Ремонт в ванной с нуля.
Всем доброго времени суток.Собираюсь начать (и закончить) ремонт в ванной комнате нового дома сданного под самоотделку. Никогда раньше не занимался какими-либо ремонтами, соответственно ничего не умею и опыта никакого нет. Поэтому, решил обратиться к Вам всем за помощью.Так вот. Новый дом. Трубы: канализационный стояк, стояк холодной воды, стояк горячей воды с выгнутым полотенцесушителем. Из обеих труб сделано по отводу (шаровые краны). И все. Необходимо: 1). Произвести разводку гор./хол. воды;2). ---//--- канализации (стоки от унитаза, Ванной, умывальника, с кухни и от стиральной машины.);3). Трубы планирутся применить металлопластиковые, уложить их в штробы (стны - кирпич);4). Сделать выводы под стиральную машину, накопительный водонагреватель;5). Замнить полотенцесушитель.Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Я обратился к специалисту, он мне насчитал - работа - 7600р, материалы - 8000р. Это как-то дороговато. Может быть есть вариант по-проще, подешевле, но именно с металлопластиком. Почему-то мне он понравился. А может, есть другие приемлимые варианты?Вообще, подскажите что и как делать.Заранее, большое спасибо!
Гость
Возможно цена и оправдана, зависит от того в каком городе живете, от длины труб естественно, и от производителя труб, фильтров, счетчиков, штуцеров и т.п. Еще конечно от мастера. Есть клоуны, которые вообще в этом не рубят, а берутся делать разводку. Есть например гении (лично встречал), которые берут медные трубы и соединяют их на эрметы и причем под гайку паклю или фум на резьбу наматывают! Такие много за работу не берут, но толку от этого? Все равно переделвать. Мастера лучше искать по знакомым, посмотрите, кто как делал. У кого нормально у кого нет. Думаю это самый оптимальный вариант.Варианты попроще подешевле:1) трубы в штроба не укладывать. Или штроба делать самому. Все равно ремонт грандиозный предстоит купите себе инструмент если нет. Штроба делаются перфоратором или болгаркой. Ума много не надо. Если просто прокладка труб (без обрезки старых, т.к. у Вас их просто нет, и без штробов), то в домах совдеповской постройки с вашими пожеланиями 4000 - 5000 за работу это край.2) сантехприборы (унитаз, раковина, стиралка) подключить, установить, повесить самостоятельно. Тоже ничего сложного.3) Если стиралка далеко от трубопровода ХВ расположена, то вести к ней не трубу, а длинный резиновый шланг и от нее не канализационную трубу, а тоже длинный шланг к сифону ванны например. Сэкономите на материале. :P Но это вариант на любителя. Я себе такого бы никогда не сделал.
Гость
Мне обошлось 6000 работа сантехника + 5000 материалы. (Екатеринбург)Работа: снятие сантехники, старых труб, полотенцесушителя и канализации, разводка установка всего этого нового + стир.машина далеко от ХВ, установка смесителей.Потом доделывали/переделывали сами: коряво установил смеситель на раковину (щель 2мм), типа "по другому на вашу модную раковину никак". Потом сами начали копаться, оказалась - не разобрался в смесителе, вверх ногами установил нижнее замыкающее кольцо резинкой вверх. Уронил ванну (чугунную!), расколол одну плитку, ничего не сказал, потом пришлось заменять. Унитаз "забыл" закрепить в пол. Оставил длинные фланцы под смеситель, который из стены для ванны. ГКЛ прикрутили - сразу видно что смеситель не встанет на стену вплотную, вызвали его, заставили переделывать.
6000-8000 это не так дорого отсюда и качествообычно за 10000 зашкаливает у мастеров которые знают что делают и как делатьтак что разводку лучше профи доверить а подключение как подсказал Колхозник в принципе можно сделать самому особо сложного в этом ничего нетза установку раковины или поключения смесителя, стиралки, водогрея и т.д. в общем за 1 прибор у нас берут 500р в стандартном сан узле таких приборов на 2000-4000 наберётся
Гость
Большое спасибо всем за ответы!А какие трубы лучше использовать: металлопластик или полипропиленовые?Одни говорят - те, другие - эти...
единого мнения нетуу нас сантехники берут в основоном пропилен
Ваше мнение как правильно обмазать гидроизоляцией нагревательный кабель тёплого пола:перекрытие -> теплоизоляция -> фольга -> кабель -> гидроизоляция (мастика) -> стяжка -> кафельилиперекрытие -> теплоизоляция -> фольга -> кабель -> стяжка -> гидроизоляция (мастика) -> кафель???
Гость, нагревательный кабель обмазывать гидроизоляцией не надо, вода ему пофиг. А так, можно гидроизоляцию и под стяжку (на мой взгляд лучше) и на стяжку, перед укладкой плтитки
