Подключение варочной панели
Нужно подключить варочную панель, у меня два вопроса.
1. На фото клемы для подключение, как правильно? Снизу на первый и второй ставим перемычку и подключаем фазу, на третий контакт снизу подключаем рабочий ноль и на четвертый землю, правильно?
2. Может кто сталкивался, варочная панель она что, идет без кабеля? У меня без кабеля была, в инструкции о комплектации ничего нет. В инструкции только сказано что кабель должен быть "...типа H05BB-F рассчитанный на максимальную температуру 90 С..." Где можно купить такой кабель?
Крышку снимешь, там может даже будет перемычка. А так да, 1 и 2 фаза, рабочий ноль на 4-туй снизу, а не на 3-ю. Землю соответственно на 5-ю. Но под крышкой должно быть все написано, так что не перепутаешь. Кабель у меня был. Где купить - местные подскажут :)
На фото как раз то что снизу и схема подключения.
Там только четыре клемы, да перемычка есть :huh:
А блин, точно. То что под крышкой почти не видно. Я про схему говорил.
Уточню еще раз, просто я в электрике не силен и боюсь что то перепутать.То что я говорил в первом сообщении верно? или нет?
Что бы сказать наверняка, выложи еще фотку того что под крышкой. А то на этой нефига не видно :)
Я немножко не понял. У меня варочная панель, на фото это перевернутая варочная панель, там видно четыре клемы и рядом схема подключения. Крышки никакой нет.
Да все правильно, вот только что там под этой крышкой, я лично рассмотреть не могу. Вижу 4 болта, но еще и маркировка должна быть. Типа L1, L2, N, Pe. Если там в том порядке что ты перечислил, тогда все ОК.
Ага понял теперь что за крышка :huh: , маркировки нет, поэтому я как бы ориентируюсь на схему...
Ну если перемычка между двумя нижними, тогда наверное все правильно.
Если следовать логике, тогда конечно ты все правильно написал, но я бы взглянул на более качественную фотку. Или сложно?
Фотки нет, но я в реале смотрел и тоже искал маркировку, но не нашел :blink:
Ну значит придется доверится производителю. Ведь не зря он сюда наклейку прилепил.
Может кто то подскажет где это кабель купить можно, он на метры продается или как?
При установке врезной варочной панели возник такой вопрос, каким герметиком промазывать нижнюю кромку панели при установке, наверное нужен какой то термостойкий? Хотя я склоняюсь к тому, что достаточно обычного силикона, там на нижней кромке уже приклеен уплотнитель из мягкой резинки, на вид далеко не термостойкий :blink:
Вот-вот. Исходя из этого я тем что был под рукой (вроде санитарный) и промазал. Год прошёл, все путем ;)
fomins
Спасибо, даже не знал что есть такой, попробую найти в продаже.
