Пластиковые окна и подоконники из постформинга.
sss2010
Да никаких особо. Торцы спиленные только промажь чем-нибудь, чтобы от влаги возможной их не раздуло - и вперед. Жене бывшей несколько лет назад ставил подоконник из кухонной столешницы (чтобы горизонтальная плоскость была в одном декоре).
Столешницы из постформинга купил. Теперь жду когда будут скидки на пластиковые окна.
Чем промазать?
Силиконом. Наподобие того, каким обрабатывают края отверстия в столешнице под мойку. Суть-то та же.
Похоже скоро будут рождественские скидки на пластиковые окна. Такой вопрос. Если устанавливать пластиковые окна в морозы, то чего ждать? Насколько это плохо? Или не имеет значения когда устанавливать?
Если устанавливать окна в морозы, то чего ждать? Насколько это плохо? Или не имеет значения когда устанавливать?
до -10 зимней пеной можно работать
да и сами установщики в -20 не полезут ставить если не халтурщики
Некоторые монтажники к наружным откосам по быстренькому целофан на деревяхи приделывают, потом снимают старое окно и ставят новое, после всего монтажа плёнка убирается, ну а наружку оставляют до тепла. Если весной сможете их найти, поэтому некоторые пластиковые окна так и стоят годами со сгоревшей пеной с наружи.
Если весной сможете их найти, поэтому некоторые окна так и стоят годами со сгоревшей пеной с наружи.
если делают по Госту то там применяется при монтаже ПСУЛ, но для его правильного монтажа четверти проема должны быть также хорошо подготовлены если дождаться плюсовой t +2 +4 что зимой бывает :) то можно успеть всё сделать правильно
шеф скажет ставить, поставиш :angry:
ну и к чему это, про шефа все ясно давным давно вопрос был - а надо ли ?
ПСУЛ то далеко не все ставят. Тут как то был случай, переустанавливали окно от застройщика, расковыряли всё, начали выдёргивать раму и с верхнего откоса из под ПСУЛа с треть ведра воды вылилось, как она туда попала фиг знает. Но факт.
Согласен, но это и вина заказчика, как то я помогал при заказе окон, в фирме спрашивают как ставим окно по ГОСТ или по простому, по ГОСТ было дороже, со всеми окнами сумма набегала порядочная, еле уговорил поставить по ГОСТ :) т.к. в дальнейшем можно легко требовать исполнение гарантийных случаев, а так они скажу что сами подпись под простым поставили, и свою истлевшую пену сами ковыряйте
все зависит от метода крепления оконных конструкций, качества пены.
Вплотную подошел к заказу окон.Окна у меня нестандартные: высота около 190 см, ширина от 190 до 220 см, высота балконной двери больше 2-х метров, ширина стены около 70 см.Т.к. после установки окон планирую нанимать штукатуров равнять стены, то планирую не заказывать откосы из сэндвич-панелей, а заштукатурить.На подоконники купил столешницы из постформинга.Столкнулся с тем, что большинство фирм не берется за установку "чужих" подоконников.Еле нашел контору, которая устанавливает любые подоконники, в том числе и из постформинга. Они предлагают окна KBE, salamander, trocal и фурнитуру ROTO.1. Какой профиль выбрать?2. Что за фурнитура ROTO? Пойдет?3. Что лучше: заказать откосы из сэндвич-панелей или заштукатурить?
Зря насчет подоконников так заморачиваетесь.Когда ко мне приехали монтажники - они абсолютно не в курсе были, что и где ставить. Я чуть было не разрешил им и неоплаченный в плане монтажа балкон разрешить застеклить, но потом передумал, потому что это наверняка всплыло бы при расчете их зарплаты. А насчет подоконника - у меня тоже был свой, а им все равно, чье и куда ставить. Если только уж совсем упертые попадутся. Да и то в таком случае это просто оговорится на месте и они его воткнут за невеликие деньги лично в их карман
Еще раз перечитал форум.Насколько я понял - особой разницы между профилями нет и все зависит от установщика.Нашел такое мнение: "Откосы. Никаких штукатурок. Сандвич-панель или ГКЛВ+пластик."Интересно, чем сандвич-панель лучше штукатурки?
Быстрее и чище, но ИМХО бросается в глаза уголками по периметру и вообще сразу же выказывает бюджетность процесса.
Исключение - ГКЛ откосы, делаемые после установки окон, но в процессе отделки стен. Тогда получается на мой взгляд вполне прилично
Сэндвич-панель или ГКЛВ+пластик лучше штукатурки по показателям теплозвукоизоляции, герметичности, скорости, простоты и стоимости.
Я надеюсь все понимают, что речь идет об оконных откосах.. Т.е. той части интерьера, которая в жилом помещении всегда закрыта занавесками-шторами-жалузи-хзчемеще. Никто и никогда не оценивает качество итерьера по материалу откосов, т.к. с расстояния в один метр матовый пластик возможно отличить от краски только по характерному слою пыли, грязи, плесени, желтизны и прочих радостей жизни, свойственных краске. Т.е. при одинаковом внешнем виде, у пластика выше эксплуатационные качества. По статистике один из пятидесяти клиентов предпочитает крашеные откосы пластиковым, хотя такая услуга предоставляется и стоят такие откосы дешевле, чем сэндвич.
Alice Tracy
Вид из окна - супер.. Обожаю спальные районы.
max_fox, пару лет назад окна выходили на прелестный луг, на котором паслись коровки из частного сектора и жарили шашлыки. А теперь блин так и зыркаешь - можно ли даму неодетую на кухню за вином отослать или по каждому поводу одеваться :(
Alice Tracy
Знаю, приходилось в такой квартирке жить. Правда там окна подальше чуток были, но проблемы те же. В общем-то, шторы решают этот вопрос, а вот пейзаж не изменишь.
      • 238 ответов
