Пластиковые окна и подоконники из постформинга.
sss2010
Alice Tracy, max_fox, спасибо.
Что-то я задумался, а правильно-ли я делаю... Сначала хочу поставить окна , а потом штукатурить стены и потолок?
Или надо наоборот, сначала все оштукатурить, а потом окна?
Что-то я задумался, а правильно-ли я делаю... Сначала хочу поставить окна , а потом штукатурить стены и потолок?Или надо наоборот, сначала все оштукатурить, а потом окна?
А в чём сомнения? Ставь окна и спокойно занимайся штукатуркой. Параллельно со стенами и откосы заштукатуришь. Иначе, с откосами отдельно придётся расчинаться.
Спасибо за ответы.Думаю о конструкции окон, имею одно окно 200 х 190, два окна 170 ж 190 и балконный блок с окном 130 х 190 и балконной дверью 80 х 270. Сейчас три окна имеют 3-х створчатую конструкцию, а окно в балконном блоке - 2-х створчатую.Я думаю сделать так:1. Окно 200 х 190: сделать 3-х створчатым, открывающаяся створка- средняя, шириной 70 см.2. Окна 170 х 190: сделать 2-х створчатыми, открывающаяся створка шириной 70 см и "глухая" створка шириной 100 см3. Окно в балконном блоке: сделать одну "глухую" створку 130 см.Насколько это правильно?Какой механизм открывания створок выбрать? Меня смущает высота окна 190 см., может лучше поставить обычные петли?
80см на 2.7 метра открывающаяся дверь? вам врядли возьмутся из пластикатакую створку лепить.
Почему же? Просто усиленные петли, три штуки, створка поворотная.
А через год гарантия на монтаж пройдёт и придётся через каждые пол года (даже чаще) поправлять эти петли своими силами... ни одна вменяемая контора, которая бережет свои нервы и силы не возьмётся за такое изделие! Потому что от разницы температур летом и зимой створку из плястика даже самого навороченного будет вести по притвору. Знавал я на своей практике один объект с нестандартной створкой по высоте - ибо гарантии у них небыло (потому что сняли за такой не стандарт) через пол года они поняли свою ошибку и поменяли конструктив на стандартные 2.1 по высоте и глухариком сверху дверного блока.
biokai, спасибо.
Размеры неточные - я не замерщик. Потолок 3 метра, балконный блок от потолка отстоит где-то на 30 см.
В балконной двери буду заказывать сверху заглушку.
Меня больше волнуют окна. Какой механизм ставить? Если ставить стандартный, который открывается во все стороны, то не вывалится-ли окно? Может тоже сверху поставить заглушку?
biokai, спасибо.
sss2010, незачто =).
Ставил в похожем доме и именно с похожей конфигурацией =). Дверка балконная там как раз была цельная. Мой совет - заглушку на балконную дверь обязательно. C окнами проблем меньше - не вывалятся, не волнуйтесь. Створку основную обязательно поворотно-откидную, и использовать летом в режиме откидывания (если постоянно открытым окно держать будете). Если вы поставите сверху заглушку - конструкция усилится (это большой плюс), но подорожает (тут минус, но варианты считать надо в конторе, в которой заказывать будете), да и световой проём немного уменьшится (ненамного, но тем не менее).
Совет лично от меня - в такой сталинке, с межоконным пространством (большая камера между внутренней и наружной створкой), профиль окна надо ставить максимально широкий - ради теплоизоляции и конструктивной прочности.
Заказал окна.Заглушки сверху будут на трех окнах и в балконном блоке над дверью (балконное окно - сплошное, неоткрываемое).Профиль KBE 70 мм, от ленты ПСУЛ замерщик отговорил, внутри пену закроют лентой АБРИС. Внешние окосы заштукатурят, внутри буду штукатурить позже (не сам).На что обратить внимание при установке?Кроме пены еще какая-то изоляция должна быть проложена?
Окна будут ставить завтра.Если есть напутствия и советы, то давайте их сейчас...
sss2010
Угостите монтажников чаем/кофе. Это обязательный атрибут качественного монтажа.
Наружный откос лучше штукатурить при температуре выше +5. Лучше самостоятельно, фасадной штукатуркой. Монтажники делают гипсом, это не плохо, но и не хорошо.
После монтажа всю пленку удалить, очистить поверхности от пыли и грязи и внимательно проверить на наличие царапин и сколов на рамах и подоконниках (до подписания акта).
Крепеж для москитки (если она есть) установить сейчас (и до штукатурки), а саму москитку - поставить весной.
Раз откосы вам не делают - больше советов нет.
ЗЫ Не стойте над душой у мастеров, принимайте работу по факту. Большинство ошибок происходит по вине назойливых заказчиков - очень уж нервирует это.
sss2010
+1
Не воспринимайте это как шутку
Спасибо за советы, чаем/кофе напоил, над душой не стоял.
Ставили два дня.
Вроде все нормально, провел рукой по стыкам - не дует и холод не идет.
Главное - жена в восторге.
Пленку снимать не стал, т.к работы предстоит еще куча... штукатурка, ремонт полов, встроенные шкафы и т.д., боюсь повредить рамы.
Смущает то, что подоконники выступают из стены на 10..12 см. и полностью перекрывают батарею.
Размещаю фотографии, качество не очень - жена снимала на сотовый.
Не знаю сюда-ли задать вопрос?
На третьей фотографии вид из прихожей, в несущей стене две двери: левая ведет в коридор (ванная, туалет и далее на кухню), правая - в комнаты, стена между дверьми не несущая, в полкирпича. над дверьми- деревянное перекрытие, над ним слой кирпича и выше слошное бетонное (возможно армированное) перекрытие, как над окнами.
Двери ставить не буду, хочу выломать перегородку между дверьми на ширину несущей стены - примерно 45..50 см, убрать сверху все до бетонного перекрытия и сверху, на оба входа, сделать что-то вроде общей арки.
В результате у меня расширится прихожая, будет более удобный проход из комнат в коридор, ну и т.д.
Так вот вопрос: можно-ли снести перегородку под бетонным перекрытием несущей стены?
Не хотелось-бы чтобы получилось как в Ярославле.
Давай в другом месте рассмотрим твой вопрос о сносе перегородки. Создай новую тему и там подробней опиши ситуацию.
FugenFührer
sss2010, плёнку с профиля лучше сейчас снять, а потом, когда будете штукатурить - скотч наклеите. А то эта пленка со временем так "въедается" - замучаетесь потом отдирать...
Пленку снаружи (с улицы) надо снять, если она еще осталась. Со временем она может намертво прилипнуть или краска с нее может въесться в пластик рамы. Там по идее даже должно быть написано на пленке - "на солнце - не более 3 месяцев".Внутри можно оставить до окончания ремонта. Или снять и заклеить рамы малярным скотчем в пару слоев. Так оно наверное даже правильнее будет, потому что пленка не до самого края рамы доходит.
Что то пропенена рама как то не айс, просветов много, да и наличников с наружи похоже нет, от солнца ей капут будет...
Не надо плёнку удалять. Если не собираешься на долгие годы затянуть ремонт. Целее окна будут.
Вроде нормально пропенили. Качество фотографий плохое - возможно блики от фольгированной монтажной ленты, которая наклеена поверх пены, воспринимаются как просветы.
Наличники снаружи - это что?
У меня снаружи поставили слив (или как это называется - небольшой подоконничек), замазали чем-то белым четверти и этим-же белым заштукатурили все по периметру (сверху и по бокам).
FugenFührer, планирую закончить до лета, а там как получится.
Задумался о внутренней отделке окон... Возможно буду дозаказывать откосы из сэндвич-панелей. Несомненный плюс в том, что их не надо будет красить.
Этот подоконничек называется "отлив".Если снаружи четверти замазали чем-то белым - это хорошо. Главный смысл - чтобы щели между рамой и четвертью были пропенены плотно, без пустот и зазоров (тогда не будет дуть и промерзать), а снаружи пена была закрыта от солнца и дождя (тогда она не будет разрушаться).Сендвич обычно имеет глянцевую поверхность. Мне лично глянец не нравится. И сложнее обойтись без декоративных уголков по периметру. Если это не смущает - то вариант хороший.
