Дизайн кухни
Вообщем, чтобы отделить весь сумбур в предыдущий теме-решил создать новую,поскольку увеличил бюджет влез в миникредит)
Что в итоге:
1)кухня Ikea фактум СТОТ
2)фартук плитка голубая(или как вариант салатовый) квадратики 10х10+ ещё можно добавить рисунок подсолнуха: сделает кухню теплее и сочетание цветов хорошее: белое+голубое+желтое+светлое дерево(паркет+столешница)
3) встраиваемая техника-варочная поверхность(нержавейка) с боковым расположением кнопок включения(специально чтобы справа можно было расположить свч), духовка-нержавейка.
4)холодильник белый
5) свч нержавейка будет подбираться под духовку
6) столешница в цвет светлого паркета
Макет кухни уже с размерами готов и практически утвержден мною)
Так что хочу услышать Ваши замечания/предложения больше по части цветовых решений..
Отдельно хотел бы услышать мнение Alef, который мне очень помог визуально изобразив кухню в разных цветах :rolleyes:
PS один нюанс: там где 2 дверцы неодинаковые 30 и 40 см-там стиралка. шкаф 70 см..фасадов по 35 нету.так что пришлось так выдрючиваться. Визуально мне кажется это будет незаметно, поскольку дверца 40см гармонирует с 40 см дверца стелкянная(верх)
а почему не сделать весь низ по 40 см,тумбу под стиралку 80см,свеху в нее "въедет" мойка(правая часть тумбы под стиралку и левая часть тумбы под мойку в этом случае должны быть с "вырезами"),а низ можно было бы использовать под выкатную полку для стирального порошка и прочих причиндалов. Если непонятно на словах, могу нарисовать.
Проси Alef-а чтоб он тебе оба варианта с разными фартуками нарисовал :) Так будет нагляднее. Но мне кажется что из этих двух цветов больше салатовый подходит.
бррр, понятно, но недоконца-сейчас переварю)))
дык это уж наглость с моей стороны :rolleyes:
нормально всё,с фартуками и дверками сделаю-это недолго.Подумаем вместе.Только подождать придется немного(в соседней теме Лелька терпеливо ждёт комнату для сына :) ) До завтрашнего вечера потерпишь? :)
я прям в предкушениИ))потерплю сколько нужно будет))
Вот более наглядный рисунок фартука плитки и декорарасположить декор думаю нудно так(см. фото2)аккурат декор состоит из 3 плит по 20см, то есть 60см декор в длину=60см варочной поверхности..
На мой взгляд можно еще рассмотреть вариант с рациональным решением неиспользованного промтранства под окном.В 90% случаев люди боятся даже думать об этом.
На Ваш взгляд какой духовой шкаф сюда больше подходит?белый(цвет очень близок к фасаду) или нержавейка?Варочная панель будет нержавейка..
А почему боковину фартука у мойки не сделал? или еще будешь делать?
:) это мой "косяк",я забыл.Вот тут исправился :)post-11625-1288648309_thumb.jpg
Дико мне не нравятся боковые стены отделанные плиткой, хотя понимаю - нужно. Как края плитки закрывать? Если только утапливать в стену. И потом сам вид, плитка квадратом другого цвета, отличающегося от цвета стены, выпирает из под навесных шкафов.
Может как то ступеньками забебенить? Там как раз по две плитки на подступёнок получается. Хотя мне то что. Главное чтобы de_l понравилось. Он постит здесь. его слово главное.
Спасибо Fomins за идею!Согласен, что плитка на боковой стене смотрится "не айс"..Однако, она там нужна в виду близости мойки-это очевидно..Я решил, что плитку буду класть после установки нижних напольных шкафов, а верхние шкафы уже после плитки..То есть шкафы не будут заълдить на плитку..По поводу лесенки-вариант!Что скажите?Можно кстати сделать "горку"-красной линией на фото..
de_l
Ну смотри белый близко , но не точно в цвет фасада следовательно пятно не с чем не связанное по цвету(оттенку) не гармонично,а вот
нержавейка будет перекликаться с варочной панелью тем более они рядом (одна под дркгой) моё мннение нержавейка, иначе белая как ни пришей к ... рукав:)
по поводу плитки de_l посмотри как у тебя сейчас обстоят дела с брызгами ,куда летят больше всего ,есть опасение ,что брызги будут попадать на стену в месте где плитка обрезана т.е. где обрезана на "0",отмазка ,дескать я привыкну брызгать не буду не катит,появится хозяйка (рано или поздно) и поскольку посудомойки не предусмотрено могут быть брызги и испорченные обои .
Блин вот такая вот дилема :
красиво,но не факт ,то пракично
практично ,но нказисто
ЗЫ а мне кажется нормально когда боковая стена плиткой отделана,ведь её можно и на всю высоту шкафа сделать,а верх уже бросаться так не будет ,но это дело вкуса.
Всё равно вид незаконченный, я насчёт плитки. Ощущение, как будто плитка закончилась. Может каким нибудь декором или бордюром закончить. А вообще я считаю, что плитка должна идти от чего то, до чего то. Скажем от стены, до стены или от стены, до колонны. Колонну думаю вам городить не стоит, а вот какой нибудь выступ организовать можно, хотя бы в толщину ГКЛ.
fomins здравая мысль , надо придать законченность, может сделать фальшь стену между холодильником и мебелью на неё поклеить плитку и завершить как уже
fomins сказал(задекорировать) ,а с другой стороны сделать точно так же , тогда будет симметрично и не так будет резать глаз:)
буду думать как реализовать...Хотел бы обсудить обои на кухню..Что скажите?нежнофиолетовые.Склонен к первым-вертикальные полосы..
Я только сейчас обратил внимание. А у вас стояк отопления разве так расположен, как Alef нарисовал? Если так, то соседство холодильника с ним крайне нежелательно. Кроме того, шкаф над холодильником, затрудняет циркуляцию воздуха, между стеной и задней частью холодильника, ухудшая теплообмен. Если к этому добавиться ещё и стояк отопления за холодильником, то проблемы вы будете иметь (или наоборот).
