипсокартоном я работаю (прикручиваю листы) исключительно сетевым шуруповёртом специально для ГКЛ (3000-4500об/мин). Ниже обороты, это уже самодеятельность. Благодаря большой скорости, саморезы влетают в лист практически без нажима. Шурик так не умеет, за исключением специализированных, заточенных под работу с гипсокартоном.В работе два:
Ну вот, такую важную оговорку опустил сначала :)
Вот, вот. Интересно автор тоже такими работает? А так прикольные аппараты :up:
уже вроде бы и сетевик есть, так один фиг шуриком работаю, может из за того что в последнее время больше коробульки всякие собираю, нету масштабов
У меня нет сетевика. Но я видел, как он работает. Отсюда вопрос: такое впечатление, что он скорее пробивает саморезом отверстие, нежели прокручивает. Или это иллюзия возникает из-за скорости вращения. Обладатели, поделитесь информацией.
Это иллюзия. Она скорее всего возникает из-за срабатывания муфты расцепления. Получается такой характерный щелчок.
