Раковины и столешницы из бетона как отливать?
Кто нибудь знает, как отлить столешницу и раковину из бетона? Какие материалы использовать? Где фибру, присадки брать и все такое? На ютубе видел, как льют толщиной два сантиметра и радуются жизни. Может, кто такими пользовался и знает, насколько это практично?
А нахрена? Не проще купить из каменной массы любой формы и без швов??
Думаю,что если очень хочется заморочиться,то почему бы не попробовать? Только надо чтобы бетон был высокой марки,для красоты можно мраморную крошку добавить.
Я что-то не понял, он что финальное покрытие сразу будет, декоративка ? Я понимаю как подложку использовать....
Не ,льют такие вещи и ступеньки,и столешницы,и т.д. Бетон там не с растворного узла с щебнем,а тонируемый,со всякими декоративными включениями,выходит дешевле чем камень,и все подделки под него,смотрится интересно,в итоге полируется так же как и камень.Тонкостей и деталей не знаю,но изделия видел,помогал таскать и устанавливать,под них же делали ГКЛовые конструкции.
Ух ты... век живи, век учись :) интересная технология... интересно, она в Уфе есть... может отлить что-нть... А какую опалубку под них делают? Наверное на вибростенде, чтобы пузырьков и пустот не было, поверхность потом доводят до кондиции (шлифовка) или она сразу под ноль получается?
Значится так. Идете на ютуб и вбиваете в поиск concrete sink или concrete countertop (бетонная раковина и бетонная столешница соответственно) - и наслаждаетесь. Вот один из примеров:Насколько я понимаю, шлифовка не обязательна, это делается на столешницах, когда в бетон замешивают декоративный щебень и стекляшки - они обнажаются при зашлифовке.Одним словом, нужны присадки, фибра и т.п. Что-то есть у Марата Ка в магазине, задал им вопрос вчера. жду ответа. Какие-то уплотнители бетона бывают для изготовления полов. Короче, тема открытая.Да, вот еще. На торрентс.ру, котрый рутрекер сейчас называется, что ли, выложены фильмы по изготовлению бетонных столешниц. Можно скачать и заценить.
Дык вот вся соль как раз в этих присадках,пластификаторах,колерах,без них из голого бетона фигня получится.А шлифовка и полировка,думаю,всё таки нужны,без них сложно сделать идеально гладкую поверхность.
Есть еще такая штука, как микроцемент. Вот если им сначала обдрызгать, как на видео (или кистью обмазать), а сверху фибробетоном залить - может получиться вполне нормально. Просто для обычного бетона рекомендуется слой четыре сантиметра, что перебор, мне кажется. Да и дуру такую попробуй еще выкини, в случае неудачного эксперимента :)
Ну выкинуть то проще всего - подставил снизу коробку, ХРЯП! кувалдочкой и выноси. :)
Ага, кувалдой... Это если на арматуре сэкономить!Читал про одного японца, который колонки из бетона отливал. Неблагозвучные экземпляры он закапывал в саду. Прилагалась фотография сада, очень романтично :)
Кстати, Марат Ка ответил мне по своим материалам:
Понятнее сильно не стало! Как-то уж больно в стиле лохотронщиков человек прогружает. С другой стороны, нареканий на его материалы не слышал, говорят нормальные. Вот и чешу теперь репу...
Честно говоря,доверия эта статья не вызвала,на лохотронщика похоже,точно.И такие выражения как "Прочность Бетона - это прочность Бетона и ее никто не может не повысить не понизить" заставляютзадуматься.Но чтобы разобраться что к чему нужно основательно поизучать то что толкает это товарисч. ;)
А что за Марат Ка? Это тот, который в по телеку ведет передачу, в которой на все свои поделки клеит бабочек из золотой фольги?
Товарищ просто толкает чужие материалы,под своей торговой маркой,это не запрещено,даже приветствуется некоторыми производителями.Просто об этом не кричат на форумах :) Наверно лучше спрятать эту тему от греха,пока до маэстро слух не дошёл.
Какой именно товарищ?Если OrbRider - то заступлюсь, он с подобным вопросом проявился и в ЖЖ, без конкретных названий и имен
Да не этот,этому я советом помогал по декоративной теме,тот,известный,с бабочками.
Вчера я крепко порылся в интернете и обнаружил людей, работающих с его материалами. Так вот: Хвалят! Также я нашел, наконец, где у него состав материалов указывается приблизительный: в pdf-ках описания справа серым штифтом где-то посредине колонки. Про кока-фильтр написано, что вискозные волокна, конский волос и прочее. В принципе, должно быть нормально. Также интересное написано про микроцемент - это вообще не цемент, а известь с мраморной пылью и пр. У других производителей под микроцментом понимается цемент особо тонкого помола, специально обработанный. Очень вероятно, что для отделочных целей маратов микроцемент будет лучше, кстати. Затворяется он жидкостью с акрилом и латексом, чементино называется.Насчет прочности бетона тоже не факт, что лапшу вешает. Думаю, тут проблемы перевода с английского могут иметь место. Плюс, весь стиль больше американский, чем русский. Думаю в этом проблема. Человек учился и много жил в Америке, поэтому местами выглядит недостоверно. Просто стиль не наш, у нас не принято хвалиться. А в Америке - надо хвалиться! Отсюда и недоверие наших специалистов. Тех, кто по словам судит. Кто его материалами работает, вроде не жалуется, а то и наоборот.
Я тут вот что вспомнил,те столешницы,да и ступеньки,которые мы устанавливали были толщиной около 10 см,я вот точно не знаю,это так лили из дизайнерских соображений,чтобы все конструкции выглядели массивно,или чтобы они прочнее были,а может оба фактора повлияли на их толщину.
OrbRider ,а для тебя принципиально важна толщина столешницы? если нет отлей её из белого бетона,да добавь туда красителя какого нибудь,с цветными камнями.
Десять сантиметров - это уже несколько вызывающе для перекрытий :) Там четыреста кг на квадратный метр, вроде, по нормам. Да, собственно, четырех должно хватить с головой. Но два лучше, не нужна будет бригада, чтобы ее поднимать :) Собственно, сейчас проблему вижу больше в получении качественной поверхности. Как правильно отливать без раковин и чем это дело покрывать, чтобы потом каким-нибудь "Фейри" не смылось или содой не разъелось. Заморачиваться шлифовкой алмазными кругами не хочу. Возможно, раковина в кухне вообще дурная идея и нормальной устойчивой поверхности получить невозможно. Надо это как-то выяснить.Пока выяснил, что есть специальные составы для бетонных полов. От химического уплотнения поверхности до полиуретанового лачку. Есть какие-то силиконовые составы для защиты камня.
