подоконик
vic57
Добрый вечер! Выпускаются ли подоконники толщиной менее 20мм,например 10мм?Нужно имеющийся закрыть.Можно предлагать другие варианты.Заранее благодарен.
тонких не встречалможет лист пластика или мебельные фасады какие
Проблема в том,что получилось так,что подоконник стоит узкий продолженный гипсокартоном и все это нужно закрыть .20мм подоконник толстоват с ним рама смотрится не совсем хорошо.Придется наверное применить 20ммНа окно напольную плитку? если можно фото или ссылку
А ширина подоконника вместе с гипсокартоном сколько?
Панель МДФ может. Только, если честно не помню такой ширины есть или нет.
Ссылки и фото нету, но на днях возил друга выбирать плитку (в "Мой Дом" на пересечении МКАДА и Каширки), он долго не мог понять, что это такое. В принципе наверное есть во многих плиточных магазинах.Сам подоконник, обклееный плиткой, видел у одной бывшей. Не очень понравилось, и именно из-за того, что торцы плитки были ничем не закрыты. Если этот плиточный носик трудно найти или он окажется слишком громоздким - можно завершшить ряд пластиковым полукруглым уголком для плитки
Может быть заменить старый подоконник на нормальный, соответствующих размеров? Рассматривался такой вариант?
Фанерку влагостойкую (лиственница) сверху приклеить. Давным-давно так у себя делал. У меня был подоконник составной, растрескался и шпатлёвка из щели постоянно вываливалась.
