Латексная шпаклевка на водоэмульсионную краску
mosfan
Уважаемые мастера!Имеется: стены под окраску. Панель на ней два слоя LR+, зашлифована, загрунтована, два стоя латексная ТЭКС профи. Поверхность близка к идеальной (зеркальный эффект), имеются местами наплывы от шпателя. Пробовал шлифовать - поверхность порчу, легче дошпаклевывать, но неохота т.к. поверхность большая, наплывов мало - глаза сломаешь.Вопрос: 1. Планирую такой вариант - отгрунтовать краской, замеченные "косяки" исправить одним слоем латексной прямо по краске, исправленное закрасить и красить далее. Так можно? Я имею ввиду исправлять по краске? И места которые буду исправлять надо ли грунтовать по краске? 2. Изначально если латексная не шкурилась, то обязательно грунтовать или можно красить? 3. (Если все-таки шлифовать) Для "нежной шлифовки" лучше сетка или шкурка?Спасибо.
Вобще,что бы глаза не ломать принято финишный слой шлифовать сплошняком,шлифовать наждачной бумагой 180 номера по западной нумерации.
Зря ты с латексной связался. Плохо она для высококачественной отделки подходит. При очень бюджетных ремонтах её пользую.
Вот именно так и надо делать. Потом грунтовать и красить. После первого слоя краски ещё раз внимательно осмотреть потолок и подправить пропущенные косяки.
180-й я её просто "убью" :) Если бы это был потолок, я б не парился.Еще раз повторю вопрос: можно ли по первому слою водоэмульсионки исправить латексной шпаклевкой типа садолин макси?
Садолином можно. Однако, ты говоришь наплывы от шпателя. Их по-любому сошлифовывать надо. Под краской это тяжелей даётся. Вот борозды, царапины - без проблем. Практикуется такой способ. Проявочная покраска. Когда после первого слоя краски выискиваются и исправляются дефекты.
Цитата(mosfan @ 24.10.2010, 22:25)
180-й я её просто "убью" Если бы это был потолок, я б не парился.
Что значит убью,не убью,а отшлифую,как все делают,то что она ровно наносится,ни о чём не говорит,надо шлифовать,потом смести пыль и покрасить.
Можно,так и делают,только не крась предварительно той краской,которой будут краситься стены,возьми нечто типа Евро 2 или Садолин Иннетак,или нечто подобное,затонированное в приближённый тон,которым будешь красить.Эти краски легко шлифануться вместе с твоими поправками.
Цитата(mosfan @ 24.10.2010, 21:32)
...два слоя LR+, зашлифована, загрунтована, два стоя латексная ТЭКС профи...
Sprayer, ты же знаешь, как такая комбинация шлифуется. Латексная более вязкая, а ЛР мягче. Видимо, пятнами и вышлифовывается.
Я же не предлягаю,бездумно махать тёркой,сошлифовывая всё до основания. Латексной 2 слоя, должно нормально пройти, главное не безумствовать.
Спасибо!Тему можно закрывать))
