Солнце на потолке
mehedov
Всем добрый вечер!В детской комнате хочу сделать потолок из Гипсокартона, а на потолке солнышко (см. картинку), оно получается втоплено в основной потолок. С чего начинать строительство такого потолка. Каким образом или как правильно строить каркас. Заранее спасибо.post-51844-1291060196_thumb.jpg
В качестве верхнего уровня (втоплено), собираетесь использовать базовый потолок?
нет, основание бетон без отделки, поэтому все чуть опустится. На картинке есть отметки уровня потолка. Основной - 15, солнце -5.
А смысл? Потолки за три метра, что так драгоценными сантиметрами высоты разбрасываетесь? Вывести шпаклёвкой участок под солнышком. Если сильный завал, можно штукатуркой подровнять.Вариантов монтажа много. Но в любом случае лучше начинать с самого солнышка, а потом привязывать к нему основной уровень потолка.
Логика есть и потолки точно не три метра.. Опускается еще по одной причине в центр солнца необходимо провода завести под лампочку, а проводка в квартире идет по потолку в гофре, так строители у нас сейчас упращают... Но влюбом случае воспользуюсь советом. В связи с этим еще вопрос. Какой оптимальный перепад высот многоуровневого потолка делать? У меня 10, если делать меньше, как это будет выглядеть, скажем если 7 см...не потеряется перепад, сливаться не будет?
Судя по разнице в высоте уровней, вам наверное нужно будет использовать профиль ПН 100/40 (для солнышка), наряду с ПП 60/27 и ПН 27/28 (для потолка).
Я думаю и 50 мм достаточно.
Судя по разнице в высоте уровней, вам наверное нужно будет использовать профиль ПН 100/40 (для солнышка)....
А вот с этого момента поподробнее, каким образом этот профиль мне может помочь в построении солнышка...что-то типа этогоhttps://homemasters.ru/....&fullsize=1?
Совершенно верно. Только разница между первым и вторым уровнем у вас озвучена 10 см, поэтому я и говорю о профиле 100/40. Есть ещё 75/40, 65/40, 60/27, 50/40 и 28/27. Исходя из этих размеров и получится разница между уровнями.
А как к нему подой каркасом основного уровня и надо ли будет крепить профиль основного потолка ПП к ПН 100/40 в местах где они будут пересекаться или в последующем достаточно будет прикрутить к ПН 100/40 гипсокартон?
Я думаю хуже не будет, если вы свяжете каркас воедино.На фото по ссылке, там делается часть потолка верхнего уровня, а к нему прикручиваются профили, которые дают разницу в высоте уровней. Если в вашем случае так поступить, то вам придётся зашить практически весь потолок верхним, а затем столько же нижним уровнем. Я думаю вам лучше сделать солнышко по частям и прикрепив его на потолке, зашить нижнем уровнем.
как-то начинает картинка прорисовываться в голове.. а может потом еще и руки подскажут :)
Собираете два шестигранника из ПП профиля. Один большой, для дальних сторон лучей, второй поменьше, для ближних. В малом шестиграннике ставите перемычки, для крепления круга. Потом всё это крепите и выставляете в уровень на потолке. Затем делаете собственно детали солнышка и крепите их на профиль. Потом собираете нижний уровень и подводите его к каркасу солнца. Зашиваете ГКЛ. Прорезаете ниши, зашиваете в них торцы и всё.Можно сделать так, как я нарисовал. Так будет проще собирать и выводить, но потеряете пару сантиметров верхнего уровня, от заявленных пяти. Или подвешивайте шестигранники прямо на подвесы. Подвесов нужно будет в два раза больше и выводить будет труднее, но если есть лазерный уровень, то это фигня.Светло и тёмно серый - ПП 60/27Синий - прямые подвесы.Что не ясно спрашивайте.
ПРо шестигранники понравилось. Из чертежа получается, что сперва делается каркас, к нему крепятся шестигранники. Но возникает вопрос на каком этапе необходимо зашивать верхнюю часть потолка- солнца. Если на шестиграники, тогда мне кажется будет маловато точек крепления. Или к шестигранникам крепятся делтали солнца с зашитым верхом (коробушки)?
Совершенно верно. Быстро схватываете.
А куда деваться... жизнь заставляет... :)))А можно еще пару вопросов задать, чтобы темы не плодить?Какой толщину лучше делать перегородку в эту комнату? Длинна 5, 12 м., в перегородке предусмотрен дверной проем, скорее всего на 900. Изначально думал взять 66 профиль и гипс в один слой, но сейчас почему-то в голове крутятся мысли обшить в два слоя гипсокартона. Хватин ли жесткости при однослойной обшивке?
Ну так надо исходить из толщины дверной коробки, чтобы доборы не делать. А чтобы покрепче была, профиль почаще ставить. Двойная зашивка конечно покрепче будет, но вы ограничены толщиной коробки (без доборов), поэтому для усиления только лишние профили...Можно для усиления каркаса применить сдвоенные профили. Скрутить их спинки саморезами, чтобы получился швеллер.
Есть конечно еще один вопрос, но уже как-то неудобно. Вот такие потолки будут на моей кухни post-51844-1291111873_thumb.jpg. Комбинированные натяжные + короба из ГКЛ на каркасе.
Если я не прав, тогда поправьте пожалуйста. Пристенные короба с небольшим вылетом и небольшой высоты можно строить по упрошенной схеме (упрощеному каркасу) так как рассказывается http://www.architector....hchenie-.htm, за исключением изготовления карниза для скрытой подстветки, но при этом на торцах короба, где будет крепится багет натяжного потолка необходимо под гКЛ подложить фанеру, Так? Требуется ли крепить ПП на прямые подвесы где короб имет вылет 70 см? И последнее, как изготовить криволинейный короб пересекающий комнату. К потолку прикручивается по дуге ПН К нему фанеру с ГКЛ, снизу ГКЛ прикручивается ПН и соединяется с помощью ПП с другой дугой, подшиваем низ короба. Необходимо ли добавить каркас вертикальными перемычками, которые будут соединять верхний ПН с нижним по дуге?
Наверное запутанно, но в целом как-то так ...
но при этом на торцах короба, где будет крепится багет натяжного потолка необходимо под ГКЛ подложить фанеру, Так?
В принципе так.
Я думаю хуже не будет. Хотя бы через один.
В принципе так.
Если будете использовать фанеру, то не обязательно, если только гипсокартон, то нужно, для крепления натяжного потолка.
Вот спасибо. Помогли.. В целом и общем понятно... Буду творить. Но в случае необходимости буду спрашивать. На деюсь на дальнейшую вашу помощь в консультациях...
