Солнце на потолке
mehedov
Здорово!. Какой-то конструктор ЛЕГО для взрослых...Готовлюсь к выходным, набираюсь знаний :)Пока еще не зная геометрии кухни, но заранее предвидя проблемы задам еще один вопросик.Как лучше поступить при разметке и строительстве коробов: стоит ли пытаться откладывать углы в 90 градусов между коробами или короба можно монтировать параллельно стенам к которым они крепятся, откладывая одинаковый размер вдоль стены (или среднюю линию этого размера)? Теоретически изогнутый короб в случае не перпендикулярных углов скроет этот недостаток. Так?
Комната довольно большая, так что непараллельность коробов ИМХО в глаза будет бросаться меньше, чем их разноразмерность при ровном прямом угле
Согласен
Только не среднюю линию размера, а отложите одинаковые расстояния у начала стены и у её конца и соедините эти метки. Таким образом сгладите все неровности стены (впадины и шишки)
Alice Tracy, fomins - Спасибо!
Важно дополнение.!
. Какой оптимальный перепад высот многоуровневого потолка делать? У меня 10, если делать меньше, как это будет выглядеть, скажем если 7 см...не потеряется перепад, сливаться не будет?ПРОФИЛЬ ПЛЮС СЛОЙ ГИПСОКАРТОНА УГОЛОК С МАЛЯРКОЙ СОСТАВЯТ 4СМ -ЭТО ДОСТАТОЧНО ЧТОБ НЕ ДАВИЛО НА ГЛАЗА...
Этого достаточно для ступеньки шириной 30-40 см, а для ширины 70-90 см, будет недостаточно. Важна пропорция, отношение длины к ширине.
Закончил строить короба по периметру и дугу в центре. Подошло время шпаклевать. Есть несколько вопросов:1. Стоит ли использовать перфорированные металлические уголки для внешнего угла короба или можно обойтись серпянкой? Хочется чтобы ровный угол был... остренький :) Если использовать уголок то он наверное потребует какой-то слой шпаклевки и тогда будет нарушен прямой угол короба. Как поступать при этом, вытягивать шпаклевкой на все высоту короба? Высота короба 150 мм, на уровне -50 планируется натяжной потолок.2. Примыкание короба к стене - срезаем край гкл под углом и шпаклюем с серпянкой? В альбомах чертежей кнауй примыкание подвесного потолка к стене не усиливается армирующей лентой, а просто обрабатывается край (срезается под углом) и заполняется шпаклевкой.3. При шпаклевании внешнего угла дуги, в случае использования серпянки, можно ли последнюю наложить на стык, а не подрезать ее чтобы завести на нижнюю горизонтальную плоскость.3. В дальнейшем думаю поклеить короба флезилином и покрасить, так на всякий случай, для страховки. Каким образом лучше поступить и как будет более правильно. Делать стык на углу (внешнем) или можно завернуть флезилин на угол ?Если сделать стык на углу как правильно подрезать обои? И еще как ровно сделать примыкание флизилина к стене. Делать запас и потом подрезать опять же как все это сделать более точно?Вроде вот так. Изините, что задаю такие вопросы не в соответствующих темах, но к сожалею почитав разделы не нашел там ответа на эти вопросы. Поэтому озвучил в своей теме. Заранее спасибо
Для вычисления перепада используется принцип золотого сечения 2/3 или 2/1, иначе, нелепо смотреться будет.
