Чем лучше закрыть штробу?
Имеется штроба, в ней медная труба в валтековской теплоизоляции (типа энергофлекса, тока с пленочкой синей и красной поверху). Стена - газобетон, оштукатуренный цементо-песчаной смесью. Посоветуйте, чем лучше штробу "заштукатурить" (сверху предполагается плитка. В наличие имею: клей плиточниый, цементо-песчаная смесь, шпатлевка Блик, Ротбандт... сам склоняюсь к плиточному клею, ибо ЦПС как-то не очень (честно говоря, стена оштукатурена так се, смесь при проведении по ней рукой, или не дай бог абразиовм, осыпается)
Можно клеем, можно и ЦПС. И с верху хорошо бы грунтовкой пройтись. По всей стене ;)
перед плиткой буду штукатурку грунтовкой "пропитывать" :) Если не поможет, прийдется штукатурку снимать.... штробы решил заделать плиточным клеем, ибо его не жаль (остаток пол-мешка), да и он поэластичней, работать с ним приятней.
Так ещё же плитку клеить. Может потом как раз этого пол-мешка и не хватит :)
Уже сделал клеем, его не жалко, ибо покупался мешок самого недорогого Юниса "для хозяйственных целей", типа там стяжку подравнять, маячки приклеить и т.д. В работу этот клей точно не пойдет.
Я бы не парился заделывать штробы. Зачем это делать если поверху плитка пойдет?Сам когда делал электрику тоже как неразумный человек полностью все штробы замазывал гипсом, а потом когда пришли мастера они при выравнивании стены накатили еще туда 1-3 см гипсовой штукатурки. :) Так что мне достаточно было просто точечно закрепить провода в штробах и не париться с полным заполнением.
С одной стороны оно, конечно, да... Но хотелось трубу все же зафиксировать в штробе, а с другой стороны, если штробу не заделывать, то оно как-то неаккуратненько... я так не лублю. :)
