двойные розетки рядом
romnik
Доброго времени суток!
Подскажите, как быть. Прокладываю проводку в новостройке. Я в этом деле не спец. Прикинул, что для моих нужд нужны две двойные розетки рядом, т.е. 4 точки. Когда штробил и вмуровывал подрозетники, не догадался померить ширину розеток и рассчитать расстояние между подрозетниками, а просто соединил два подрозетника между собой, соответственно получился зазор между ними около 5мм. Так и вмуровал. Теперь вот померил, стандартная розетка 80мм шириной, две не становятся рядом. Туда можно поместить розетки шириной до 72мм примерно. Можно сделать две розетки под рамкой, но это будут всего две одинарные розетки, а мне нужно четыре.
Как оказалось, есть в природе и двойные розетки под рамку, legrand valena (код 774202) и рамки под них (коды 774207, 774208, 774209). Но, вещь эта в наших краях очень экзотическая, продавцы про нее даже не слышали. В одном магазине сказали, что могут под заказ привезти, но большой партией, и цена 2 розеток + рамка под 2 тыр. выходит. Это слишком для меня, т.к. хотел не одну такую пару сделать.
Есть еще розетки ANAM, узкие, 70мм. Но под них своя рамка прямоугольная, а у меня две простых круглых.
Вопрос, что делать. Разломать все и сделать зазор побольше? В крайнем случае придется так и поступить. Сделать еще два места под подрозетники и поставить рамку на 4 поста? Совсем не хочется, т.к. стена - бетон, штробится очень долго и громко...
Но может есть другие варианты? Узкие двойные розетки у каких-то производителей? Двойные под рамку, как у легранд, но подешевле? Или может взять две обычные розетки 80мм, подрезать у них рамки с одной стороны, и поставить, если аккуратно, может и не плохо будет?
Посоветуйте, знающие люди, может кто уже сталкивался с такой вот проблемой?
Не совсем понял проблему.
Чего хочется? 2 одинарных розетки, установленных рядом, каждая - со своей рамкой? Или 2 одинарных розетки, установленных в одной двойной (на 2 места) рамке?
Пока пишите ответ - мои соображения:
-выковырять подрозетники и вмуровать их по новой. Сами подрозетники - вещь копеечная, если сломаются - несмертельно. Если их надо поставить ближе - проблем нет, если разнести - то достаточно чуть-чуть разбить отверстия под них, хоть зубилом (если отверстия сверлились коронкой, точно под диаметр подрозетника)
-поискать двойную розетку на один подрозетник, соответственно второй можно замазать. Вот примерно такого типа розетку имею в виду
http://www.makel.uz/upl...70062165.jpg
С обратной стороны она собрана для установки в 1 подрозетник.
Alice Tracy , он две таких розетки рядышком хочет поставить.
romnik , думаю, в твоём случае самое оптимальное решение :
Вопрос, что делать.
ибо по механике сдвоенные хуже чем одинарные (у Макела раза в 3!).Вам нужны проблемы с новыми розетками? :)Да и внешний вид гораздо лучше (меньше из стены торчат + двойные "евро с заземлением" не у всех производителей есть).
Да, именно две двойные.Понимаю, что 4 одинарные розетки надежнее, да и эстетичнее, рамки бывают разных дизайнов и цветов. Так бы и сделал, если бы стена была не бетонная. Уж очень шумно и долго высверливать коронкой места для подрозетников. А таких вот четверных групп должно быть несколько в разных комнатах. Скорее всего придется разносить пошире подрозетники, если не бывает узких розеток.Или все таки встречаются узкие? Может кто-то видел?
а не проще на анам глянуть??
У ANAM нестандартные подрозетники. Квадратные и прямоугольные. А у меня уже есть несколько пар стандартных...Или есть возможность двойную розетку ANAM поставить в обычный подрозетник? По ширине они подходят, 70мм. Изменено пользователем romnik
ахренеть!!!!!!!!!!!!!! хочешь я тебе пару анамовских подарю??? если дело только в этом
..если я правильно понимаю суть проблемы, то две отдельные одинарные розетки помещаются, и как вариант, можно поставить две двойные розетки в положении стоя, ничего не ломая, - если конечно это будет приемлимо в эстетическом плане. Т.е. в положении как на фото.
Дело в том, что подрозетники уже вмурованы, купить-то не проблема, они недорого стоят. Ломать не хотелось...
Нет, помещаются две одинарные под одну рамку, расстояние между центрами подрозетников ~75мм. Две одинарные в независимых рамках, также как и две двойные вертикально не помещаются, они 80мм шириной.Вопрос именно в том, как их туда поместить. Пока наиболее простой вариант - разносить подрозетники пошире, т.е. ломать и вмуровывать заново.Думал, подскажут знающие люди способ этого избежать...
Как бы так сделать, чтобы ничего не делать и всё бы получилось бы....
Либо разносить дырки в стене, либо подрезать накладки розеток (с 90%-ной вероятностью, что получится уродливо). По-моему, третьего не дано.
Если надумаешь всеж ковырять стену под 4 отдельных розетки в одной рамке, то дырки для 4-х подразетников проще фортуной (болгаркой, УШМ) резать, правда пылищи будет уйма, зато быстрее и чутка тише, чем перфом. Только диск бери алмазный, или похожий на алмазный, есть дешевые. Просто прорезаешь прямоугольник на стене, и потом перфом он быстренько выкалупывается. Чтоб точно по горизонту блок из 4-х подразетников поставить, и надежно его зафиксировать на время высыхания раствора, можно его предварительно к профилю от ГКЛ прикрутить, тот, который 27*60, а сам профиль присверлить к стене. Ну а если заморачиваться со всем этим неохота, тогда только разносить подразетники.
Понял. Спасибо всем за участие.
