Крепление ГВЛ саморезами, нюансы прикручивания
Спасибо за советы. Завтра куплю другие шурупы, попробую.Гипсокартон сухой покупал, следов сырости нету ,чистый.
Нет,шуруп гладкий ,без насечек.
они там очень маленькие можно не заметить ,уж больно странно ,раз практически с соприкосновением бумага рвётся.Блин ещё раз посмотрел фото ,если все такие ,значит не по ГВЛу, хз что там у вас.
А ГКЛ -чье производство?
Производитель БЕЛГИПС.На банке с шурупами написано (шуруп для гипсокартона, крепление к металлу)Шуруп абсолютно гладкий, как моя лысина)). Ни каких даже мелких насечек нету.
Если будете шпатлевать ГКЛ сплошным слоем, может тогда наклеить бумажную ленту, (которая используется для заделки стыков листов) в местах крепления саморезами.
Имеется в виду наклеить ленту поверх саморезов? Это скроет задиры бумаги, но ведь, как я понимаю, надежность крепления с прорванным верхним слоем бумаги ниже, что особенно важно на потолке?Или по линии вкручивания саморезов сначала наклеить ленту, сделав таким образом доп. слой бумаги?
Хорошая идея.Спасибо.Буду другую стену крутить,попробую.
Изменено пользователем ppavell
  • 11 лет спустя...
Прикручиваю самозенкующимися саморезами ГВЛ 10 мм
Целый день промучался с отломанными, треснувшими, "распёртыми" углами.
На основе совета Sano пришёл к такой технологии - все 4 угла просверливаю (ГВЛ+профиль) сверлом по металлу трёшкой с заходом на ГВЛ патроном дрели, которым прозеновываю пару мм ГВЛ. После чего вкручиваю саморез вручную. "Бока" листа прикручиваю шуруповертом для ГКЛ с правильно отстроенной глубиной вкрутки.
в сам угол и не крутят, отступ в 5см , можно зенковать, раз сверлите, но зенкер со сверлом в одном флаконе
