Вентиляция в кухне
Добрый всем день!Ребят, да подскажите, пожалуйста, вот такую вещь. Имеется кухня ~6 м2 в хрущевке. Есть газовая колонка. Сейчас делаю там ремонт. На стене всего 2 отверстия: для вытяжки колонки (дымоход) и отверстие естественной вентиляции. Хотел поставить еще и кухонную принудительную вытяжку. Вопрос: 1. можно ли посредством тройника завести гофры от вытяжки и колонки в одно отверстие - дымоход2. если нет, то как организовать все правильноПодскажите, пожалуйста, просто срочно очень нужно. Заранее всем огромное спасибо за ответы и помощь
потенциальная бомба соседство вытяжки и колонки. особенно если вытяжка более менее производительная и кухня маленькая. правда последняя колонка с которой я сталкивался лично была лет 15 назад старой советской, но думаю речь таки идет о типовой схеме с открытой камерой сгорания?
всем привет! блин, у меня такая же тема. откликнитесь спецы!!!
К дымоходу ничего, кроме колонки подсоединять нельзя. В вентиляцию поставь решетку для вытяжки с отверстиями для естественной вентиляции. Вот такие:
у меня колонка вот такого плана, не точно такая же, но принцип тот же: Vektor 20-EА что касается решеток с отверстием для гофры как на фото, то у меня размеры отверстия не позволяют поставить такую решетку, т.к. они ограничены высотой потолка: вверх долбить некуда уже, а ниже будет второй уровень потолка из ГКЛ, а опускать этот второй уровень на 30-40 см - перебор.
Послушай, дружище, я тут выход для себя придумал, может и тебе подойдет: я сделаю отвод колонки в дымоход, все как положено, естественную вентиляцию оставлю так, как она есть сейчас, решеткой только закрою, а вытяжку куплю 2-х режимную: она может работать как в режиме отвода воздуха за пределы помещения (через отдельный вентиляционный канал), так и в рециркуляционном режиме, т.е воздух из рабочей зоны проходит через фильтры и возвращается назад очищенным, и не надо тянуть никакие гофры и каналы и искать варианты отверстий для вытяжки. На мой взгляд это самый приемлемый вариант в данной ситуации. А ты уже думай сам
vent_proekt
Тем самым вы не очистите воздух от запаха. Это одно и то же что пукать в помещении, пропускать через фильтр и возвращать обратно в помещение.
Дымоход отдельно, вытяжка - отдельно - без вариантов.Мы делаем без всяких спец решеток на 2 отверстия - и через вытяжку превосходно тянет.Недавно делали интересный случай - люди перенесли колонку с кухни в ванну, а вытяжной канал есть только в ванне, ну, а дымоход в кухне, соответственно.Теперь - из ванны дымоход идет на кухню, а из кухонной вытяжкт - в ванну :) Работает все путем.
Соседка сверху
Сочувствующие! У меня соседские запахи на кухне,достали вероятно нарушен вентиляционный стояк,посоветуйте к кому обратиться ,ходила к коменданту дома бесполезно.
Обратный клапан поставьте
По теме. Колонка рядом с вытяжкой - та еще фигня. Но жить можно. У меня котел рядом с вытяжкой висит. Кухня то маленькая. Короче в чем прикол: 1) Когда включаете вытяжку - колонка желательно должна либо быть выключена, либо включаться ненадолго, либо окно открыто не на форточку а полностью. В противном случае колонка может "бахнуть" при зажигании от недостатка воздуха, погаснуть автоматом и т.д. Будет запах отработанного газа в кухне. 2) Даже когда колонка выключена при включении вытяжки и недостатке притока воздуха может опрокинутся воздушный поток в дымканале и начать тянуть газовой отработкой. Вывод - жить можно, но газком иногда будет попахивать и при готовке и включении вытяжки окна надо пошире открывать. Вот эту зиму я пережил нормально, правда у нас морозов на Западной Украине больших не бывает. Подумываю над тем чтобы поставить систему приточной вентиляции. Вытяжка с рециркуляцией - полное г-но. Проверно. По поводу запахов снизу. Еще когда делал ремонт, то увидел что сосед гад вывел вытяжку не в свой канал а в общую шахту. Так как ему говорить что либо естественно бесполезно, поставил вместо вентрешеток вентиляторы. Кстати, обратные клапаны не помогли - у этого гада видимо вытяжка серьёзная, все равно просачивается. Теперь, бывает, если слышу запашок приходится врубать вентилятор в туалете и вытяжку на кухне. А то пять минут и вся хата пахнет жареной мойвой.
Если учесть производительность современных вытяжек и отвратительное состояние вытяжных каналов, даже в новых домах, использование такой решетки будет способствовать перетоку воздуха с выхода вытяжки обратно в кухню. Проблема давно известная
Доброго времени суток всем!Имеется "хрущевская" кухня (2,5 х 2,5 м) с установленной в ней газовой колонкой. Плита будет располагается справа от колонки. Над плитой планируется установить вытяжку. При этом воздуховоды будут пересекаться. Вопрос: как лучше организовать это пересечение и чем? Может какие-то узкие трубы воздуховодов есть, чтобы пересечение не было так заметно?Допускается ли заделка воздуховодный труб гипсокартоном (это чтоб глаза не мозолили и интерьер не портили)?Можно завернуть эти трубы в нечто наподобие теплоизоляции для водопроводных труб?Фотки прилагаются.
