Крепление ГВЛ саморезами, нюансы прикручивания
Дать этому товарисчу пачку саморезов (тысячу) и 3 часа времени.Это как раз тот случай, когда проще день потерять, а затем за 5 мин долететь.Крутить, крутить, крутить. В ГВЛ, доски, газоблоки и т.д. и т.п. Для себя ж учишь.
Да кабы для себя, то учил бы и учил.Подсобник это младший брат заказчика. Так сказать пристроил к делу (натаскать). Вот теперь мучаюсь.
Тогда 2 коробки и он сам сбежит.Хуже нет - находить работу бездельникам.
хуже нету такого вот занятия
А скажут - мы тебе человека в помощь дали! Скидку давай. При этом ты тратишь нервы и силы на переделках.Овчина выделки не стоит.
Здесь мы договорились. Работает за так. Его зарплата - моё обучение.Но я же не на окладе. Ну здесь уже ничего не поделаешь, так договорились и придёться понервничать. Просто после больнички поиздержался, вот и схватил то что подвернулось. А так ну её на фиг такой геморрой.
Так надо 100р. скидку сделать , за помощь. И 1000 р. взять за обучение.дорогая штука нынче образование :rolleyes:
Короче придётся самому саморезы крутить.
При любом способе крепления ГКЛ , придется :rolleyes:
Здравствуйте! Выравниваю стены в комнате. С гипсокартоном ни когда не работал. Возникла такая проблема. При вкручивании самореза в гипсокартон,Саморез рвет картон. https://homemasters.ru/...514ca416.jpg Когда вкручиваю в месте стыка листов,где имеется небольшое углубление саморез утапливется без разрывов как надо. https://homemasters.ru/...94ba2e30.jpg Как правильно закрутить саморез что бы не порвать картон? Спасибо.
А чем, каким девайсем, вкручиваете?Куда, в профиль или в дерево, вкручиваете?Саморезы по ГКЛ или по ГВЛ?Такая лажа получается везде или только в некоторых местах?
Щас вам расскажут, что нужен сетевой шуруповерт с муфтой расцепления. А лично мне помогла бита с ограничителем: когда саморез закручен на нужную глубину (чуть утоплен к лист ГКЛ), ограничитель упирается в пласть листа, шляпка самореза - чуть глубже, и в итоге шлицы начинают проскальзывать и саморез глубже не идет bita-gips.jpg
Alice, знаете чем плох такой девайс?
У него ограничитель крутится вместе с битой и в тот момент когда он (ограничитель) соприкасается с листом, может произойти прорыв картона, что есть плохо.
Я себе сам (когда ещё не было сетевика) делал вот такую примочку, лишённую этого недостатка. Теперь иногда использую для "шурика".
Были похожие, работающие по такому же принципу, в магазинах, но они у нас стоили по 500-600р за штуку.
1. У меня 2 шуруповерта не дорогие, дрель с регулировкой скорости ,где шуруповерт не тянет. 2. Кручу в профиль. 3. Шуруп для гипсокартона крепление к металлу 3.5 * 25 мм https://homemasters.ru/...819b7833.jpg 4. В середине рвет на краях отлично утапливается. Бита сограничителем тоже есть не помогает.
Нужен ограничитель, у которого глубина настраивается или такой о котором я выше написал. Есть ещё вариант, докручивать саморезы вручную, аккуратно, чтобы не порвать картон. А по разному закручивает, потому что плотность листа (гипсового сердечника) у края листа (заводская кромка) и в середине, разная.
Ну у меня грани ограничителя немного скруглены, так что картон не прорывает. Максимум - оставляет неглубокую лунку. А покрупнее твое изобретение можно глянуть?
Когда я на стройке работал, лет 15 назад, в магазинах таких хитрых приспособ ещё не было, так я на биту одевал пробку от пластиковой бутылки. Как раз подходила. И не рвала картон, и шуруп не проскакивал.
Попробовал отверткой докрутить такая же ерунда, края картона вокруг шурупа наизнанку выворачивает.
Может слишком глубоко "топите"?
А может профиль в этом месте провисает или гипсокартон гнутый, а вы его притягиваете.
Alice, вот такая хрень.
Деталь вокруг адаптера свободно крутиться и поэтому когда он упирается в картон, то останавливается, а адаптер продолжает крутится, пока не соскочит с самореза.
Благодаря этому бумага не рвётся.
Только начинаю топить , даже не до конца закручиваю, шуруп бумагу задирает, может в шурупах дело? Хотя на краях нормально вкручивается, бумага аккуратно загибается внутрь.
Изменено пользователем ppavell
