Выключатель-светорегулятор
Зазнайка
Не могу разобраться как установить светорегулятор-выключатель Сапфир. Честно попыталась прочитать тут все темы, но подходящей не нашла. Звиняюсь, если уже такое есть.В общем, не могу разобраться с установкой!!!!! Помогите блондинке!!! B)
Это который дистанционный сенсорный выключатель-светорегулятор «Сапфир»? Выключатель ставится на место обычного выключателя и к нему должна быть инструкция со схемой.Но если есть какие то нюансы,то опишите поподробней в чем проблема. :)
Скрытое содержимое:
Для блондинок: :D
Внимание!
Установку выключателя «Сапфир», замену ламп и предохранителя производить только при отключенном напряжении сети!
1. Снять клавишу-сенсор (1), отжав ее от рамки (2) в указанных на схеме местах.
2. Фазный провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме «Фаза» (3).
3. Нулевой провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме «Ноль» (4).
4. Вставить «Сапфир» в монтажную коробку и зафиксировать его с помощью лапок-распорок (6), закрутив винты (5).
5. Защелкнуть клавишу-сенсор (1) в рамку (2).
6. При замене 2-клавишного выключателя провода от двух групп ламп объединить в одно клеммное отверстие.См рисунок.
Зазнайка
Скрытое содержимое:
Для блондинок: :D
Внимание!
о!!!! СПА-СИ-БО!!! Я сама-тоне очень в этом всем. Завтра брата попрошу. По крайней мере, после вашего скрытого сообщения,думаю, что все получится! Там точно для блондинок по полочкам :)
Да, этот тот Сапфир, который Вы описали!
Мерси! Мерси! Мерси еще раз!!!!
Зазнайка
Евгеник, Вы мне очень помогли! И мне так нравится работа этого устройства! Короче, мы еще ремонт на кухне делать будем. Хочу подсветить рабочую зону и вычитала на этом же форуме вот тут: https://homemasters.ru/...-podsvetkoi/ про то что Гранит не фурычит с подсветкой. Я правильно поняла? или нет? и вообще, можно ли там тоже свет регулировать. Например когда ужин при свечах? ;) а то надо же и ремонт сделать и личную жизнь устроить :))))
А над рабочей зоной зачем яркость регулировать :blink: ? В этой зоне надо работать и освещение там должно быть хорошее,а регулировать можно яркость основного света или подсветки самой кухни.Как это сделать вы уже знаете - с помощью диммера или Сапфира.Но свечи на столе не заменит никакая подсветка. ;)
Подскажите, а можно объеденить два диммера с пду по 300ватт, чтоб питать потолочный свет из 13 светильников по 35ватт или одного хватит( 13х35=455, а диммер 300ваттный), сгорит?
а будут ли две зоны включаться одновременно, при условии, что диммеры будут установлены рядом?
щас подключу к обычным лампочкам, те 13 ещё не установлены, попробую. спасибо
рабоает, куда оно денется. оба диммера хавают сигнал от пульта одновременно! разобью цепь на две: одна 6х35, другая-7х35.спасибо Evgenik. меня тоже Евгением завут.
Зазнайка
Знаешь, так разумно мыслишь! Спасибо. Вот не знаешь человека, а он иногда лучше поможет советом, чем близкий друг. Спасибо еще раз. Теперь буду ждать, пока на ремонт денег на собираю - и воплощать мечту :)
Близких друзей надо выбирать по профессиональному признаку.Один - строитель, другой - врач, третий - повар... :)А ещё лучше - олигарх, он всё купит! :D (шутка)
Зазнайка,а ты пока не только деньги копи,но и знания,спрашивай и интересуйся,тогда и поближе познакомимся,людей здравомыслящих у нас хватает. :)
  • 10 месяцев спустя...
А есть у кого-нибудь в наличии этот сапфир? У меня вопрос по нему имеется. В описании сказано что он начинает работать от 40 ватт. А что будет если подключить 22? Может кто из владельцев проверит :rolleyes:
      • 231 ответ
