Куда установить терморегулятор для теплого пола?
Вопрос: куда практичнее установить терморегулятор для теплого пола и на какой высоте? Очень срочный вопрос.
на высоте розеток в том же помещение где и сам т.п.это если регулятор по форме похож на розеткуа так лучше куда нибудь с глаз долой но в том же помещение где и т.п.
Вот такой регулятор: https://homemasters.ru/...devireg-550/
А кроме уровня по вертикали, по горизонтали где? Скажем, у меня выведены провода для двух розеток около зеркала с каждой стороны, а также выключатель света с одной и регулятор для полотенцесушителя с другой. Ставить регулятор для пола вместо одной из розеток? Или увести его куда подальше, в другое место?
У меня два теплых пола - кухня и лоджия и теплая стенка на кухне. Я поставил все регуляторы на простенок из прихожей в кухню, чтобы были на виду. Для подстраховки, чтобы не забыть выключить, когда потеплеет.
У нас дизайнеры любят его ставить на нижнем уровне розеток, 30 см от пола, соосно другой фурнитуре (раз выставил и под руками не мешается).В принципе можно ставить где угодно, где удобно будет им пользоваться, и возможно будет сменить встроенный в пол датчик.Если температуру меряет встроенный в ТР датчик - соответственно ситуация несколько другая, но в общем случае можно его монтировать снаружи помещения, напр. ванной, для бОльшей безопасности.
дальше чем хватает провода от датчика все равно не установишь а сам датчик между витками т.п см. на 50 должен заходить
У Вас 550 терморегулятор будет находится в ванной и по настройкам он будет работать по датчику пола. В месте установки главное подальше от брызг воды. Отмерьте и заведите заранее датчик пола, иногда легче идет с любрикантом. Если планируете установить в общую рамку, то нужно подбирать фурнитуру и обьём монтажной коробки выбрать побольше. Если регулятор в другом помещении используется как прямое отопление теплым полом, то высота установки 120-150см и подальше от прямых лучей. Конечно дизайнерские решения нужно учитывать, но иногда умиляет, когда хозяин становится на карачки, чтобы подрегулировать нагрев пола на цифровом регуляторе, стоимостью 110 евро, как будто стыдно установить его нормально по уровню выключателей.
Насколько проблемно будет поменять датчик, если установить регулятор на высоте 120 см от пола? Я с обоих сторон зеркала около раковины сделал 4 розетки, но одна - для полотенца, вторая - свет/выключатель, третья фен и четвертая пока пустая. Стоит ли ставить на такую высоту регулятор или опустить до 30 см около пола, слева от раковины, на расстоянии 48 см от оси раковины?
Установите регулятор, чтобы на него исключить попадания воды и в удобном месте для регулирования. Я вообще не считаю целесообразным устанавливать дорогой программируемый регулятор, который, поверьте мне, будет работать постоянно в ванных комнатах. И электроника в его головном устройстве довольно чувствительна к сырости. Длина датчика 3м и завести его проблема лишь в месте перехода стены с полом. Если у Вас четкие 90 градусов, то конечно нужно постараться, но всегда помогают смазывающие жидкости.
А зачем его, собственно, в ванную комнату сажать? Можно вывести в коридор.
Например? И как они помогают "пройти" по гофре?
Почему? Когда укладывал пол на лоджии, поставил промежуточную коробку и вывел туда провода датчика. А потом прокинул провода от этой коробки через подвесной потолок кухни в прихожую. И силовые провода тоже.
вариант
Насчет расположения я понял. А насколько критично, что пол не будет запитан через УЗО?
Если пол будет накрыт вмурованной в стяжку металлической сеткой, включенной в ДСУП (как положено), то некритично. Главное, чтобы на всю квартиру стояло противопожарное УЗО, чтобы если вдруг утечка от теплого пола станет совсем неприлично большой, оно своим срабатыванием это бы показало. Но самое лучшее - отдельное УЗО или дифавтомат на 30 мА.
Ну как "критично"... У нас положено так:"ПУЭ7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц."7.1.88. ...Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.ГОСТ Р 50571.11-96701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:в зоне 0 — IРХ7;в зоне 1 — IРХ5;в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).701.53. Распределительные устройства и устройства управления.а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают....В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом."Т.е. если ТП как положено, покрыт мет. сеткой и подключён к ДСУП, а регулятор ТП стоит снаружи ванной, УЗО не обязательно (но желательно).Если регулятор ТП стоит внутри в зоне 3 (60 см от границы брызг), он может быть не брызгозащищённым (как он при этом при повышенной влажности работать будет - второй вопрос), но должен быть защищён УЗО минимум 30мА.А как у вас - я не знаю. )
в зоне 3 — IРХ1
Вот интересно, есть такие розетки вообще? Обычно они идут IP20, потом IP44 и так далее. Я-то ставлю IP44, конечно, просто любопытно :)
На практике таким вопросом не заморачивался (у обычной фурнитуры хрен найдёшь где уровень защиты стоит - вольтаж/ ампераж не более, как-бы вообще без защиты).Ставил в зоне 3 обычные розетки (с простой крышкой - туда же), в зоне 2 сам ничего не ставил (было раз, дизайнер так прописала - доделывал чужую работу, под их ответственность). Защищёных встроенных в реале вообще хрен сыщешь, либо такой экстрим - ни в какой дизайн не полезет. Наружный монтаж IP44 (этих до фига везде) - на улице, под навесом.
Takhir, там где ты пол брал сможешь и узо прикупить. А на одну фазу у них даже дифы в наличии есть. Стоят недорого, так что лучше поставить. Спать спокойнее будешь ;)
На коробке обычно пишут, по умолчанию - IP20, правда Легран пишет IP2X, но это то же самое :)
Легран с 2008 года начал производить влагозащищенные рамки (IP44) для серии Valena, бежевого и белого цветов, смотрится неплохо. Правда в наличии не сыщешь, только на заказ, но заказать в данный момент можно. Стоит 200 рублей. Себе я одну пожалуй закажу, пусть лежит :) Выглядит вот так: post-1-0-17654800-1400081185_thumb.jpg
