Настил ламината на деревянный пол.
angel-w
Доброго времени суток! Я решил сам постелить ламинат в квартире (сталинка полы родные крашеные и на нем линолиум). Комната 15 м2 не большая а ремонтники берут много. Начал консультироваться в супермаркете про настил ламината на деревянный пол, порекомендовали купить подложку специальную для деревянных полов толщина 0,5 см (ковриками )причем в упаковке 7 м2 как бы если купить 2 упаковки то мало... Подскажите стоит ли покупать такую подложку или купить мягкую в рулоне. И еще можно ли на линолиум стелить ломинат? Какие "подводные камни" меня ожидают при настиле? Вроде ни чего сложного нет...
За ранее благодарен! :rolleyes:
Во-первых, подложка подойдет любая. Другое дело, что та, что подешевле, она и похуже. Рулонная, как правило, дает значительную усадку. Та, что матами, она поплотнее, не так пресуется. Оптимальный вариант - пробковая (лучший изолят, экологичнее, слабая усадка и т.д.) В вашем случае, по-моему, просто разводят продавцы. Хотя если поведетесь, вряд ли что-то потеряете. На линолеум в принципе класть можно, если он без очевидных дефектов.Двух упаковок подложки по 7 квадратов не хватит. "Подводные камни" здесь уже много раз обсуждались. Не поленитесь - проштудируйте форум "Полы и напольные покрытия". Удачи. :)
Еще один вопрос... как видно на схеме в правом верхнем углу есть небольшой выступ. Как Вы порекомендуете ложить от окон или от двери? и вообще ложиться с начало цельные или все постепенно наращивается?
Класть начинаем от стены длиной 3,48 перпендикулярно стене с окном и стене с дверью (т.е. на рисунке слева направо). Укладывается сначала целый ряд. Затем собираешь второй ряд целиком отдельно от первого. А затем стыкуешь между собой 2 готовых ряда. И так далее. Собрал ряд, пристыковал к предыдущему. Но сначала нужно посчитать доски таким образом, чтобы последний ряд (который скорее всего будет подрезаться) не оказался меньше 5 см в ширину. Если получается меньше 5 см, то нужно подрезать первый ряд вдоль стены, уменьшать т.е. ширину доски первого ряда. Разбежка между поперечными швами рядов должен быть не меньше 50 см. Первая доска каждого ряда должна быть длиной не менее 40 см. Зазоры от стен и труб 8-10 мм.
Здравствуйте, начиталась умных советов, теперь голова кругом, помогите, пожалуйста, разобраться. Желание у меня тоже, что и у angel-w - самой "постелить ламинат в квартире". Имею старый деревянный, местами скрипучий, пол на лагах и огромное желание "сделать из него конфетку". Решила выровнить фанерой, поняла, что толщину лучше выбрать более 10 мм и предварительно прибить скрипучие доски к лагам. А дальше запуталась. 1. Когда стелить подложку? Между досками и фанерой или, все-таки, между фанерой и ламинатом? 2. Какую подложку выбрать? Комната 13м2, остановила свой выбор на пробковой (экологична) и в рулоне, или лучше плитами? 3. Сильно ли дает усадку пробковая подложка и сколько надо ждать пока она "созреет" к укладке? 4. Зависит ли время года от проведения работ по укладке ламината? (температурный режим и всё-такое) 5. Возможно ли, не зная даже таких простых, вышеперечисленных, вещей, уложить ламинат своими силами или не мучиться и довериться профессионалам? (хотя и их, для порядка, контролировать надо :rolleyes: ) Буду очень благодарна за ответы.
Доски к лагам не прибить, а прикрутить саморезами по дереву. Выбрать такие, чтоб последние сантиметры перед шляпкой были без резьбы. Перед укладкой фанеры, просмотреть доски на явные изъяны, выступающие части срезать любыми подручными средствами.
Я бы постелил и между фанерой и досками и между фанерой и ламинатом.
Тут что посоветовать, незнаю. Пробковая подложка в рулонах очень нежная - легко рвется от неосторожного движения. Вобщем мне не нравится. Обычно использую вспененый полиэтилен в рулонах. В плитах не использовал.
Вообще непонятна суть вопроса. Усадки недает никакой, ну может доли милиметра. Ждать ничего ненужно, подложка подстилается непосредственно в процессе укладки.
Ну если квартира отапливаемая, то никаких ограничений по времени года нет. Единственное, ламинат и пробковую подложку нужно выдержать в квартире не менее 48 часов. С пачек ламината предварительно удалить упаковочную пленку.
Запросто, как говрится - не боги горшки обжигают. А будут вопросы, поможем чем можем.
Вы знаете, из-за нехватки времени пришлось пригласить специалиста, но наблюдая за тем как он ложил ламинат, то можно было так и самому. А по поводу подложки то пробковая говорят специалисты лучше всего, хотя я ложил коврики в качестве подложки то пол нормально себя ведет. На счет температуры то особо роли не играет но лучше что-бы было тепло в комнате потому что он имеет свойства расширяться потому где-то от стен и и делают зазор около 1см. :rolleyes:
Напольные доски подвергаем ревизии на гниль и горизонт. Прокручиваем шурупами. Укладываем фанеру, шурупим. Далее:1. подложка на фанеру.2. Пробка, для меня удобней плитами.3. Совсем мало. Ждать не нужно.4. В комнате желательно нормальные условия. Все отделочные материалы должны быть комнатной температуры.5. Возможно все. Главное аккуратность и вдохновение. :) Зато сколько удовольствия от осознания "Я это сделал(а)!".
Спасибо Вам всем огромнейшее, особенно за 5 пункт :D , желание делать ремонт только прибавляется!
5 пункт - основной.Вот есть у меня сегодня "натхнэння" красить - крашу, нету - лучше электрикой займусь. Начинаешь себя заставлять - фигня получается.
у меня ситуация похожая, поэтому новую тему не буду создавать.на полу под линолиумом оргалит и крашенные доски.линолиум выкидываю, оргалит старый тоже.сверху буду стелить новый оргалит, а на него ламинат. вопрос в том как его крепить, и надо ли вообще?старый оргалит закреплен гвоздями через каждые 10см рядами.как крепить новый? или может его просто аккуратно уложить, сверху подложку и ламинат?или обязательно саморезами? если обязательно, то как часто надо его прикручивать?и надо ли от стен делать отступы при укладке оргалита, как это делается с ламинатом?спасибо!
А что, доски такие ровные? Я такие полы сто раз видел. Все кривые были. Для ламината опасны резкие значительные перепады.Если сильно кривые, то постелите фанеру 10 мм. А лучше перебрать полы заново. Если доски гуляют, то пройти их саморезами. Если доски идеально ровные, то можно и оргалит и без.
как крепить новый?
Лучше саморезами.
7 мм будет достаточно.
Я бы не стал оргалит вообще стелить, лучше фанеру, ОСП или уж на крайняк ДСП и то пропитанный олифой. Но запах олифы будет выветриваться долго. Оргалит задолбаешься через эти же 10см пробивать или шурупить, повторит все прогибы на досках, без двусторонней пропитки олифой будет разбухать. Короче оргалит не фонтан на полы.
хм, странно, но полы более-менее ровные. это со старым оргалитом!конечно фанеру лучше, но доски и вправду кажутся ровными :)перебирать пол очень не хочется. в целом он нормальный, но поскрипывает.протяну доски саморезами, а дальше подумаю.спасибо.
А ниче что под ламинат допуски в 2 мм?
Это к слову о старом деревянном поле.
А фанера не выравнивает плоскость,а всего лишь чуток выглаживает.
Да и используется в нормальном строительстве фанера на полу только для крепежа штучного паркета к полу, и перекрытия лаг.
Стелил ламинат и на более кривые полы. Значительно более кривые. И нигде не лопнул и не скрипит.
Учитывая, что автор сказал, что доски довольно ровные, а фанера еще и сгладит, то получится нормальная плоскость под ламинат.
я конечно понимаю что по нормальному надо либо полы перебирать, либо вообще все снимать и заливать пол.но уж очень это гиморно :)фанера вполне подойдет.хочется попроще и побыстрее.идеально мне не нужно, было бы поприличней чем сейчас.за советы спасибо :)
..есть пара вопросов по теме "кривых" полов и укладки ламината либо паркетной доски на него.Вобщем имеем:Сталинку 3-комнатную с деревянными перекрытиями.все родные полы в хорошем состоянии, не считая того , что безбожно скрипят, но эта проблема решается саморезами.Перебирать полы желания нет. С хорошей скидкой, на весь пол закуплена плита ОСП 22мм толщиной, которую планируем положить на все полы, кроме ванной и туалета, а потом уже паркетную доску, ленолеум или ковролин, в зависимости от комнаты.проблема в том, что несущие деревянные балки имеют прогиб по всей квартире. Длина балки внутри квартиры 4.5метра. прогиб по центру около 5см, т.е. плавная дуга получается по всем полам.Вопрос .Можно ли на такой пол класть ламинад или паркетную доску, и что будет лежать лучше/надежнее ламинат или паркетная доска?С уважением.
Вы не ошиблись? Именно 5 см, а не 5 мм? Если так, но каким бы большим не было помещение, с таким прогибом вам нельзя ни паркетную доску, ни ламинат класть без предварительного выравнивания
