Переделка стояка или подиум для унитаза?
Начал капитальный ремонт ванной комнаты. Снес стены в коридор (перепланировка), удаляю старую стяжку.Будет гидроизоляция, новая стяжка. Новый унитаз будет отстоять от стояка на 2300 мм.В связи с чем возник вопрос: вместо того чтоб делать подиум для унитаза (см. рисунок),не проще ли (сантехнику) опустить стояк? Стояк - чугун.P.S. Прошу варианты типа установки помпы, поднимающей сливные воды не предлагать, - ремонтбюджетный.P.P.S. Да, и сколько бы у вас стоила работа по переделке стояка?
Гость
Начал капитальный ремонт ванной комнаты. Снес стены в коридор (перепланировка), удаляю старую стяжку. Будет гидроизоляция, новая стяжка. Новый унитаз будет отстоять от стояка на 2300 мм. В связи с чем возник вопрос: вместо того чтоб делать подиум для унитаза (см. рисунок), не проще ли (сантехнику) опустить стояк? Стояк - чугун. P.S. Прошу варианты типа установки помпы, поднимающей сливные воды не предлагать, - ремонт бюджетный. P.P.S. Да, и сколько бы у вас стоила работа по переделке стояка?
А что Вы подразумеваете по "опустить стояк"? Это типа тройник поставить ниже уровня вашего пола? А чего у Вас внизу?
судя по фотке скорее всего возможно -опустить- тройник пониже с заменой на пластик если конечно стык серой не залит-тогда возни будет больше
Гость
Колхозник: А что Вы подразумеваете по "опустить стояк"? Это типа тройник поставить ниже уровня вашего пола? А чего у Вас внизу?
Именно опустить тройник. А внизу - соседи... (мой этаж 6-ой из 7-ми).Дело в том, что если не переделывать стояк, то надо заливать стяжку около 6-7 см минимум, при этом пол в ванной оказывается выше уровня пола в квартире.Опустив стояк, сразу снижаем требование к толщине стяжки, +требование к подиуму для унитаза, т.е. ИМХО сплошные плюсы.Sano, спасибо, сегодня попробую переговорить с сантехником, убеждая в необходимости опустить стоякВот только сколько попросит? :unsure:
Гость
Всё, стояк решил не трогать... Дорого и хлопотно..Потребителей-на подиум :unsure: Тему можно считать закрытой.Sano, Колхозник, спасибо.
Изменено пользователем Alex71_nv
мне кажется за счёт инсталяции можно приподнять унитаз над полом по сравнению с обычным и обойтись без подиума
Инсталяцию ставить не планирую, т.к. приличная (которую можно вставить в стену из ГКЛ) стоит у нас порядка 10000 руб. Но Ура! С сантехниками договорился, и те сегодня опустили тройник стояка (заменили на пластик). Взяли 2000 руб.
