Пол из ДСП
Пол по балкам.
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Как лучше переделать пол?
    • Поднять ДСП. Докупить еще досок и положить их с шагом 10 см. Положить ДСП обратно.
      3
    • Поднять ДСП. Убрать доски. Прикрутить обратно ДСП, а сверху еще слой фанеры.
      0
Bagis, на счёт длинны крепежа. Для гвоздей минимум троекратное перекрывание толщины прикручиваемой доски, а для шурупов (саморезов) минимум двоекратное.
Вместо верёвки лазерник, если есть, используйте. Если нет, то уровень и правило в помощь. Где каруселит, там и строгать.
Есть ещё вариант, если совсем неровно. Уровень выставляем перемычками между балками. Ну это если струганина не поможет, тогда расскажу.
А пока может не всё так плохо.
Строгайте Bagis, строгайте....
Смотрите также
Да блин, как-то стрёмно строгать :) В том смысле что я доски все убрал, остались только балки, как бы я вместе с рубанком вниз через потолок не рухнул :D Очень не хочется его заново делать :)
Ну да это всё шуточки. А если серьёзно, лазарника нет и с верёвочками мне сегодня совсем не понравилось ползать. И вот что я придумал. Мне все равно ещё перегородки ставить, потому профиля так и так нужны. Куплю 4-х метровые ПС-ы, 3 отрежу по длине балок и прикручу их сбоку к крайним и центральной балкам, задав тем самым плоскость. А при помощи 4-го профиля уже подготовлю площадки из фанеры, ДВП или рубероида под доски. Что скажете?
Для замеров, нормально придумали, а вот подкладушки я бы не стал делать, лучше бы построгал.Кстати мысль о выравнивании с помощью перемычек вы угадали....
Можно фанеру вместо профиля использовать. Напилите на полосы по 10см, только ровно-ровно. Найдите верхнюю точку и пляшите от неё.Прикручиваем фанерную полосу вдоль лаг с двух сторон, контролируя по уровню, начиная с верхней точки. Таким образом получаем жёлоб над балкой, который заполняем после выставки заполнителем, типа эпоксидки с опилками. Доски можно будет крутить через неё в балку.
Такой вариант тоже рассматривал, но отбросил, потому и не озвучивал. Отбросил потому что смущают перепады до 13 мм. Это сколько же нужно будет эпоксидки?! Да и я ничего подобного не делал никогда, потому нет уверенности что со временем эпоксидка не растрескается и не по вываливается. fomins, Вы сами этот метод на практике применяли?
применительно к полам, НЕТ.
У нас на заводе "Липецкие узоры", так устраняют всякого рода дефекты древесины (сколы, сучки). Там правда используют тальк, он легче обрабатывается.
От наполнения зависит хрупкость состава. Можно кстати и с лаком паркетным опилки смешать.
Но тут главное не наполнение, а фанера закреплённая на балках, на неё основная нагрузка.
Но тут главное не наполнение, а фанера...
Логично. Надо будет просчитать во что и этот вариант по деньгам выльется...Фанеру какой толщины, по Вашему, для этих целей лучше использовать.
Bagis, вот посмотрите, что на ум пришло.
Принцип выравнивания, как у сухих полов. Наполнение может быть любым, лишь бы нагрузку пола выдержало. Может быть крупный песок, мелкий гравий или опилки с эпоксидным клеем (лаком по дереву).
Интересная мысль :) Так же можно и профилями ПП сделать, но засыпка обязательно со связующим.
Абсолютно верно.ЗЫ: Серег, а че с помощью уголков (кронштейнов) не хочешь доски вывести? Быстрее, жестче и легче.
fomins, интересно, но я так прикинул, что встанет даже дороже покупки электрорубанка. Я тут совсем недавно покупал лист фанеры, 1.5х1.5м вроде, толщиной 4 мм. Мне из него там же напилили 4 куска 36х72 см. Так вот, за всё заплатил 14$. А тут фанера явно более толстая нужна. Кстати сколько?
Тоже вариант, гляну сколько у нас эти уголки стоят.
Стоят сущие копейки.
При таком варианте, наверное можно обойтись и обрезной доской (20мм), ведь нагрузка ляжет на наполнитель.
Сегодня спустился к своим соседям по работе, металлистам. У них смогу бесплатно уголков наделать :rolleyes: Так что в конкурсе победил вариант Phoenix:)
Но и Ваш вариант, fomins, судя по спасибкам, не пропадет.
Теперь новый вопросы, чтоб я уже заранее уяснил для себя алгоритм - сначала уголки прикручиваются к балкам, что как мне кажется довольно логично и просто, но ведь потом доски к уголкам будет жутко неудобно прикручивать. Ведь их же надо будет снизу прикручивать, а там потолок, вата... Есть какая-то хитрость?
Или же нужно сначала накрутить уголки к доскам, а потом уже всю доску ровнять и прикручивать к балке? При таком варианте мне кажется будет труднее плоскость выставлять.
И какими шурупами уголки к балкам прикручивать? Тут наверное "двоекратное правило" не прокатит, уголок ведь 1.5-ка :)
Phoenix-а поздравляю с победой :D
"двоекратное правило", это для досок.
Если сначала к балкам, то наверное доски только на винты получится, а если сначала к доскам, то действительно неудобно. Вариант закручивания в торец доски не рассматриваю, потому что не айс.
Есть ещё вариант, мне кажется самый простой. Вообще не прикручивать доски к уголкам, а прикрутить их к балке.
Всё гениальное, как всегда просто :) Спасибо!П.С. 50 уголков, пока начальство разъехалось, уже сделал :ph34r:П.С.С. Прикинул что с учётом того, что хочу поставить по два уголка на каждое соединение балка-доска, да ещё и досок хочу добавить, получается больше 300 уголков. Кошмар :blink:
Можно и в торец крутить: это самый простой способ. Только он прибавит высоты. Для этого можно в местах крепления уголков снизу к доске прикрутить, например, 20-тисантиметровый отрезок бруска, высотой 3-4 см. Конечно, количество брусков будет приличное, но это существенно облегчит монтаж. При таком раскладе сначала к балке, затем по нитке или лазеру к доске (т.е. к бруску под лагой). Ну как запасной вариант.Можно и как Фоминс говорит.Можно и так:
Типа так:
Phoenix, для меня способ, что предложил fomins, самый простой. Так что буду крутить в балку.
П.С. Я тут ещё вот чего подумал, раз остановился на уголках, то может стоит доски прикрутить вровень с самой "высокой" балкой и на пару-тройку мм выше остальных балок? А то ведь это мансарда, потолок низкий. А так смогу 2 см прибавить. Или ну его нафиг и от этой прибавки ни жарко, ни холодно.
А-а-а, остановите меня кто-нибудь. А то ещё чего напридумываю :D
Типа так:
Ну нет, Димон, так ты у меня ещё пяток см украсть хочешь :)
Пока я так хочу крепить -
Но думаю и о таком -
Вот так:
ЗЫ: Ну значит правильно понял. Кстати, не такой уж и сложный метод, как ты думаешь (я о выставлении плоскости). Можно и сначала к доскам, затем к балкам (по той же натянутой нитке или лазеру).
Серег, кстати, по деньгам уже не потянешь заменить лаги на нормальные? А то меня лично пугает эксплуатация ДСП на 2-ухсантиметровых лагах.
Че же за мастера предложили такой конструктив?
Смотрите также:
