Пол из ДСП
Пол по балкам.
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Как лучше переделать пол?
    • Поднять ДСП. Докупить еще досок и положить их с шагом 10 см. Положить ДСП обратно.
      3
    • Поднять ДСП. Убрать доски. Прикрутить обратно ДСП, а сверху еще слой фанеры.
      0
Это чтоб вторую доску рядом на тот же уголок поставить? Я так часто доски ставить не планировал. Заходил к соседям, у них полы вообще не переделывались. Ровность конечно не проверял, но не прогибается точно :) Так что много досок добавлять, мне кажется, смысла нет. Совсем плохие заменю и пару штук добавлю.
Смотрите также
Серега, нет-нет. Ты сейчас вообще запутаешься. Эт я просто не так нарисовал. Я хотел изобразить твой способ, чтобы развеять сомнения в том, что я правильно понял. Художник из меня не очень. 2 доски на уголок не надо.
Серег, кстати, по деньгам уже не потянешь заменить лаги на нормальные? А то меня лично пугает эксплуатация ДСП на 2-ухсантиметровых лагах.
Да если честно совсем не хочется сюда много денег "зарывать". Если уж вкладываться, то в половую доску. А там уже новые проблемы с усушкой, переборкой...
Че же за мастера предложили такой конструктив?
А фиг его знает, я их в глаза не видел.
:beer:
Сегодня удалось с работы удрать пораньше и докрутить наконец уголки. Бонусом ещё и пару досок.
Скажу честно, ставить уголки я мягко говоря запарился. Стоять на карачках на балках удовольствие сомнительное. Но важен результат. А результатом я остался доволен.
Немного о метизе -
Доску к балке крепил, как и советовал fomins, рядом с уголком. Но там где уголок поднят высоко крутил два в балку, два в угол уголка. По диагонали -
Прикрученная доска даже в одиночку под моим весом не прогибалась. Что очень порадовало.
Теперь о грустном. Имеем такую вот неприятность -
Брус высотой 75мм. И даже после наслоения бутерброда, из доски и ДСП, левая его часть выступает на 20мм над полом. Конечно будет ещё и финишное покрытие, но всяко не такое толстое. Отсюда вопрос - что делать? Просто срубать 20мм стрёмно. Пока думаю понизу бруса с двух сторон прикрутить металлический уголок. Полкой вниз. А уж потом срубать излишек. Какие ещё будут предложения?
И ещё вопрос - может быть в местах, где уголок высоко выступает над балкой, между балкой и доской пены фукнуть? Ей ещё добавочно всё между собой скрепить. (Элис, так наверное и твои гайки можно зафиксировать)
Уф, пока всё.
Bagis, а как такой косяк имел место быть?
Почему начали плясать с уровнем не от него?
Теперь или перекручивать, или срубать, или ступеньку делать, или толщину наращивать (пенополистиролом)
А он там был по умолчанию. Ещё от строителей - post-15106-1302028310_thumb.jpg Поднимать пол - точно не вариант. Как помните - мансарда. Потому я на него уровнем и не ориентировался. Ступеньку делать тут тоже вроде как не к месту - это же у входа в детскую. Начнут потом запинаться. Потому склоняюсь всё же к срубанию бруса. Волнует как его усилить. Может помимо уголка ещё и подпорок наставить. И задуть всю эту канитель?
А какой у этого бруса функционал, какую нагрузку несёт.Судя по фото никакого.Может есть возможность обрезать его до перегородки, которая на нём стоит и доложить досками?
Как я себе представляю этот брус распределяет нагрузку по балкам, от столба, который, в свою очередь, держит крышу. Так что вес должен быть солидный.
Во-первых, Серега, поздравляю с монтажом уголков. Во-вторых, уголки ты выбрал прямо скажем не слабые. Я использую менее широкие.
В-третьих, вот это хорошо - пусть Ивашов пересмотрит свой взгляд на ненадежность такого конструктива. :) В-четвертых, по поводу бруса - сделай фото бруса со всех сторон. Будет понятнее, какую роль он выполняет.
Спасибо, Дим. Тебе кстати не икалось по выходным на протяжении последних недель? А то, пока я их прикручивал, частенько тебя вспоминал :D
У меня самопал. Разных размеров. Какие обрезки были - с тех и делал. Да и мои всего 1.5 мм, а магазинные вроде как толще. Поэтому те что подлиннее я ставил в центре и у высокой стены. А те что покороче - у столбов.
Хорошо, но уже только завтра.
:D
Вот брус со столбом. С разных сторон не сфоткать - столб зашит. Но вроде и так всё видно - post-15106-1302106331_thumb.jpgpost-15106-1302106343_thumb.jpgpost-15106-1302106351_thumb.jpg
Ну, примерно понятно...Столб стоит на брусе, который лежит поперёк балок. Таким образом, с помощью этого бруса перераспределяется нагрузка от вертикального бруса (стойки, подпорки), на несколько балок. То есть, если вы уменьшите в проёме толщину (срубите), то этим вы увеличите нагрузку на остальные балки (лаги). Вопрос, на сколько это может быть критично7
fomins, всё верно. Единственное, всё же хочу оставить распределение по всем балкам, укрепив "обрубыш". Что скажете на счёт моего варианта с уголком, вот изобразил -
уголок думаю толстостенный 40х40мм. Уголки поставлю с обеих сторон. Второй нарисовать забыл.
+ ещё досок натолкать между стенкой из газобетона и брусом, и всё это пеной связать.
Согласен, но так придется балки под брусом долбить. А не снимая брус это жутко неудобно. Боюсь фигня получится... :(
А два спаренных бруса внизу под столбом это что, вертикальная стойка или горизонтальная связка - продолжение балок?Если вертикальная стойка, то опора столба на нее, и распределения нагрузки на соседние балки не будет.
Пока думаете что мне с одним брусом делать, спрошу про другой. Где-то тут будет ставиться ГКЛ перегородка. Перегородка будет нормально стоять на ДСП или лучше в этом месте ДСП вообще не ставить, а под ПН кинуть брус 75х38 или даже 45мм?post-15106-1302553388_thumb.jpg
Что-то я запутался. Мне нужен ещё слой пароизоляционной пленки, между досками и ДСП? Напомню весь пирог снизу вверх:ГКЛ, доски чернового потолка, плёнка, балки между которыми лежит вата, доски чернового пола, ДСП. Финишное покрытие пока не определено.
Смотрите также:
