Как правильно подключить полотенцесушитель
У полотенцесушителей Сунержа , тип "лесенка" , специально предназначенных для бокового подключения , в одном вертикальных каналов , заводом-изготовителем внутри специально вварена поперечная пластина с малым отверстием . Эта опция предназначена как раз для равномерного прогрева всего ПС и на упаковочной коробке указано "Верт.п "
  • 9 месяцев спустя...
Это труба ДУ32 (1"1/4) байпасс будет только на одну ступень ниже - т.е. ДУ25 (1")1/2 = ДУ153/4 = ДУ201" = ДУ251"1/4 = ДУ321"1/2 = ДУ402" = ДУ50 и т.д. (ДУ- это диаметр условный, по внутреннему сечению)
Стоит добавить наружный диаметр для стальных труб1/4 = ДУ8 = 13.53/8 = ДУ10 = 171/2 = ДУ15 = 21.33/4 = ДУ20 = 26.81" = ДУ25 = 33.51"1/4 = ДУ32 = 42.31"1/2 = ДУ40 = 48И что для МП/медных труб указывается наружный диаметр Изменено пользователем dandare
nik987654321
Сорри напишу вопрос в твоей теме, дамы чтобы не создавать одинаковые темы на форуме...
Проблема у меня такая, хочу поменять полотенцесушитель (оцинковка, диаметр полдюйма), но есть загвозка... Снял старый полотенцесушитель диаметром на полдюйма и все фитинге через что он был подсоединен, и получилось что два вентиля плюс врезка в стояк короче на 5 см. Вопрос как мне наименьшим количеством соединений подсоединить полтенцесушитель дюймового диаметра... Рисунок прилагается...
SalRad - на верхний короткий отвод от вентиля 1/2 надо добавить удлинитель 1,2 В х Н (где В =внутр. резьба , Н = нар. резьба) требуемой длины, т.е. 5см, получаем одинаковые по вертикали расстояния 1/2 Н . На окончания 1/2 Н накручиваем футорку 1/2 В на 1"Н и накручиваем накидные 1" В гайки ПС
Tehnik-san
Я в фитингах не очень разбираюсь, но удлинитель и 2 футорки у меня есть, а вот накидную гайку ПС я не встречал в магазинах, можно ее фото? А то я не очень понимаю что это за зверь (если конечно такое имеется).
SalRad - я вот кстати тоже не встречал 1" В единую резьбу на ПС, только как накидную гайку с В резьбой от выхода ПС , так что давайте фото концовок ПС , потом будем обсуждать дальнейшие решения
Tehnik-san
Извеняюсь что Вас и остальных ввел в заблуждение, у ПС резьба внешняя, т.е Н
Т.е у меня сейчас с одной стороны (где стояк) 1/2 H и с другой стороны (ПС) 1 Н, плюс есть два переходника 1 B - 1/2 B
P.S. Вроде на это раз ничего не напутал :)
Изменено пользователем SalRad
Вот здесь есть инструкция по установке полотенцесушителя polotentsesushitely.ru
Добрый день!Необходимо поменять полотенцесушилку. Сейчас ситуация следующая:стояк из белого полипропилена (диаметр 50);в качестве сушилки стоит кусок металической трубы от застройщика.Сушилки в магазинах имею меньший диаметр. Местные "специалисты" говорят, что не имеет значения. Но меня уменьшение диаметра на стояке ГВС смущает.Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать замену поплотенцесушителя?
Malvik - вы бы для начала нарисовали схему, как соединен сейчас ПС (с байпасом или как часть стояка) и ваши "хотелки".
а) модель нового ПС (лесенка или М-образный)
б) рядом будет стоять или на другой стене
сейчас идет как часть стояка.а) Планируется М-образный. "Высота" полотенцесушителя от застройщика около 50 см, хочу поставить такого же размера.б) Будет стоять на той же стене. Ничего не переносить.Пример на фото. Только у меня еще нет плитки и короба, а сам полотенцесушитель точно такой же.интересует соответствующий нормам, надежный вариант замены. Желательно с минимальным вмешательством. Чем проще, тем больше шансов, что сделают хорошо.Заранее спасибо!
Стояк ПП50 = по внутреннему сечению металл. трубе 1"1/4 (ДУ32) Вертикальную перемычку (смещенный байпасс) делать ПП трубой того же диаметра ,т.е 50 , отводы для М-образного ПС по прямой сделать из комбинированной муфты с вн. резьбой 1"1/2 (потому как ПП50 идет с наружной резьбой 1"1/2) и в неё вкрутить переходной ниппель 1"1/2 х 1", получаем две 1" нар. резьбы для установки двух 1" шар. кранов, потому как М-обр. ПС чаще всего в продаже дюймовые.
  • 2 месяца спустя...
Помогите, пожалуйста разобраться.Ситуация такая: Была произведена замена стояков горячая/холодная, сейчас на стояках установлено по одному шаровому крану, дальше нет ничего. Нужно подключить полотенцесушитель. Будет ли он нормально работать, если подключить по рисунку? Если нет, то как подключить в данной ситуации (Делать еще одну врезку в стояк очень проблематично из-за долбанутого жэу). Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем luckys
Чтобы полотенцесушитель грел, нужна циркуляция воды. А как в Вашем случае она будет циркулировать? Вы, что будете все время сливать воду в раковину или в ванную?
Добрый день! Нужна помощь. Есть п/с Сунержа Элегия 500х800. Нужно срочно подключать, т.к. вышло постановление - при переносе сушки нужен проект. Будет подключать сантехник из ЖЭУ, по другому не получится - чужака без проекта подпустят. Наваял схему подключения (сантехник сказал, что будет разводить 32 трубой - разводка по дому - полипропилен). Будет такое подключение рабочим? После кранов будет два поворота на 90 градусов. На многих схемах вижу, что краны ставятся после поворота на горизонтальных участках? Можно ли краны ставить вертикально, т.к. горизонтально не влезут (мало места в шкафу)?post-86169-1369933107_thumb.jpgКак лучше подключить ПС - к полипропиленовой муфте с нарудной резьбой напрямую или через американку, т.е. труба 32 - угольник переходной ПП 32-25 - муфта разъемная 25-3/4 - п/с.post-86169-1369935192_thumb.jpg
Если врезки в стояк как на рисунке - выше и ниже точек подключения к полотенчику, то должно работать. Но для гарантии лучше заузить на один шаг байпасную перемычку.
volkodav, уточнил размеры врезок в стояк - нижняя будет ниже п/с, и верхняя тоже ниже верха п/с. Как такая схема по работоспособности? Байпас, думаю, заузить на один типоразмер не получиться.
Что-то не получается редактировать предыдущий пост. Поэтому, сорри, создам новое.Может по моей схеме (см. выше) лучше будет нижнее подключение?
sergic,
Я конечно не профи, но проштудировав темы о полотенцесушителях, для себя уяснил, что для работоспособности его необходимо, чтобы нижнее подключение было выше нижней врезки (чтобы охлаждёння вода самотёком уходила в систему), а верхнее ниже верхней врезки (чтобы не было завоздушивания).Поэтому в вашем случае лучше нижнее подключение...
      • 227 ответов
