Загрунтовать старую масляную краску?
День добрый!Возникла необходимость загрунтовать поверхность, покрытую старой маслянной краской. С одной стороны - бетоноконтактом надо, но он даст шероховатость, которая мне не нужна. Вобщем, какую грунтовку нужно использовать, чтобы последующий слой шпаклевки не отвалился и чтоб без шероховатостей?Заранее спасибо.С уважением.
А чем вызвана такая необходимость?Вообще то масляную краску лучше удалить и шпаклевать.
Понимаю, что лучше. Держится очень крепко. Пробовал удалять, за час меньше полметра зачистил. Да и вообще, краску - это я как пример. Иногда нужно ровное невпитывающее основание загрунтовать, чтоб шероховатости (как у бетонконтакта) не было. Какой грунтовкой это можно сделать?Заранее спасибо.
Брат, а вот тут ты немного ситуацию не понимаешь.Шероховатость - это то, что надо, дабы шпатлёвка держалась на основании.Когда грунта не было, то старую краску проходили наждачкой. И потом известковой массой штукатурили.Это я сам лично раскапывал в старых домах.Бетоноконтакт содержит минеральные частицы, которые держаться на полимерном слое после высыхания грунта.Сознайся - тебе просто неохота возиться.Но подумай над вот чем:Ты затеял ремонт. Тратил время, деньги, труд. А теперь из за приступа лени решил сделать нечто, что на финише отвалиться и ты будешь изобретать велосипед.Мои рекомендации:Удали всё что легко удаляется.Пройди наждачкой и наделай насечек.Грунт 2 раза через 6 часов.Далее шпатлёвка, если обои.Или Ротгипс с плиточным клеем, если под плитку.
Тщательно помыть,зашпаклевать Vetonit Siloite, зашпакевать надо тонко,и гладко,иначе будет очень тяжко шкуриться.
Спреер, я вот этой шпатлёвки у нас не видел.Расскажи, плиз, о её особеностях.
Vetonit Siloite- позже назывался - Maxit Siloite,ныне - Weber Siloite Область применения:Для заполнения и выравнивания швов гипсокартонных плит;Для выравнивания стен и потолков, в том числе ранее окрашенных поверхностей толщиной слоя не более 2 мм.Преимущества: простота использования; возможности механического напыления; применение по окрашенным поверхностям.Минусы:очень жёсткая,и дорогая шпаклёвка.
похож только пуфас более твердмне силойт нравится в отличие от лр не вышкуривается, и поверхность после шлифовки как яичко :)
Шероховатость - это то, что надо, дабы шпатлёвка держалась на основании.Бетоноконтакт содержит минеральные частицы, которые держаться на полимерном слое после высыхания грунта.Сознайся - тебе просто неохота возиться.Но подумай над вот чем:Ты затеял ремонт. Тратил время, деньги, труд. А теперь из за приступа лени решил сделать нечто, что на финише отвалиться и ты будешь изобретать велосипед.Мои рекомендации:Удали всё что легко удаляется.Пройди наждачкой и наделай насечек.Грунт 2 раза через 6 часов.Далее шпатлёвка, если обои.Или Ротгипс с плиточным клеем, если под плитку.
Это я понимаю. Вопрос в том, останется ли после тонкого слоя шаклевки эта шероховатость? Мне ж под покраску.Уже вожусь. Т.к. изначально сделал, именно, как Вы сказали. Наждачка, насечки, грунт, шпаклевка. Результат: Шпаклевка нормально не ложится. Точнее, местами, где ее слой тонкий, ложится норм, там где толще, шпатель пр повторном прохождении снимает шпаклевку лохмами. Однако,шклевку, таки, положил, а при покраске она стала отставать вместе с краской.Поэтому, изобрели велосипед. Купили в Леруа какую-то немецкую ядреную хрень, которая сняла все что на старой краске и, частично, старую краску. Прошлись крацовкой по всему потолку, удалив все, что плохо держится. Прогрунтовали. На клей для стеклообоев (замесили его погуще) наклеили штукатурную пластиковую сетку. Теперь ждем до завтра, пока высохнет. Завтра грунтанем и зашпаклюем. Просто, я видел зашпаклеванную стену по штукатурной сетке. Зеркало! Кстати, если это имеет значение, речь идет о потолке в ванной.
А как сделать тонко, если местами краска осталась, а местами зачищено до основания? Если тонко шпаклевать, это ж все проступит...
А я когда надо под покраску, а загрунтовано "Бетон-контактом" сначала шпатлюю штукатуркой! гипсовой (например, "Теплон", "Ротбанд"). А уж потом шпатлевкой. Штукатуркой легче по зерну водить, чем шпатлевкой.
Аналог Пуфаса?
Пуфасы наверно гипсовые все,у нас пока только появляются на рынке,гипсовыми по краске не пойдёт,только по Бетоконтакту.
Вот это имеет большое значение,вам нужна достойная краска в ванной,и хорошая вентиляция.
Вот в таких случаях надо конечно ровнять более грубыми шпаклёвками,возможно даже штукатурками,и ещё момент,лучше конечно поистязать окрашенную поверхность всеми возможными способами,дабы убедиться в том,что её в итоге не намотает на валик.
Знаком со случаями когда молотком и топором масляную краску забивали , что бы отвалилась и создать нормальную по шероховатости поверхность стены. На практике встречал в ванной когда плитку меняли, все стены избиты были. :blink:
