ГКЛ затащить на 14-й этаж...
Про вертолет я писать уж не стал, поскольку глупо. А вот вопрос на засыпку: а как вы думаете поднимается концертный рояль на 12 этаж какой-нибудь 137-серии (как известно, двери там от 50 до 80)?
Про рояль - не знаю, а джакузю в "Алые паруса" поднимали на тросе через жирафа на крыше и в квартиру заталкивали через разбитую внешнюю кирпичную стену
Ну у нас город низкий, так что с небоскребами напряг :) Потому наверное и не слышал раньше про такой метод. Да и лифтеров нигде не видел, а значит и платить не придется ;)
На крыше лифта реально совершенно. Он как специально приспособлен под это дело))). Подмести за собой не забудь только. Лифтеры обижаются на оставленный мусор.
Любой способ связан с геморроем. Мы с соседом скооперировались и загрузили в грузовой лифт 25 листов гипсокартона, профиль, шпатлевку, краску. Да еще я туда залез. Короче, застряли между верхними этажами. Дотянули вручную до половины этажа, открыли двери, разгрузили что могли и потом поехали дальше. Не заметили, как 4 часа пролетело.Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
V.K.S., а теперь прикинь сколько бы вы потратили времени на подъем всего тобой перечисленного, но без лифта? Так что геморрой геморрою рознь.
Такой вариант даже не рассматривался. Я бы лучше просидел в лифте целый день в темноте, чем тащить на себе это все наверх.
Частями. Он же разбирается. Приятель мой продавал прабабушкин рояль позапрошлого века, что полкомнаты занимал. Приехали специальные люди, быстренько раскрутили и на газели увезли.
Ну вы даете. Честно, я удивлена, что никто не написал такого варианта: надрезаете лист с изнаночной стороны (только с одной!) и, аккуратно надломив, "складываете" его пополам. В таком сложенном виде он влезает практически в любой лифт, да и нести гораздо удобнее. Потом в квартире его можно "развернуть" обратно в полный рост, и с лицевой стороны он будет даже ненадрезанный. Надрез останется с изнанки.
Только под надрез всё равно профиль надо будет ставить. Так что надрезание=разрезанию.
Наверное, задумка в том, чтобы не шпаклевать лишний стык.Но все равно ИМХО свернутый обратно лист на месте разрез-сгиба будет иметь не очень опрятный вид. Не говоря уже о том, что картон может отойти от гипса
Овчинка выделки не стоит. Для монтажа разрезаного листа надо народ. 2-3 чел. Иначе бумагу сорвёте.Проще разрезать до конца и шпаклевать.
У меня в комнате 4 таких листа. Вид очень опрятный (даже и не догадаешься, что лист надрезанный), картон нигде не отошел. И нет у меня под местами надрезов никаких профилей.
Видимо, вопрос в том, как резать и откуда руки растут.
Надрезанного, ты имел в виду?
Ты знаешь, мне хватило одной меня. ОДНОЙ.
Я всегда знал - ты уникум.Я не представляю - как одному поднять и прикрутить надрезаный лист. Если только снизу не накрутить брусков. А после монтажа их открутить обратно.
Ты, видимо, говоришь про монтаж листов на потолок. Тут действительно в одиночку не справиться (хотя небольшой отрезок 40x210 у меня получилось - на оконный откос).А я про стены говорю.
Жёсткость ГКЛ заключается в его конструкции. Гипсовый сердечник и картон с двух сторон. Своего рода сандвич. Картон работает на разрыв. В этом и заключается прочность листа. Если надрезать, теряется весь смысл, жёсткости не будет. С таким же успехом можно состыковать два разрезанных листа. Если у вас будет выбор прикрутить целый лист или надрезанный с одной стороны, какой вы прикрутите? Думаю, что целый. Поэтому говорить о равноценности не приходится. А если так, то гораздо проще разрезать его по размеру и частями затащить.
Тот, который можно поднять в квартиру на лифте.И тут речь не о выборе между целым и надрезанным, а между надрезанным и разрезанным.Если у меня будет выбор прикрутить лист, надрезанный с одной стороны, или прикручивать отдельные куски и потом заделывать стыки - то, ясное дело, я выберу надрезанный.
Если вы поставите под надрезанный стык профиль и прокрутите саморезами, тогда всё нормально, а если нет, то это самообман. Надрезанный и целый кусок по жёсткости несопоставимы.А в прочем поступайте как хотите. Я вам говорю, то что знаю.
fomins , совершенно согласен с тобой. Если стык висит в воздухе, рано или поздно там пойдёт трещина.
А если взять и этот стык проклеить на ПВА бумажной лентой? И в шов чуть налить. Ясно, что прочности целого листа не будет, но все же бумага на разрыв с двух сторон работать будет.
Боже мой, какая серость ((( Я в шоке. Вроде бы очевидные вещи, а столько вопросов вызывают оказывается. Шоке11111
