Потолочный багет и натяжной потолок в ванной
reyder
Опубликовано (изменено)
Как бы вы закрепили полиуретановый багетна керамическую плитку при условии, что сверху будет натяжной потолок, к которому нельзя приклеить одну из частей багета?post-46885-1288076630_thumb.jpg Из вариантов рассматриваю стыковочный клей для полиуретана и клей \"жидкие гвозди\".
Изменено пользователем reyder
А собственно что мешает приклеить и к натяжному потолку?Чтоб не испачкать потолок случайно, делаем так, вырезаешь прямоугольничек с узкой стороной, равной примерно 40мм(исходя из размеров приведенного тобой багета), например из гипсокартона, ну или другого подручного материала, главное не сильно твердого, чтоб случайно потолок не проткнуть, прикладываешь этот кусочек к потолку, упираешь в стену, и например маркером рисуешь по потлку линию. Аналогично поступаешь и на стене, только там ширину шаблона делешь 50мм. Потом наносишь клей на потолок по нарисованной линии, а на стену, чуть выше линии, и клеишь багет. Я всю полиуретановую лепнину клею на жидкие гвозди Момент Монтаж, звучит конечно как реклама, но нравятся они мне :) Да, цвет клея сответсвенно белый или прозрачный. Если сильно переживаешь за потолок, то клей багет только к стене, держаться будет.
При установке натяжного потолка для маскирования технологической щели, остающейся между стеной и потолком, используется декоративная вставка, которая очень плотно прилегает к стене. При этом, я бы не стал еще приклеивать полиуретановый багет.
Ну русские и Кулибины. На кафель и натяжной полиуретановый багет. :D
К натяжному советуют не клеить, потому что он, как любая пленка, сжимается/расширяется и может пойти волной от сквозняка/хлопка двери. Вроде бы щель и внешний багет только на "старой" безгарпунной системе, нет?
Знакомая болячка, в прямоугольных комнатах плинтус делал приклейкой полеуретана, только к стене на ММ-70, после за два раза прокрашивал водоемульсионкой, ей же и стыки заливал, потом хорохорки на стыках акуратно зашкуривал нулевкой и снова водоэмульсионкой (хрен найдешь стык теперь :) ). А вот примыкание плинтуса к потолочному покрытию выдает тонюсенькая щелочка (зависит от формы плинтуса) так её "заполнял" с художественной кисточкой той же водоэмульсионкой, теперь одно целое выгдядит (тут главное не волновать покрытие до высыхания). По поводу приклейки к кафелю использовал туже схему, но с ММ-100. Авот в холле на закругленных стенах вообще выдернул гребаный гарпун-лапшу из багета (с темными обоями она фальшивит стык стены с потолком) и заводил обои под багет. Получилось очень акуратное сопряжение. По периметру некий желобок от багета, но глаз не цепляет и подчеркивает ровность.
Только прочитал - сразу заххотелось спросить - а зачем такое делать? под потолок натяжной не надо же ничего клеить - и так все ровно-красиво...
Таково пожелание супруги :) без багета, на ее вкус, некрасиво
Желания желаниями , но все же на натяжной потолок не стоит клеить жестко еше и багет
Изменено пользователем utrona
Багет будет приклеен только к стене на плитку
