Слабый напор воды
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать. Живу на последнем этаже, установлена колонка, в квартиру поступает только холодная вода, напор в принципе нормальный, но когда вечером соседи снизу открывают свои краны то напор падает и колонка тухнет, т.е. помыться в вечерние часы очень проблематично, как и в утренние тоже. Мне посоветовали поставить перед колонкой подкачивающий насос вроде такого
т.е. по идее он должен подкачивать воду которую забирают соседи :ph34r: и таким образом обеспечивая нормальный напор воды.
Я хотел узнать можно ли так сделать и какой насос для этого использовать? Хотелось бы решить эту проблему с как-можно меньшими финансовыми затратами. Я понимаю что хороший вариант это поставить более современную колонку которая не тухнет при слабом напоре воды, но на это пока нет денег.
Спасибо за советы.
Не засматривайся на это фото, это циркуляционный насос для систем отопления. Тебе надо насосную станцию ставить (насос. расширительный бак и .т.п.), но они не дешевые, шумноватые и имеют значительные габариты. Как вариант можно сделать след эксперемент за магистральным вентилем/краном перекрывающим подачу воды в вашу квартиру установить обратный клапан, далее в удобном для вас месте подключить к системе разводки воды по квартире расширительный бак (на рынках и магазинах продают синие такие). Объем бака на ваше усмотрение, но меньше 50 литров не стоит ставить. Что мы этим можем добиться: в то время пока в ситеме нормальное давления бак заполняется на полный рабочий объем, когда в системе давление падает, водой из бака будет компенсирована ее недостача, правда временно пока не кончатся накопленные 50 литров. При восстановлении рабочего давления, запасы воды будут пополнены. Обратный клапан не даст накопленной воде уйти обратно в систему. к соседям. Обращаю ваше внимание, что на практике такую систему я еще не применял. Готов к разумной критике.
К сожалению нет возможности поставить бак. Т.е. ситуация такая что в квартиру въехали недавно, полноценный ремонт возможности сделать в ближайшие пару лет нет. Стояк в квартире замурован в туалете и есть только маленькое окошко в которое можно просунуть руку и закрутить кран с водой которая поступает в квартиру, чтобы туда что-то подключить или переделать то нужно снять унитаз (окошко за ним) разбомбить кирпичную стену чтобы добраться до трубы стояка. Труба с водой идет в стене через туалет и ванну на кухню, там висит колонка и только там на данный момент удобно было бы подключиться к трубе. Но т.к. напор воды хороший когда соседи ей не пользуются, то предполагаю что трубы там нормальные. Мне предложили поставить насос который бы подкачивал воду, я не совсем понимаю, но по-моему он называется повысительный и выглядел примерно как на картинке, т.е. не именно тот что на картинке, но похож извиняюсь что ввел в заблуждение. Цена такого насоса была в раене 100$.
Ясненько. Что сказать, не вы один стеснены габаритами наших огромныхквартир. про тподкачивающий насос ничего вам пояснить не смогу, я что-то о таком пока не слышал.
Ну будем надеяться, что может еще кто-то что-то подскажет, а то теперь прямо не знаю что делать. Но в любом случае спасибо.
Подкачивающий насос проблему решит, но вопрос в том как он включается, скорей всего там будет датчик расхода или давления (ну не постоянно же он будет молотить), в таком случае получите мало приятный эффект - открывая кран напор будет маленький, вы открываете ещё больше и через мгновение включается насос, напор снановится слишком большим, нужно уменьшать.Сгладить можно с помощью ГА, так что найдите место, хотябы на не большой.А вообще, возможно, с таким маленьким насосом может и не заметно будет скачков, я столкнулся с этим когда поддался на рекламу и поставил скважинный насос без гидроаккумулятора с управлением по расходомеру, в результате в систему пришлось добавить ГА и редуктор давления, чтобы напор был ровный.
Я поставил себе Grundfos UPA 120. Он с датчиком протока, включается только когда включаешь кран. Но есть одна проблема - их сняли с производства. Давление повышает примерно на 1 ат. Пользуюсь несколько лет, очень доволен.
Повышаюшие насосы грундфос UPA с реле протока включаются при открывании крана, и китайские тайфу аналаги, повышают от8 до 10 м.
Большое спасибо всем ответившим.Решил попробовать поставить сперва просто насос, если все будет нормально то так его и оставлю, если нет, то потом установлю еще и накопительный бак.Но теперь хочется уточнить по поводу конкретных моделей, какой мощности лучше ставить? Взять к примеру Grundfos, там есть две модели Grundfos UPA 15-90 и Grundfos UPA 15-120, какой из них выбрать? И может ли кто-нибудь посоветовать какие-то конкретные модели в качестве более дешевого аналога, т.к. Grundfos все-таки дороговат.Может кто подскажет еще где вообще можно что-то почитать на тему насосов повышающих давление чтоб хоть как-то ориентироваться в ситуации.Спасибо.
Согласен 100% .На мой взгляд верное решение.По поводу только одного насоса-откуда он возьмет воду-если ее нет в трубе!Согласен с"samodel_kin"на 100% .На мой взгляд верное решение.По поводу только одного насоса-откуда он возьмет воду-если ее нет в трубе!
