Края ламината подняты
VUGHASE
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПЕРВЫЙ РАЗ СТЕЛИМ ЛАМИНАТ (ВЕРНЕЕ НАМ ЕГО УЖЕ УЛОЖИЛИ МАСТЕРА). ПЛИНТУСА ПОКА НЕ КЛЕИЛИ. НА ДАННОМ ЭТАПЕ ВЕСЬ ЛАМИНАТ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРИПОДНЯТ ВВЕРХ. НА ПЕРЕХОДАХ ИЗ КОМНАТ КОРИДОР (ПОРОЖКА НЕТ, СЦЕПЛЕН ЗАМКОМ) ЛАМИНАТ "хОДИТ" ПОД НОГАМИ. НАСТУПАЕШЬ ПО ЦЕНТРУ - ПОДНИМАЮТСЯ КРАЯ. МАСТЕР БОЖИТСЯ, ЧТО ПРИДАВИТСЯ ПЛИНТУСОМ И ВСЕ БУДЕТ ОК".ПОД ЛАМИНАТ НАМ ДЕЛАЛИ СТЯЖКУ + ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА. ТЕПЕРЬ ВО ВСЕМ ВИНЯТ НЕРОВНУЮ СТЯЖКУ. НАСКОЛЬКО ЭТО "НОРМАЛЬНО", ЧТО КРАЯ (ОСОБЕННО В УГЛАХ КОМНАТ) ПРИПОДНЯТЫ??? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА "ПРОСЕДАНИЯ " НА ПЕРЕХОДАХ К КОМНАТЫ???ЧТО ДЕЛАТЬ??? sos!!!
Если нажать на клавиатуре Ctrl+Плюсик - вы запросто увеличите размер экранного шрифта у себя, и не придется писать заглавными буквами.
спасибо! именно в этом совете я и нуждалась
Сударыня, какие обиды?Вы, разве, не в курсе, что при общении в нете писАть заглавными буквами значит - орать?Вас просто попросили спросить по-человечески... В Вашем вопросе более всего удалось слово "sos!!!", которое как раз и следовало написать заглавными... :)
нет, я не в курсе. простите, пожалуйста. мне стоит переписать вопрос маленькими буквами, чтобы на него ответили по сути?
Не, переписывать не нужно... :)Отпишите размеры комнат и насколько поднят ламинат у каждой из стен(нарисуйте план с размерами комнат и схемой укладки ламината). Лучше фото, если возможно.
Нужна информация по неровностям стяжки (в см или мм). И фото.
а может где уперлось в стены и вздыбилась серединаеще такое может если основание сырое, залили стяжку и через недельку ламинат кинули и типа всё тип-топ
Что это значит? Попробуйте взять одну! ламинатину и приподнять край. Скорее это углы основания пола приподняты.
Т.к. у Вас скорее всего пипец какой кривой пол или отсутствует должный зазор между ламинатом и стенами, трубами и т.д., то уж плинтусом это никак не исправиться чудодейственным способом.
Но там же края задраны, а не серёдку выперло.
А про этот момент я подзабыл... Вполне возможно, что низ ламината подмок, набух, вот и выгнуло весь пласт корытом. Плинтусом края придавятся. Но после высыхания с ламинатом могут произойти всякие неприятные вещи. А могут и не произойти.
Ни в коем случае не исправлять ничего плинтусами. Лучше от этого не станет. Надо искать причину.
вроде так
Это скорее всего.
Это тоже от деформации панелей.Пароизоляция для этого и нужна.
При прямой укладке возможен подъём первой и последней досок по длинной стороне, обусловленный конструкцией замков.
При соблюдении технологии такое невозможно. Замки типа T-lock изобрели специально, чтобы ламинат не вздыбился. А ты говоришь от этого и поднялись края.
