Холодильник с системой No Frost
Холодильник Bosch KDN32X00 с системой No Frost, перестал ноуфросить и приходиться его размораживать вручную, дедовским способом.
Что могло случиться? В поддон ничего не стекает. Лед, такое впечатление, отваливается кусками, со страшным грохотом.
В холодильниках не спец, но попробую предположить, что засорилось дренажное отверстие или трубка дренажа. В 90-х годах, когда из Японии повезли б/у бытовую технику, у холодильников встречались проблемы, но после чистки всяческих дырок-отверстий холодильники начинали работать нормально. Японцы видать не очень то любят мыть холодильники, поэтому их привозили довольно таки засранными и из под обшивки что только не доставали и чеки с магазинов и остатки кушаний. От грязи во всевозможных каналах холодильник переставал работать и японцы есстесно его на помойку, тут то русские моряки и потянули весь этот шмурдяк на родину. Пока пароход шел до России всё мылось и начинало работать.
Дренаж вряд ли. Когда в ручную размораживаешь, то вода стекает, значит трубка не забита.Я тут по инету лазил, изучал принцип работы этого No Frost, так вот , там какие то тены стоят на оттаивание, должны включаться через 10-16 часов, в зависимости от марки холодильника и полностью оттаивать испаритель и всю систему. Может с ними что случилось или таймер не так срабатывает, или вообще не срабатывает. Вообщем х..з. Схему ни как не найти, Bosch шифруется, чего то скрывает. Узнал только, что плата автоматики стоит половину цены холодильника, поэтому заменять её не айс.
А мастера н евызывали? консультация же не так и дорого стоит, хоть будет езнать на что расчтывать, и тогда уже думать будете что делать.
Прошло время (полёт нормальный) и теперь точно могу сказать, что нашёл причину. Озвучиваю, может кому нибудь пригодится.Всё дело было в воздухе, который попадал в дренажную трубку снизу через клапан (в моём случае через водный затвор) и постепенно образовывался внутри дренажной трубки в иней, а затем и в наледь, которая перекрывала её и не давала оттаянной воде стекать в поддон. В результате я имел замораживание с ручным размораживанием 2-3 раза в год.Теперь похоже эта проблема ушла, холодильник работает как положено. Время от времени сам оттаивает и даёт течь, что меня не может не радовать.
Всё дело было в воздухе, который попадал в дренажную трубку снизу через клапан (в моём случае через водный запор) и постепенно образовывался внутри дренажной трубки в иней, а затем и в наледь, которая перекрывала её и не давала оттаянной воде стекать в поддон. В результате я имел замораживание с ручным размораживанием 2-3 раза в год.Теперь похоже эта проблема ушла, холодильник работает как положено. Время от времени сам оттаивает и даёт течь, что меня не может не радовать.
Проблема сама ушла как и пришла? или ей помогли уйти?
Это я помог ей уйти :rolleyes:
рассказывай не томи
Да вроде всё рассказал. Дренажная трубка в моём холодильнике, когда выходит из него, согнута коленом, по типу сифона от мойки и прикреплена к дну ванночки для сливной воды. Всё это работает по типу сообщающихся сосудов. Талая вода, по дренажу поступает в ванночку, образуя в согнутой коленом трубке водяной затвор, поэтому воздух в трубку не поступает и иней с наледью не образуется. Ванночка прикреплена к компрессору и вода из неё быстро испаряется. Водяной затвор пропадает и воздух поступает в дренажную трубку. Экспериментальным путём я удлинил выходящую из холодильника часть трубки, соответственно увеличилось колено и количество в нём воды, которое теперь не успевает испаряться до следующего изливания. Водяной затвор не пропадает и воздух в дренаж не пропускается. Холодильник работает.Всё оказывается достаточно просто, когда знаешь причину.
Ясно :) Фото бы еще твоего "колхоза" и идейку можно поместить на полке :) Когда понадобится - достанем :)
