Дует из пластикового окна, как сие побороть?
Quartz
Господа, помогите решить проблему: поддувает из закрытого пластикового окна. Профиль Veka, фурнитура Roto, правая откидная створка окна как будто неплотно прилегает в закрытом состоянии и из окна идет шум и немного поддувает. Если надавить на правую часть рамы, окно прижимается и дуть перестает. Сама ручка окна в закрытом состоянии не становится в строго вертикальное положение, не доходит до нужного положения пару градусов, силой закрывать не стал дабы не сломать ))) Подскажите можно ли это устранить своими силами?
p.s. Шестигранником уже крутил, двигал створку вверх- вниз, лево-право, пробовал регулировать прижим откидной створки – никакого результата это, к сожалению, не дает….
Уплотнительные резинки, как я понимаю, вдумчиво осмотрели на предмет разрывов и смятостей?
Тут еще важно проверить запорную фурнитуру (не знаю как правильно называется). Мне на моих окнах пришлось переносить элементы на раме, т.к. подвижные элементы окна попросту не цеплялись за них (криворукий монтаж). И как результат окно не прижималось должным образом.
Да, резинки разумеется проверил, с ними все в порядке, думаю проблема в том, что ручка окна не поворачивается до конца и из за этого не создается необходимого прижима... но как это починить ума не приложу...p.s. Коллеги, а только у меня форум глючит или в целом тут движок такой? при нажатии "ответить", цитирование не работает, в файрфоксе вообще чудеса какие то, при составлении сообщения курсора не видно +править сообщение целая история, подскажите, может что настроить нужно?
Изменено пользователем Quartz
Пара градусов - вряд ли в этом дело. post-1-0-68338300-1399705922_thumb.jpg Хреновинку эксцентрическую на створке крутили? Надо посмотреть ответную планку на раме, возможно, она сдвинулась вверх-вниз (на картинке немного другая, но что именно я имею в виду - понятно) post-1-0-21522700-1399705922_thumb.jpgТолько у вас  :) Сначала нажмайте "цитировать" под тем сообщением, в котором есть нужная цитата, потом "ответить", в окне ответа появляется цитата, из которой можно удалить лишнее
Спасибо, покрутил "ответную планку на раме", поставил ее в крайнее положение обеспечивающее максимальный прижим, стало лучше :) "Эксцентрической хреновинки" на створке я у себя не нашел, видимо конструкция отличается... Alice Tracy, подскажите, а возможно ли как то настроить поворот рукоятки и вообще это регулируется? А то у меня такое ощущение, что это все таки что то с ней произошло, изначально так не было совершенно точно... p.s. с цитированием разобрался, еще раз благодарю :)
А фиг ее знает, у меня таких проблем пока не возникало :)
Поспешил я с отчетом о решении проблемы... кручение "штуковины" на раме проблему уменьшило, но не решило, все равно из окна немного поддувает и пробивается шум... :(
Ждем лиса Макса. :)
Ждем лиса Макса. :)
Ху из лис Макс? :)
Макс что то редко стал заглядывать. А в открытом положении створки ручка до конца поворачивается? Возможно просто прижимной ролик и ответка на раме немного не соосны, т.е. ролик какбы рано начинает упираться в ответку и ему дальше не куда двигаться, поэтому и ручка не идет до конца. Но роликов и ответок несколько, пробуй снять по одной ответке и поворачивать ручку, мож вычислишь какая жмёт.
В том то и дело, что ручка даже при открытом окне не поворачивается строго вертикально, по этому, как мне кажется, не совпадение ролик-ответка можно исключить, просто что то не пускает поворота ручки до конца... для наглядности фотки: так выглядит сам механизм post-1-0-13585000-1399706252_thumb.jpg "кривая" ручка
А давно окна стоят? Может фурнитура сточилась, опилок набралось, сбилось в комок со смазкой? Или винтик какой выкрутился и упал внутрь и теперь стопорит механику?
Окна с 2004 года, насчет версий приходится только гадать... знать бы где это все можно посмотреть-разобрать, чтобы потом самостоятельно собрать обратно :)
Где-где - на полу дома. :)Только не в такую погоду.У меня например на окнах примерно того же возраста ручки всегда были кривенькими, и это недоповорот вряд ли так критично сказывается, потому что последние несколько градусов поворота ручки - это ИМХО чисто для фиксации ее в определенном положении и на прижим вряд ли сильно влияет.
Ручка не доворачивается если накрылся или проскочил тренд. Это такая шестерня в замке. Если зубец проскакивает - то это как со звездочкой распредвала - капец всему. Но такая неисправность характерна двумя особенностями:1. Нет прижима в нижнем положении.2. Плохо откидывается в верхнем положении.Одно без другого - никак, либо проблема в чем-то другом.Нужна вдумчивая регулировка, просто крутить наобум без толку. Надо выяснить где именно нет прижима. Возможно где-то ответка криво установлена - брак производства. Тут дистанционно дигноз не поставить, к сожалению.ЗЫ Ремонт тренда - это к спецам по ремонту фурнитуры. Во-первых вы эту шестерню не купите нигде, во-вторых пожно потом обратно не собрать. :)
В домашних условиях можно заменить? Или проблема в том, чтобы ее найти?
Окна стоят не первый год, я так понимаю, проблема недавно возникла
Ну да, можно и движку на коленке перебрать. ;) В общем, не сложно, снимаете створку, снимаете всю фурнитуру, там видно будет. У спеца минут 20-30 займет. Возможно она просто проскочила, а возможно и зубцы стерлись. Можно просто вернуть ее на место, но не исключено что это повториться. Вообще, фурнитуру смазывать надо, это все от раздолбайства.
Ну, там случайные миграции.. Вообще, со временем начинаешь верить даже в полную чушь, бывает вообще ВСЕ.. ;)
Я раздолбай, у меня тоже 6 лет стоят окна, и ни разу не смазанные.Чем смазывать и где? Про силиконовый спрей на резинки знаю. А сам механизм - через щели и пазы забивать смазкой? Или разбирать окантовку по торцу створки??
