Раздвижная дверь в кухню
kapitalizm
Думаю ставить раздвижную дверь в кухню из комнаты. Дверь будет в перегородке из ГКЛ. С самой дверью мне всё более-менее ясно. Можно взять любую, какая понравится. Единственный момент, как я понял, нужно взять её пошире, т.е. чтобы проём был 60см, нужно полотно взять на 70см. С этим понятно. Хочу чтобы дверь уходила внутрь перегородки, соответственно, чтобы в открытом положении её не было видно. Направляющую хочу тока одну,-вверху. У меня непонятки с тем, как должна выглядеть коробка для этой двери. Я так понимаю, что она П-образная, т.е. внизу ничего нет (хотя можно и с низом, по желанию вообщем). С правой стороной (при условии, что дверь уходит влево) тож понятно, стандартно. А вот сверху и слева неясно. Как я планирую. Вверху стоит профиль ПН, в него вложен брусок 50х50. Через профиль ПН в брусок присверливаем направляющий рельс двери. По нему у нас бегает дверь. Теперь вопрос. Этот рельс нужно просто прикрыть ГКЛ и потом к ГКЛ прибить наличник и всё? Или есть какие-то решения? Просто так получится щель между ГКЛ и полотном двери вверху. Аналогичная щель получится и с левого края двери, что совсем уж некрасиво. Жду совета и мнений.
Почитал тему. Нигде не нашёл варианта использования 50-го профиля. Есть ли противопоказания против использования такого пирога перегородки как на рисунке. Затем планирую к верхнему профилю (с вложенным туда брусом) крепить направляющий рельс. Снизу рельса не будет. Что скажут опытные мастера?post-46735-1290369662_thumb.jpg
Изменено пользователем kapitalizm
Думаю, что ПН и брусок слабовато будет. У меня уголок 50х50 и к нему уже рельс.
А как оформлена дверная коробка? Есть ли она как таковая вообще? Или только наличник? Или вообще ничего из этого не присутствует и просто ГКЛ зашито и сверху финиш какой-то?
Коробки, как таковой вообще нет. У меня 3 раздвижных двери. На кухне она уходит в короб между вентканалом и мебельной стенкой. К стене, куда она упирается когда закрыта, прикреплен брусок 50х50 как часть коробки (естественно облагороженный). Уголок и верхняя направляющая с двух сторон закрыты декоративными накладками. На рельсе есть выступы для пружинных захватов. От рельса до потолка проем закрыт витражом. Другие двери так же. Только декоративная накладка с одной стороны, потому что рельс прикреплен к стене. Одна дверь двухстворчатая. Одна створка просто сдвигается вдоль стены, другая прячется в короб за зеркало в прихожей.
Спасибо. Теперь этот вопрос прояснился вроде. А на случай возможного демонтажа раздвижной двери что можно предусмотреть? Как сделать возможным съём (переустановку) двери без фатальных последствий для перегородки в которую она будет вшита?
Декоративная накладка снимается и дверь можно регулировать и снимать. И ставить. Она же ставится после основного ремонта, в том числе после возведения перегородки и ее отделки.
Простите, не совсем понял вопрос. Дверь очень легко снимается с роликов. А "без фатальных последствий для перегородки в которую она будет вшита" - это о чем?
Возможно, это просто мой пробел в матчасти... Не очень хорошо знаком с роликовым механизмом для раздвижной двери. Как можно снять дверь с роликов или ролики с рельса? Учитывая, что весь механизм будет закрыт сверху ГКЛ. Или весь механизм в дверном проёме должен закрываться строго декоративно, чтобы к нему был полный доступ на всякий случай?
Ролики из рельса можно выкатить только с торцов. Но там еще ставят ограничители. Обычно от роликов вниз выходит болт длиной сантиметра 1,5-2. На нем регулировочные гайки в прорезь которых вставляются кронштейны, прикрученные к двери. Вот эту щель между низом рельса и верхом двери и закрывает декоративная планка.Вы купите, или посмотрите в магазине механизм и все станет понятно.
В зависимости от расположения роликов иногда можно подлезть к ним со торцев дверей, но это не лучший вариант, неудобный.Обычно же механика с одной или двух сторон закрывается легкосъемной декоративной планкойpost-28393-1290415072_thumb.jpgКак-то так
Спасибо всем откликнувшимся. Пока вопросов больше не имею.
Народ, а кто-нибудь использовал двусторонний скотч для крепления профилей ПН к стене (полу, потолку)?На рисунке, то, что зелёное-контур стен существующих. Но сверху несущая балка. Не уверен что смогу к ней засверлиться, поэтому рассматриваю как вариант крепления верхнего горизонтального ПН к балке на такой скотч. Прошу советаpost-46735-1290492121_thumb.jpg
Просто на скотч, это такая шутка? И мне не понятно за счет чего будет держаться ГКЛ вот тут (обвёл красным) - post-15106-1290493481_thumb.jpg
Там будет раздвижная дверь. ГКЛ будет только на левой стороне этого проёма по до правого края нижнего профиля ПН. Туда (т.е. влево за ГКЛ) будет уходить дверь в открытом положении. Т.е. держаться ГКЛ там будет только вверху на ПН и внизу на ПН. Как его усилить по кромке сверху-вниз ещё думаю. Наверное, алюминиевым уголком с соответствующей полкой.По поводу скотча где-то здесь читал, что кто-то так делал. Только скотчем крепил по-моему, не сверху, а сбоку. Кажется там какой-то шкаф у человека стоял и нужно было к нему перегородку крепить. Понимаю, что мой случай сложнее, т.к. у меня в перегородке дверь и ещё арка будет присутствует, но, может быть уже есть средства, которые позволят обойтись без сверления балки? Изменено пользователем kapitalizm
Как-то ненадежно всё это звучит. А с чем связано желание поставить именно 50-й профиль? С 75-м всё было бы значительно проще.
Желание связано с тем, что с правой стороны на рисунке моя перегородка примыкает к существующей гипсовой перегородке, толщина которой 7см. Толщина моей выйдет тоже 5+1+1см=7см. Т.е. хочу обойтись 1 слоем ГКЛ. Да и с раздвижной дверью как мне кажется проще будет. Проще вместить её в проём 5см чем в проём 7,5см (зазор меньше и не придётся его с внутренней стороны чем-то обшивать.
Значит ещё и ГКЛ 9мм? Я лично этот вариант категорически не поддерживаю :) А существующая гипсовая перегородка длинная? Может не очень дорого на неё налепить ещё и слой ГКЛ? По торцу можно полоски ГКЛ, или ещё чего, прикрутить, чтоб уменьшить щель для нужных Вам 5 см.
А к чему у Вас будет крепиться направляющий рельс для двери? Там нагрузка серьезная, дверь висит на нем, упора в пол нет. Двухсторонний скотч штука хорошая, но ненадежная. Он требует абсолютно ровной и гладкой поверхности. Если узел не очень нагружен можно применить жидкие гвозди. Есть очень прочные, а для временной фиксации (пока гвозди схватятся) использовать кусочки скотча на черной губчатой основе. Там толщина около 1 мм. и можно компенсировать неровности.
