Подскажите как сделать козырек 50 см
верховцев
хочу сделать козырек на кухне по всему периметру длиной 50см и высотой от основного бетоного потолка 10 см ,с отступом от окна 20 см для гардины штор.кухня размером 2,5х2.4по моим представлениям о конструкции я понял что мне понадобится купить 4 профиля ПП размером 60х27, 13 профилей ПН размером 28х27 и прямых подвесов штук 20.скажите мои расчеты по закупке профиля правильны? или я неправильно представляю себе конструкцию и можно как то проще это собрать?
ПН, по-моему, многовато, а ПП чуть больше нужно, ИМХО.
верховцев
спасибо. а подскажите ПП нарезаный кусками 50 см через какое растояние друг от друга ставить и на сколько подвесов ставить каждый 50 сантиметровый кусок ПП?
Я через 40 см монтирую.
На один. Он же в стену и торец 2-го яруса еще крепится. Можно, кстати, если торец сделать крепким, и без подвесов обойтись. Но хуже с ними не будет.
Нет общих правил для укрепления каркаса.Ты должен добиться полной неподвижности каркаса.Шевели рукой и ставь подвес в слабые места. И так пока не победишь.Сначала крепи на один клоп. Проверяй плоскость правилом.Иногда ставя подвес - в другом месте профиль уходит. Фиксация на 2 клопа каждое ухо только после установки всего каркаса. Иначе дыр насверлишь и крутить-раскручивать задолбаешься.
верховцев
спасибо за советы форумчане.
Если есть у вас в продаже двухуровневые соединители, то на них в вашем случае будет проще собирать, правда ПП уйдёт больше.Или в одноуровневом варианте:Крепите подвесыПодвешиваете коротыши на шпильки (проволока), продёргивая её в отверстия подвесов. Если будете выставлять по шнурке, то завышайте, относительно предполагаемого уровня. Если будете пользоваться лазарником, то занижайте. Глушите торцы коротышей ПН профилем, тем самым выставляя их в плоскостьВыставляете каркас в уровень, закрепляя подвесы через один.Докручиваете оставшиеся подвесы (через один), которые остались после первого круга, они уже сами должны выставиться в уровень и в плоскость.
Fomins, а для чего нужны двухуровневые соединители? Пример каркаса можешь продемонстрировать (фото)? Буду признателен. :beer:
Для скорости и удобства монтажа.
Фото к сожалению нет под рукой. Вот схема козырька, где используются двухуровневые соединители:
Спасибо. Интересненько.А еще варианты использования, если не сложно. ;)
Да и на прямом потолке можно. Закрепил на подвесах несколько профилей, они основой служат. А потом к ним через соединители перпендикулярно второй уровень через 40 см кладёшь. Актуально на проблемных потолках, где не в любой точке подвес можно закрепить.
Совершено верно. Подвесов меньше крутить, выставлять проще и быстрее. Профили двигаются, можно под стыки не вымерять. А вот тут про двухстороннюю подсветку говорилось:  https://homemasters.ru/...ego-potolka/
верховцев
а какие части гипсокартона первыми прикручивать? вертикальные или горизонтальные? или пофигу где будет стык гипсокартона?
Из моего опыта - снизу лучше стыка не делать. Т.е. Горизонтальная деталь перекрывает вертикальную.Однако кручу первым горизонт с напуском. Потом вертикаль. А потом по месту обрезаю.
А на прямом потолке с каким интервалом первые основные профиля монтировать? И на этих несущих первых профилях подвесы на каком расстоянии монтируем?
      • 260 ответов
