Обои в комнате
Вышел на финальную стадию поклейка обоев.
3 стены однотонные фиолетовые обои.
1 стена 313см(напротив окна)- обои с рисунком "цветы-сакура".
ширина рулона цветов 53см.
6 рулонов=318-319 см.. дано 313см.. 5-6 см будет заходить на стену или как?
Вопрос: где делать стыки между обоями "с рисунком" и "без"?в углу или же "залазия" на другую стену?
я че т не совсем понимаю-как можно делать стык в углу? вель как бы идеально не поклеить все равно стык/щель будет видна...и что делать с 5-6 см(319см vs 315см) лишних от рулонов с цветов? резать вдоль-уменьшать ширину на 5-6 см?
Стык в углу - если речь о том, что я подумал, то почему бы стыку и не выглядеть вполне аккуратно (это я так скромничаю :rolleyes: )  https://homemasters.ru/...za/?p=127578 Если не горит - на днях сделаю фотку той же комнаты, но угла, в котором обои клеились и заворотом и последующей прирезкой (твои лишние 5-6 см)
то есть стык обоев на углу делать можно? в том плане, что в будущем щель не увеличтся..
и вопрос по дизайну:
Обои кухня+коридор однотонные голубые обои+
будут вставки из обоев той же серии с рисунком цветы.
Красным я выделил, где 100% будут "обои с цветами".
На Ваш взгляд стоит ли ещё где-нибудь разместить "обои с цветами"? или будет перебор?
По моему кухню и коридор лучше в разных тонах сделать. В коридоре лучше были бы более приглушенные тона
тоже за то, что лучше сделать разные тона кухни и коридора
Насколько я знаю, делать в углу стыки нельзя. Начинаем от окна в обе стороны, тогда швы не будут заметны. Приложите, где лучше будет смотреться, на какой стене
ghonka хых, а ведь многие углы "прорезают" дабы потом они не "гармошкались" :) и не "пузырились", а были ровными как новые.
Дэл, по первому посту: если углы всётаки не ровные и боишься что будут дыры, то заверни однотонные обои на стену с цветами сантимов на 5-10 или сколь тебе понравится а дальше цветы. Главное рисунок не заворачивай на однотонную стену. Стыковать в углу можно, нельзя прорезать завернутые в угол обои.Коридор-кухня: не понял на фартуке тоже обои(красным помечено) или под стеклом?.ghonka, современные обои пофиг откуда начинать, хоть от окна, хоть от середины комнаты, они же клеются в стык а не в нахлест. Сейчас много обоев которые комбинируются по оттенкам, рисункам и прочим. Приходится и от середины начинать и в разные стороны расходиться. А стыки бывает заметно от того что обои в магазинах и при перевозке не брежно хранятся или упаковочная пленка слишком плотно запаяна, кромка просто замятая получается и как ты её не укатывай-шов будет видно, в таких случаях(если нет рисунка) все стыки идут под прирезку-результат, стыки лучше чем заводская кромка, вблизи сам найти не можешь.
