Нужен совет от знающих людей
Может я плохо вижу, но чет не пойму, где здесь гипсолит. :)
А что же это за стена тогда как не гипсолитK!mm Там где выступает арматура была ветошь. То есть часть стены разрушили и замазали ветошью а сверху шпаклевкой
Ясно, тогда вопрос снят, такое действительно смысла оставлять нет...
Начал расчищать от шпаклевки стену, прошел те места где отваливалось все, и ниже этого места оказалась довольно таки крепкая стенка. Единственное плохо это то, что поверх шпаклевки известка, которая не дает как следует размочить нижние слои водой, приходится сбивать с помощью широкой стамески и прорезиненного молотка, шпатель у же не берет там. Так что вопрос по сносу стены даже не возникал. Думаю все будет нормально.
Вместо стамески и молотка рулит топор :) Куды быстрее и эффективнее, заодно и насечек наделаешь:)
Попробуй снять слой в миллиметр и меньше топором, тут стамеска рулит
post-4213-1288691022_thumb.jpgpost-4213-1288691102_thumb.jpgНаверное надо было создать ветку типа "Брак, левак, косяк", по аналогии водопроводной ветки. Проблема токова и встала совершенно неожиданно- на участках стен, выполненных из ГКЛ некогда Джамшутами при наклейке обоев... холст отваливается от стены вместе со шпаклевкой. :o Я самолично дважды грунтовал стену перед оклейкой, подозреваю что Джамшуты не прогрунтовали ГКЛ перед шпаклевкой, верно ли? Что делать далее, если мне предстоит на продолжении этой стены еще и жидкие обои наносить (стена переходит в лестничный марш и его потолок укрроется жидкими обоями). Счищать всю шпаклевку? :) Может пропитать какой то спецовой супергрунтовкой, чтоб пропиталась и шпаклевка (от 0,5 до 2,5 мм местами слой) и приклеилась к ГКЛ. Проблема то возникает при намокании от клейстера.На фото высохший лист насильно таки приклеенный и высохший, и второе фото кусочек наклеенный после усиленной грунтовки и наклейки но снятый через 8 часов (при отрывании снимается винил от бумаги, но расслаиваясь, бумага тянет за собой и шмотки шпаклевки)Ё- моё и Джамшут то под боком, я его порву если придется снимать слой со стен, хоть и прошло три года с момента шпаклевки. Очень неохота развозить грязюку в доме, это последняя поклейка в холле. Шпаклевка проводилась готовой смесью в ведрах, кажется боларс, то что не просроченная была уверен, сам выбирал, а вот что не прогрунтовали... :angry:
чет странная какая то хрень.Бывало что шпаклевал и непрогрунтованный гкл.Все держалось.Скорее всего шпаклевка неадекватная.Вариант только грунтом проходить.Концентрированным каким нибудь.Если на соплях держится,то снять эту пленку.
Может проблема в том что прогрунтовано латексом или концентратом не разбавленным. Не разбавленный концентрированный праймер более густой и не впитывается в поверхность как надо, он может просто дать не промокаемую пленку, к которой шпаклёвка прилипла и теперь под клейстером шпаклевка раскисает а в основание ни фига не впитывается. Клейстер подсыхает тоже плёнкой пропитавшей шпаклевку. Ну и видимо не совмещается с тем праймером(возможным). и получается плёнка от плёнки отходит. Это моё предположение, не факт что так оно и есть. Попробывать именно укрепляющим грунтом пройти, но он по идее укрепит только шпаклевку, а в гипс может и не проникнет. попробуй в ГКЛ, где лаптухи отошли, вода хоть впитывается или стекает.
Не верю я, что можно грунтовкой приклеить слой шпатлевки к стене. Имхо, лучше все снять (печально, но факт).
Я тоже к этому склоняюсь. Хотя может и шпатлевка с грунтом не совместимые. Может просто не прогрунтовано, а гкл был запылен. Может шпатлевка была латексная (ИМХО, она не лучший вариант для обоев)
скорее всего так, на пыльную поверхность намазали шпаклевки тут даже не сколько загрунтовали а сама поверхность была грязная
О! хорошая идея, обязательно проверю.Таки попробую грунтом глубокого проникновения обработать, что то мне подсказывает что фокус сработает (ест. при условии исполнения идеи от Павла)
